Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А какой подушка из щебня должная быть толщины?
    А для чего еще она нужна?
    Щебень дорогой. При таких раскладах фундамент под баньку будет дороже самой баньки:aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
    Достаточно 50 мм пенопласта для мойки, тогда все получится. В зоне отдыха, 100 мм минваты и чистовые полы,.
    Легче, чем песок. Да еще и найдете ли нужный песок, который хорошо трамбуется.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жизнь дорогая...:(:flag:...а остальное - мелочи!
    Это расходный материал...:|::)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня см 30...:super:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Владимир Таллин подскажите это верное утверждение тыц?
    Из ваших сообщений не понятно, вы сторонник утеплять плиту снизу или сверху?
    Пока что я вижу, что утепление плиты сверху это увеличение трудозатрат: использование различных утеплителей и конструкций, стяжка, увеличение длинны стоек каркаса, дополнительная обвязка. Желание отпадает делать плиту. При таких раскладах проще пол по деревянным лагам сделать и утеплить.
    Неужели настолько дискомфортно жить с плитой утепленной снизу?
    А если сверху плиты настелить например пробковую подложку в 1 см или какой-нибудь тонкий теплоизоляционный материал.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Весь вчерашний базар про теплоинерционность коту под хвост :)]
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это я понимаю, но как-то сложно это реализовывать в каркасе на плите.
    Неужели нет более простых решений?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть...Не строить ничего вообще.
    И ходить в общественную баню. Туда добираться на автобусе,
    троллейбусе ... или на такси.
  9. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Срезайте 800мм насыпьте 150мм щебня, положите плиты и ставьте контейнер
  10. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Песок в вашей ситуации создаст плывун если добавить глину и воду. Под плиту вам идеально нужен щебень, но можете удешевить боем кирпича и 200мм щебня.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Отличный совет:super:
    Предлагаю добавить в лучшие ответы и направлять туда всех новичков:victory:
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @SkyRaven меня тут спросил про армирование плиты DOW. Параметры армирования кратко в Приложении Ж описаны. Но ссылка на полный документ DOW Chemical на форуме - давно "битая". Однако я когда-то его скачал. ;) Ловите, кому надо:
  13. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    @AlcorVol
    Интересно Ваше мнение. Возможно ли воссоздание "эппэски") под плитой по мелкому щебеночному отсеву, а не по песку, как у Вас?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Не совсем понял, что такое "воссоздание". Но видов подходящей "сыпучки" для подушки может быть много. Я пользовался тем, что проще (и дешевле) здесь достать было.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
