Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Отчего же?
    МЗФЛ - дерявянные полы = скрипы, обработка, утепление, мыши, и т. д.
    МЗФЛ - полы по грунту=та же плита, только трудозатрат меньше
    Сваи - дерявянные полы = скрипы, обработка, утепление, мыши, отмостку не сделаешь и т. д.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, с какой целью пенопласт под плитой, утепление отмостки?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :ogo:
    А что под плитой не нужен пенопласт? Это же УШП.
    Под плитой 100 мм ПСБ
    Под отмосткой 50 мм ПСБ
    Что-то в толк не возьму что не так?
    Не в ту тему зашел?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, да нет, в тему. Важно понимание, что и для чего.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это все понятно и правильно. Только вот баню со 100мм бетона будете протапливать пару суток. Потом она неделю будет остывать и по новой.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если вы про холодные полы, то можно и в тапках походить, не? Каркасники вроде тем и хороши, что быстро прогреваются. Конвектор и печь быстро прогреют воздух в помещении. Думается, что и 10 см плиты тоже не за 2 дня, а быстрее. Подумываю сделать конвектор с gsm розеткой. Захотел в субботу приехать, включил в пятницу вечером и в теплый дом. Зато в случае плиты, получаю готовый черновой пол не думая о том можно ли в этом углу поставить печь или бойлер. Я в стройке новичок, поэтому буду рад любой информации.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, лично я, считаю вариант с плитой хорошим решением для бани. Если, по принципам УШП, заранее проложить все коммуникации, то все будет замечательно. Естественно, необходимо утепление пола сверху плиты. По поводу пенопласта, хотел от Вас понимания, что он, под плитой, в совокупности с утепленной отмосткой, препятствует морозному пучению грунта. Если у Вас грунт слабопучинистый с низким уровнем ГВ, то есть ли смысл в пенопласте?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Звучало слово "баня". В бане в тапочках?
    Суть в чем. В помещениях с постоянным отоплением надо массу материала в теплой зоне увеличивать. Например кирпич - утепление снаружи. Поскольку при исчезновении отопления это все будет долго остывать.
    В помещениях "наездами" и банях массу материала в теплой зоне надо уменьшать. Потому что при периодическом нагревании всю эту массу надо греть и она будет жрать тепло. Поэтому утепление изнутри или каркас.
    А плиту вам лучше классическую с утеплением по верху. Всякими дистанционными технологиями вы увеличите комфорт, но у вас все равно будут большие затраты. Вы фактически в плиту будете загонять тепла на неделю, а пользоваться им 2 дня. Потом она без вас будет его потихоньку отдавать.
    Посмотрите на ютубе "Терехов инерционные дома" и там же про бани пара видео есть.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А от опасности морозного пучения избавит утепленная отмостка.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :victory:
    А вот тут по подробней... :|: Для чего? Это у меня и снизу и сверху будет пенопласт?
    Не уверен, что суглинок слабопучинистый:nono: Как бы выяснить? Впитывающую способность грунта проверить?
    Вот тут не совсем понял. У меня же каркасная баня. :faq:
    А что это за зверь такой? Где можно технологию глянуть? Можно ссылочку? :|:
    Пока основного дома нет, думаю ездить мы зимой будем только на новогодние праздники:aga:
    Можно и потратится, но ход мыслей мне ваш нравится;)
    Всегда считал, что пенопласт снизу плиты необходим для устранения промерзания грунта и как следствие морозного пучения+теплоизоляция от грунта. А если пенопласт сверху? :nono::faq: Бетон будет промерзать, грунт под плитой будет промерзать, получаем пучение...
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Для защиты от промерзания/пучения можно как снизу, так и сверху плиту утеплить. Вам для бани лучше как раз сверху. Но не забудьте сделать контур утепления сплошным: придётся утеплить торец плиты и завести утеплитель выше на стену (получится "псевдоцоколь"). Утепление отмостки должно непрерывно в этот "цоколь" переходить.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А поверх утепления еще и стяжку лить, чтоб печь поставить? :no:
    Что-то слишком сложно получается.
    Может проще электрические теплые полы сделать?
    А есть проверенные конструктивы таких плит? Одним глазком глянуть:|:
    Как вы меня с небес на землю, лбом об лед:)]
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MaxG2012, не обязательно пенопласт для утепления плиты сверху, можно и другие утеплители для пола. Многое зависит от покрытия пола. Для кафельного покрытия в моечно отделении, практичнее пенопласт, для деревянных полов в зоне отдыха, минвата.
    Пучинистость грунта, прежде всего, определяется наличием воды в грунте. При указанном Вами уровне ГВ и возможности водоотведения, пучение маловероятно. Но, если сделаете утепленную отмостку, исключите морозное пучение под плитой.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На самом деле при каркасном доме, сплошном утеплении по верху и высокой утепленной отмостке никакого промерзания не будет. Какая разница где находится бетон, если есть сплошной слой утеплителя над грунтом? Причем в общем то даже пол сверху можно не утеплять - сам каркасник утепление.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Двойная работа...перерасход материалов и денег. :(
    ...Вот так и надо...:super::hello:
