Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нельзя :)
    На плиту 250 есть куча стандартных расчетов в свободном доступе. На плиты с ребрами вверх таких расчетов на виду нет.
    Поэтому мы понятия не имеем что с ней как и как их сравнивать. Теоретизировать можно сколько угодно это ничего не меняет. Хочется ребра вверх - берем деньги, несем конструктору. Хочется сэкономить на конструкторе - хороним хотелки и выбираем из готовых плит.
  2. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Хорошо.
    Ну а по отрицательным моментам недогруженности плиты, кроме экономических, может кто добавить?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    их нет. все плиты идут с запасом и недогружены.
  4. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Мне на SCAD насчитали, что на усиленном основании (конструктив по Михаилу Groundworkturf) для моего одноэтажника в 180 тонн достаточно и плиты 200. (Надземная часть тоже в меру жесткая с армопоясом и армированием каждого третьего ряда).. Но показав проект "old school" конструктору, получил лаконичное "сжечь", меньше, чем 300 или 250 с ребром, ответственность на заказчике. чуток засомневался. И подумал, может действительно небольшое ребро добавить?
    Проконсультироваться сейчас с проектировщиком на SCAD, возможности нет. Да даже, если б и была. Он, знаете, из разряда тех. "я свое видение и расчеты выполнил. Консультации и объяснения не ко мне"..
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    250 без ребра да еще на пенопласте - 700 тонн плита DOW. Считанная всеми пересчитанная.
    Олдскул не в адеквате на мой взгляд.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Каковы габориты плиты?
    2- Основание плиты обеспечивает без просадочность ее?
    3- имеется ли подушка под плитой, если да, то ее толщина и материал из которого она выполнена?
    При наличии этой информации можно говорить о толщине много или мало 200мм?
  7. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    @swdawu2016, 147 кв. м., грунты: 0-0.5 плодородка, 0.5-1 мягкопластичная серая глина, 1-3 суглинок желтый, 3-4 суглинок коричневый, 4-8 плывун.
    Основание под фундамент: Геотекстиль Геотекс 350, песок 0.2, щебень 20-40 0.1, щебень 5-20 0.1, щебень 0-5 0.05. Утепленная отмостка. Дом одноэтажный из КББ с деревянными перекрытиями и холодным чердаком.
    Угв 1.8-2. Наклон на всю длину участка 35 метров ~40см.
  8. Maksim2095
    Maksim2095
    Maksim2095
    Спасибо за ответ и рекомендации, обязательно учту! Тем не менее остался без ответа! На сколько есть вероятность того что УШП не даст усадку относительно старой ленты? или всё таки лучше перестраховаться и посадить УШП на сваи по периметру?
  9. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    наличие подушки под плитой это уже фактор риска, если вы ее уплотнили до безпросадочности, то в принципе (не вникая конструкцию плиты) толщины в 200мм более чем достаточно, но если уплотнение не достаточное, то в габаритах вашего дома и 300мм не решит вопрос.
    и конечно иметь в основании на глубине в 4м плывун риск увеличивается в разы...
  12. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    http://megalit33.ru/calculators/forum/?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=379&TITLE_SEO=379-k_106_2&PAGEN_1=2
    Сообщение 24
    Если я правильно понял эту переписку, то Михаил не рекомендует тонкие плиты для похожих на мой, "распластанных" домов. А ленту на слабую серую глину мне не комильфо.
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Так плодородку по любому снимать и подменять на непучинистое. Или Ваш вердикт - не строить?
    А что плывун. Я его не трогаю. Он меня.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    не по любому. Я не снимал.
    А про УШП и ващу плиту все равно не понял.
  15. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    У человека с похожим по пропорциям домом возник вопрос, можно ли его на плиту 250. Далее ответы.
