Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    смотря как и чем уплотнять потом.
  2. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    А чем посоветуете? Виброплита точно отпадает? Катком надо?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    (не нашел быстро табличку по самоуплотнению грунтов)
    Смысл такой. В идеале сейчас засыпаться с уплотнением (не важно как). Весной чуть чуть подравняться и все.
    Если сейчас засыпаться как попало, то весной только тяжелый каток.
    Причем тяжелый каток сейчас лучше чем весной. Доуплотнение уплотненного ПГС как раз полгода примерно.
  4. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    Вот если эти 80 см засыпать 8-9 машинами, а между рейсами трактор будет разравнивать и "уплотнять" площадку, этого будет достаточно?
  5. severino
    severino
    severino
    Краснодар
    Добрый день, конечно стоит, дожди Вам только на руку, ПГС садится даже сам при хорошей проливке. Так, что межсезонье и зима Вам только поможет подготовить площадку.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я, как фанат виброкатка, не могу положительно ответить на этот вопрос. Но меня слушать не обязательно :)
  7. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Добрый День!
    У меня всего два вопроса.
    1. Есть ли принципиальные отличия между плитой, скажем, 300мм и 250мм с ребрами 100мм вверх..? Или столь малая высота ребра полезностей не принесет?
    2. Какие подвохи можно ожидать, если плита недогружена? Скажем на 300мм с двойным армированием и ребрами вверх в 40 см. Стоит просто одноэтажник в пределах 180 тонн.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @SkyRaven, отличие только в сумме навара строителей.
    эти плиты и по 2 таких дома выдержат.
    Оба вопроса с искаженным конструктивом плит, на правильный
    ход мыслей наведет прочтение
    https://www.forumhouse.ru/posts/6740456/
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    1. Читал. А что без утепления снизу?
    2. Всеж есть более прямой, пусть и с уточнениями ответ на вопрос, какие подвохи у недозагруженности плиты, кроме экономического плана, о коем речь и идет под девизом неадекватности проектировщиков в п. 1?
    Я не веду речь об адекватности именно этих конструктивов. Можно и другие размеры указать. На форуме не первый день. Но ответа, почему не делают с малым ребром вверх, нигде не видел. Ведь, если, например, плита 200 с ребром 100 жесче и не проигрывает, чем обычная 250, почему нет? Однако таких решений не встречал. Из-за небольшого усложнения заливки?
    Да, речь об утеплении сверху веду исключительно через призму не ПМЖ.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @SkyRaven, я не эксперт, но полагаю, что рёбра вверх почти не работают под несущими стенами. Усиливать под несущими нужно рёбрами вниз. Да и на плоской плите арматурную сетку под несущими усиливают именно нижнюю, а в пролетах - верхнюю.
    И залить рёбра вверх можно только в два захода, что неудобно.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как усилить жёсткость плиты на изгиб под несущими стенами - рёбрами вверх или вниз - более-менее безразлично. Другое дело, что для одноэтажного дома это вообще излишество.
    Там - дело другое. Там в пролётах надо реакцию опоры (грунта) рассматривать - силу, действующую снизу вверх. В пролётах плитного фундамента усиливают верхнее армирование, а в пролётах перекрытия - нижнее. Картина - зеркальная.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак все строго из за денег. Ребро вверх не технологично. Две заливки или "одна" но с шаманскими плясками. И с ямой этой что делать? Перекрывать потом?
    Отсюда нет стандартного конструктива. А нестандартный - пожалуйста заказывайте считайте, если очень хочется.
    PS: Соседи у меня такую плиту отлили. Теперь собираются над плитой разводить канализацию, засыпать песком, утеплять и лить стяжку. Естественно все это будет работать, но зачем столько страданий?
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Именно поэтому и хочется пораспросить про небольшое ребро. 100мм легко закрываются просто ПСБ. Никаких обратных засыпок.
    Иными словами можно вывести плюсы и минусы в сравнении вариантов просто плиты 250 и 200 с ребром вверх..?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Просто плита 240 (12 х 11.4) у меня лежит под двухэтажным домом из арболита. :)
