Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Ни одной стройки без матов не видел!
  2. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    По вопросу пеноплекса посмотрел каркулятор на их сайте выходит по 115мм что с боков что с низу. Если с боков еще можно согласится, то под плиту не пойму зачем столько? У меня водопроводная 32 труба накрыта 5см и закопана под этими 1,2м пгс ни разу не замерзала. Получается мерзлота туда не проходит.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Всем доброго дня! Сегодня такой же фундамент предложил строитель, "чашу с рёбрами 350, в неё засыпать песок 200 и сверху ещё залить 100 бетона.) Я ему говорю смысл такого фундамента! Говорит, что у меня дом тяжёлый (двухэтажный 11 на 11 из тёплой керамики, облицовка кирпич и плиты перекрытия первого и второго этажей). Говорю, что выкопаю котлован, убрав плодородный слой 200 мм, выложу геотекстиль, сверху засыплю песок с трамбовкой и щебнем в общей толщине 200 мм тем самым выведу в "ноль" с участком и на него плиту буду заливать 300 мм, тем самым высота цоколя будет 300 мм на две ступеньки. Говорит так не делают и все, не возьмётся за такой фундамент!
    Геология нормальная, геологи и мзлф и плиту советуют! Строить буду в МО!
    У кого какие мысли?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:
    Проект есть?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита DOW рассчитана на 700 тонн. А она всего 200 мм. и ЭППС под плитой.
    П. С. это, я как пример привожу.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Проект в разработке ещё! Только планировки первого и второго этажей.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Дом у вас относительно тяжёлый и ответственный, надо сделать проект фундамента по расчёту и искать строителя который будет строить согласно проекту а не так как ему удобнее или скорее выгоднее.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Хочется понять, что хочется и какие то советы от Вас! Поэтому и пишу! Спасибо!
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не возьмется - шлите гулять. В МО строителей тьма. Он не думать должен, а с бумажки на площадку переносить.
    На МЗЛФ не стоит ставить. Домик серьезный.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Какой тогда лучше? А если рассмотреть такой вариант мзлф: сначала залить 100 мм типа подбетонки шириной 1000-1200 по расчёту (как подошву)! И на него поставить мзлф!
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Если хотите просто плиту то в общем целом мысли у вас правильные.
    Вопросы только в нюансах и в выборе вида плиты.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Деньги на ветер...:(:close:
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Какую плиту посоветуете?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надежную...и теплую. :):super:
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Хороший совет) точнее можно! Что является хорошей и тёплой?
