Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот когда строили строители, я этим вопросом не задвался, сказали надо, значит надо.
    А теперь думаю, на кой черт они сделали цоколь 40 см и потом засыпали его песком. Возможно уровень пола от земли повыше сделать. В общем вопросов много, ответов мало.
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вы перепутали, песок сверху на плите)
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    То-есть у вас все слои именно в той последовательности как вы описали? :ogo:
  4. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Именно. Я бы понял если бы там сыпали керамзит, но песок) Поэтому я и спрашиваю, что будет, если его из этого пирога просто убрать? :)
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Получается у вас залита плита с цоколем, внутрь засыпан песок а сверху ещё одна плита. Такой фундамент хорош только для высоты цоколя а главное для осваивания денег строителями. :flag:
    Если вам высота цоколя не важна и вы не хотите ЭППС под плиту то из этого пирога смело можно убрать песок и как вы выразились подбетонку.
  6. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо большое:hello:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    ЭППС 100-150мм можно ПСБ-35
    Гидроизоляция делается под плитой а не на ней.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    это неправильная интерпретация коробчатой плиты, тут целая тема по ним
  9. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    У нас только такие. А 3см мало? Может как то один на один ставятся, кто пользовался?
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @MITAY800, вам с опорной площадкой нужны вот такие:
    обычные войдут в пеноплекс по самую арматуру
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Можно такие как вы нашли, можно вот такие
    но и к тем и к другим нужны подставки
    Один на другой они не ставятся, ищите хотя-бы на 4-5см. 3см это мало такой защитный слой можно делать только при наличие подбетонки а без неё вообще надо 7см но такие подставки если и существуют то их тяжело найти и они дорогие, максимум что я находил из стандартных это 6см.
  12. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Коллеги из вышеописанного я пока увидел единственный способ "отрыва" плиты от уровня участка с помощью возведения укреплённой насыпи, которую, в свою очередь тоже надо конструировать, вплоть до возведения подпорных стен, при этом возникает ряд проблем с возникновением этого искуственного холма. Например неудобно косить газон, сложнее организовать автополив, итд, к тому же не однозначно это более дешевый вариант.
  13. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Прошу прощения, не встала цитата, подскажите как сделать, чтобы вставить цитату (давно не пользовался)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вариантов высокого цоколя много. Плита на насыпи, коробчетая плита, плита рёбрами вниз, плита рёбрами вверх + перекрытие, лента заглублённая или малозаглублённая + перекрытие, цокольный этаж в конце концов. Вопрос только в бюджете и трудоёмкости исполнения этого желания.
    Как правило самый бюджетный вариант зто МЗФЛ + ПК но нужен обязательно расчёт конструктора учитывая точные данные по вашей геологии.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Справа под сообщением нажимаете *Цитировать*...
    Это прыгает в ответ...а там пишите, все, что хотите...
    Кроме матерных слов...:)]:)]:)]:aga:
