Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну как то так да. Это еще раз подчеркивает адекватность людей. Не умеешь - не считай.
  2. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Мммм. 10см. Сколько рядов армирования? Неужели два? Или всеж игрища на ребрах?)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Считают...уже и программа разработана...:super:
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    смотрите. Вот эта штука стоит на 15 см плите. Причем это металлокаркас. Сосредоточенная нагрузка от столбов на долбанном болоте. Лично наблюдал как там тонет гусеничный экскаватор. Ребер нет.
    https://www.google.com/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x46ae9829d1c87ccb:0x510fa7610953dcfd!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttp://www.dns-shop.ru/shops/vologda/aa641-tc-shantal/!5z0YjQsNC90YLQsNC70Ywg0LLQvtC70L7Qs9C00LAgLSDQn9C-0LjRgdC6INCyIEdvb2dsZQ&imagekey=!1e1!2shttp://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/800/600/8243c293992ceb5dc0b2e5132ee68b44/440c3a19c8adc2a33795e41efc31c8495384f65555b8d07bb4fdff5a638b24f2.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwi3rO2J6vDWAhUGYZoKHQdYD80QoioIajAK
  5. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Впечатляет. Дособеру все узлы проекта, для точного снятия нагрузок, напрошусь на контактик.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не стоит. ;) Я просто пытаюсь пояснить, что вам вполне нормально посчитали - не стоит переживать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ссылку дай, интересно посмотреть.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не дам...:no::)]
    Я знаю, кто ее разработал...и пользуется сам...:|:
    На всеобщее обозрение не хочет, видно, выставлять. :close:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) А запатентовать ему, слабо?
  10. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    В принципе я это понял, когда выслал расчет конструкторам с вердиктом "сжечь" (сначала то просто разрез фундамента), огульность ушла на нет.
    Но, как правильно, заметили выше, возрастает ответственность в подготовке основания. Но тут Михаил, думаю проконсультирует..:hndshk:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SkyRaven, за мной не застоится:)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Темно-серый прямоугольник в правой половине скрина - границы, где будет выкопан котлован и засыпан ПГС (сверху залью фундаментную плиту). Под гаражом (слева) также был выкопан котлован глубиной сантиметров 40 и засыпан ПГС над окружающим грунтом около 40 см.
    Можно ли в области между домом и гаражом (оранжевый прямоугольник) грунт не выкапывать, а просто поверх него засыпать ПГС (высотой над грунтом около 40 см)? - главная цель - избежать грязи.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, застелить промежуток геотекстилем и отсыпать ПГС с послойной трамбовкой. В перспективе можно положить плитку.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Здравствуйте.
    Планирую строить одноэтажную каркасную баню 5х9 м (5х6 дом и 5х3 веранда) для периодического проживания.
    Фундамент думаю применить УШП без теплого пола, без дренажа, с утепленной отмосткой. Терморазрыв (пенопластовая вставка 100 мм) между отапливаемым помещение и верандой.
    Отопление - конвекторы, банная печь.
    Вес дома со всеми нагрузками (по калькулятору МЗФЛ) порядка 50 т.
    Уклон на участке есть, но не большой, не измерял, так как после выкорчевки деревьев везде ямы.
    Грунт - суглинок. Вот мой эксперимент. На вскидку уважаемый @al185 определил несущую способность грунта не ниже 200кПа.
    УГВ, насколько я понимаю низкий (в колодце вода на 9 кольце). На майских праздниках воды на участке не наблюдал, хотя в дренажных канавах еще кое-где стояла. При копке колодца 1 м суглинок, 2 м красная глина, далее песок.
    Набросал разрез фундамента, покритикуйте пожалуйста.
    Спасибо
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Для бань и временного проживания УШП-зло. Пол должен быть легкий, фундамент термоизолирован от помещения.
