Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая проблема? Взвешиваете лист или стопку из нескольких листов (в зависимости от шкалы весов) и через их объём вычисляете реальную плотность. Остальные характеристики в основном зависят от плотности.
    Исходный материал (вспененные гранулы) отличается у разных изготовителей не сильно, производится на крупных "приличных" производствах... Практически вся "экономия" (низкая плотность) закладывается в ППС конечным изготовителем плит в своём "сарайном" цехе.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Незнаю-незнаю. Читал где то про ЭППС Технониколь, что мол плотность - неравнозначна прочности. Что как раз ЭППС "гаражных " производителей, использующих дешевое китайское оборудование, по удельному весу превосходит ЭППС технониколи, а вот по сопротивляемости деформации- наоборот.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем тут ЭППС? Разговор (цитирование) был про ПСБ-С 15.
    У ЭППС вспенивание (образование ячеек, их стенок) производится у конечного изготовителя, а у ППС - у изготовителя полуфабриката. Поэтому в первом случае больше возможностей накосячить со структурой, независимо от плотности, а во втором практически всё зависит от итоговой плотности.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите можно ли на севере страны при промерзании почвы в 2,1м применить бетонно-заливной фундамент 10х10м на песчаной подушке для 1 этажного дома по технологии "Velox"? А то у нас копают глубже точки промерзания, чтобы не "ломало" кирпичные стены.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вы, видимо, имеете в виду плитный фундамент. Конечно, можно. Просто утепление плиты (и отмостки тоже!) нужно сделать получше, чем в более тёплых краях. А из чего стены возводить будете - совершенно не важно. Рекомендую арболит. Хороший материал!
    :hello:
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Значит утепление плиты это не для тепла в доме, а для стабильности фундамента? А кокой толщины для моих условий нужен утеплитель? Пенопласт плотный можно же?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Утепление самой плиты - и для того, и для другого. Утепление отмостки - для ликвидации промерзания грунта (если он пучинистый).
    Не могу сказать точно. Я в Вологде сделал так: 10 см ЭППС на плите и под отмосткой.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Не под плитой? А то на форуме читаю, что под плитой чревато разрушением эппс (если конечно такое будет) и грош цена такому фундаменту
    А толщина плиты и дом из чего и этажность?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Можно и так, и так. ЭППС часто кладут под плиту. Например, в фундаменте УШП. Поищите "УШП" - много чего найдёте.
  10. Maksim2095
    Maksim2095
    Maksim2095
    Добрый день всем! Не стал плодить новую тему, и решил обратиться сюда за профессиональным советом! Весной собираюсь пристраивать новый фундамент, под баню, к имеющемуся дачному домику. Домик, 6 х 5.5 м, стоит на ленте, строился лет 30 назад. Лента по проекту сантиметров 70-80 ниже уровня земли, и 15-20 на поверхности. Стены каркасные. Геологических изысканий не делалось. По составу грунт следующий: 10 - 20 сантиметров плодородный слой, далее пучинестая глина (три года назад копали колодец, все 13 колец глина). Почему пучинестая? Два года назад закопал бочку под септик на 2.5 м\куб. Той же осенью почти полностью бочку выплюнуло на поверхность (правда сам касекнул, надо было водой наполнить).
    Уровень грунтовых вод: Весной, осенью вода стоит на участке, если пару дней посушит то ненадолго уходит. летом 1 - 1,5 метра вода.
    Уважаемые специалисты, скажите пожалуйста, могу ли я пристроить УШП к этой ленте (через деформационный шов например) размерами 5.5 на 4.5 метров, с ребрами 30 х 30 по периметру и 30 х 20 под несущими. Стены думаю из керамзитного блока (фибо-3), перекрытие дерево с ватой, крыша битумная черепица. Есть риск неравномерной усадки двух разных фундаментов?
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Maksim2095, что значит вода стоит на участке?
    прямо на поверхности или если выкопать плодородный слой на
    20 см ..?
  12. Maksim2095
    Maksim2095
    Maksim2095
    Прямо на поверхности, день - два если солнышко не посушит. Метра три от дома прежним владельцем был залит вроде мини бассейн для водозборника, 1.8 метра глубиной. Весной - осенью вода там стоит постоянно в уровень с землёй.
  13. Maksim2095
    Maksim2095
    Maksim2095
    Залит всмысле, стены из бетона. Дно сразу глина
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Maksim2095, снять почвенный слой на 20 см, застелить дно геотекстилем
    300 марки, слой песка 5 см, дальше отсыпка щебнем фр 40-70
    слой 10 см, и фр. 5-20 еще 5 см. Короче вот по этой картинке
    downloadfile-4.png .
    Я на той неделе уже сделал
    https://www.forumhouse.ru/posts/19931614/
  15. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    Добрый день всем! В связи с тем, что по осени залить фундамент уже не выходит, встает вопрос стоит ли делать отсыпку основания в зиму. У меня участок очень неровный, перепад между точками по диагонали 1300мм, решили отсыпать его (чтоб не топило) и пятно под домом поднимать на 800 мм. На сегодняшний день знакомые строители предлагают снять плодородку и насыпать ПГС в отметку без послойного уплотнения с учетом его самоуплотнения за осень/весну, а там уже весной досыпать песка и уплотнить. Как думаете это рабочий вариант или все же нет?
