Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Геолог мне ответил так. "Твердая глина не пучиниста если УГВ в зиму ниже 4.5-5 метров".
    У Сажина есть такая табличка
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Начали с утепления и водоотвода, а ушли в пустыню Каракум:aga:. В пустыне ни то, ни другое не грозит:super:. Там свои проблемы. Водоотвод нужен прежде всего для исключения осадок при замачивании грунтов, а также для исключения морозного пучения.
    Вопрос был о приоритетности указанных процессов перед зимовкой. Своевременный вопрос -
    зима " на носу"...
    Утепление и водоотвод (хотя бы временные) обязательны. Способов много! Контруклоны исключить. Если рельеф с уклоном - подумать о водоотводной нагорной канаве. " Ледяная корка" - мягко говоря, не надёжно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геолог прав. Хотя и должен был уточнить, что это характеристика отсутствия капиллярного подсоса для глины.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Остаётся разобраться с верховодкой:um::|:.
  5. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Готов проект дома 8*15м, у архитектора просил плиту, но он рассчитал ленту, сейчас будет переделывать. Дом из ГСБ 400мм 1этаж с отделкой короед, кровля мяг. черепица, т. е. дом легкий. Очень хотел УШП, но что напрягает:
    1. Рельеф участка был с перепадом около метра, в прошлом году мы спланировали обычным мелким неочищенным песком (супесью).
    2. Грызуны - участок в деревне, живности этой много + кроты, как то не нравится пенопластом эту братию кормить.
    3. Материал ГСБ хрупкий, в этом плане УШП тоже смущает.
    4. Низкий цоколь - влага главный враг ГСБ
    Из этих соображений думаю для себя применить простую плиту с ребрами в верх и отсюда вопрос - Скажите пожалуйста по экономике как лучше сделать, залить сразу плиту + ребра или просто плиту, а ребра выложить кирпичом?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Рёбра нельзя "выложить кирпичом". Рёбра связаны с плитой единым арматурным каркасом, и это увеличивает прочность всей железобетонной конструкции. А кирпич на плите - это у Вас просто цоколь кирпичный будет. Так сделать можно, если конструктор сочтёт, что плита без рёбер для Вашего проекта будет подходящим фундаментом.
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Я геологию точную не делал, есть только данные с копки септика и колодца по описанию состава грунта. для точного расчета этого мало... спасибо за ответ, я понял смысл, но у меня с проектировщиком как то тяжело все складывается... не понимаем друг-друга, я просил плиту, он рассчитал ленту, теперь считает плиту, я сам ему должен сказать толщину и ребра, а так же куда эти ребра пристроить) вверх/вниз или вообще без них
    кстати сегодня увидел вашу тему и подписался) сижу выписываю решения, которые возможно пригодятся в предстоящей стройке...читаю 9стр
  8. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Кирпичем можно только поднять цоколь - это не ребра.
    Навскидку расклад такой (в моем регионе):
    1) Куб бетона под ключ - 8000-9000 руб/м2 (это бетон с доставкой, работа, арматура).
    2) Куб бутового кирпича 400 шт * 8.5 руб/шт + 1800 работа + 1000 раствор = 6500.
    "Экономия" при кирпиче 30-40%.
    Я бы выбрал бетон, так как ребра вверх - фундамент жестче получится.
    Кирпич только если бетонный завод далеко
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    В принципе так и думал, но вы меня доубедили... спасибо
    Если можно еще вопрос - на форуме мегалита, М. Судоргин говорил о том, что в плите с ребрами лучше использовать ЭППС разной плотности... я совсем уже запутался
    Правильно ли я понимаю, что используя ЭППС 2см + под ней пленку 150-200мкн мы стремимся создать слой гидроизоляции... в каком случае надо увеличивать толщину ЭППС и на сколько? Мы планируем строить дом для ПМЖ, но возможно стройка будет не быстрой и зимой он будет стоять без отопления. (вопрос сейчас не про УШП, а про плиту 25см с ребрами вверх на 20-30см)
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вам ее утеплять ежегодно до окончания стройки. А если вам нужно поднять стены от земли всего на 45 см...
    Все ваши аргументы ЗА УШП, а не против ;) А то утеплитель на зиму занеси - вынеси, мышей по весне выгони. 45 см для УШП не проблема.
    Перепад под любую плиту ровнять.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, такое решение заменяет собой гидроизоляцию и подбетонку. Как "утепление" 2 см ЭППС рассматривать не стОит. Это решение можно применить, когда основное утепление плиты будет сделано сверху.
  12. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @sneka, я двумя руками за УШП, но у нас на участке был перепад от 0,5 до 1,2м который мы засыпали супесью... поэтому хотим использовать плиту с ребрами в верх, как самый прочный вариант из плитных разновидностей фундаментов .
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Amazone, прочность фундамента во многом зависит от прочности основания. Фундамент, это лишь прослойка между грунтом и домом.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С такими доводами вам ленту то правильно посчитали. Она в любом случае жестче плиты.
    А так забейте эту супесь щебнем и катком и перестаньте переживать.
