Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @0ttto, в Вашем случае, утепление будет не лишним. Формально, грунт у Вас непучинистый, но при высоком уровне ГВ, может сыграть злую шутку.
  2. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Есть ли смысл на эту зиму утеплять плиту сверху/по бокам и делать утепленную отмостку? В зиму уходит просто плита. Без нагрузки. В следующем году предполагается возведение первого этажа с монолитным перекрытием. Делать нормальную теплую отмостку в данный момент никак. Если придется, то она будет временная (условно эппс присыпанное грунтом). Поэтому пытаюсь понять "а надо ли?". Потому что на данный момент не очень кстати её делать.
    Естественный уклон участка - порядка 0,7-1 м.
    Грунты - 30 см плодородки, 2-2,5 метра суглинок, глубже синяя глина. УГВ сейчас - порядка 3,5-4 метров. Но когда дожди - очень много верховодки (сделано временное водоотведение канавками за пределы участка). Местами, глубже 2,5-3 метров попадаются тиксотропные глины.
    Вырыт котлован, сделан кольцевой дренаж, постелен геотекстиль, котлован засыпан песком (намывной, крупной фракции), послойная трамбовка, концы геотекстиля завернуты на песок, настелен плантер. На плантер налита плита.
    Плита толщиной 300 мм с ребрами вверх (еще 300 мм). 2 ряда армирования AIII Ф12 ячейка 200*200, усиление под несущими стенами до 100*100.
    С противоположных сторон плиты крыльцо и веранда. Не связанные с основной плитой и лежащие на слое ЭППС 100 мм. Толщина этих плит - 200 мм + ребра 300 мм.
    Надо ли такое сооружение утеплять или поверить Сажину и посчитать, что основание непучинистое и ничего ему не будет?
    Спасибо.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я бы утеплил (хотя бы 5 см ЭППС), несмотря на все грамотные меры в смысле водоотведения. :) А ЭППС не пропадёт, ещё пригодится Вам.
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Я правильно понимаю, что помимо периметра, надо еще плиту сверху и с боков покрыть ЭППС-ом? Иначе какой смысл в отмостке, если холод пойдет через плиту.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Совершенно верно! Процесс промерзания - это по сути процесс утечки геотермального тепла, постоянно поступающего снизу. Укрывая плиту - сверху, с торцов и в районе отмостки - мы создаём "одеяло" (или "зонтик"), сохраняющее это "земное тепло". Важно, чтобы это одеяло было сплошным.
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ок. Спасибо.
  7. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья подскажите, кто как выводил котлован, а конкретно как выровнять щебень в уровень? Пока нашел единственный эффективный метод - это натянул шнуры в уровень и по ним ровняю, только долго и муторно получается...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня песком выводили... а щебень просто трактором ровняли...
    на глазок.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сначала отсыпаешь кучки-маяки щебнем по нивелиру (если один то по лазерному) например сеткой 1.5 на 1.5 метра. Затем по ним раскидываешь.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Берем бревно или брус метров 6. И на канат его (у меня говношланг был приколочен) и пошли таскать туда сюда и вращать. Периодически меряемся и подсыпаемся.
  11. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    Друзья, есть монолитная плита, на ней стоит сарай из профнастила. На сарае есть водосточка, уходящая в ливневку.
    Толщина плиты 10 см, габариты 8*2,6 м. Под плитой 15-20 см ПГС, утрамбованной вибротрамбовкой. При заливке также была уложена гидроизоляция снизу и с боковых сторон.
    Вопрос собственно следующий: когда строят дом обычно делают отмостку для отвода воды от фундамента. В случае моего сарая с этим надо заморачиваться?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня вокруг бани нету никакого отвода воды.
    Но свесы крыши большие...отводят воду далеко, и нету
    никаких пленок гидроизоляции. Только ЭППС...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orlangur, Стоит заморачиваться, только "если вам интересен результат" (С).
  14. rusinDK
    rusinDK
    rusinDK
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли применять плитный фундамент, в частности УШП, если пятно под застройку планируется поднимать на 1-1,5 метра?
    Грунт - 40см плодородная почва, далее глина. Дом планируется из ГБ, 2 этажа.
    Причина поднятия пятна застройки - во время сильного тайфуна (последний раз наблюдалось 5 лет назад) в протекающем рядом ручье поднимается уровень воды и доходит до 1 метра от уровня дороги.
    Или же в данном случае лучше рассмотреть другие варианты фундаментов?
    Спасибо!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rusinDK, здравствуйте!
    Применять можно и нужно, вопрос, чем собираетесь поднимать уровень.
