Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    У меня свесы крыши по 25-30 см с каждой стороны. Нужно ли что-нибудь делать в моем случае с отмосткой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт, УГВ, рельеф?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня по метру...:|: или чуть больше.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ширина свеса - это гарант отвода воды от фундамента и забрызгивания цоколя со стеной, здесь принцип, особенно для центрального региона, чем больше тем лучше. у вас крайне малы-в таких случаях показана и обязательна качественная водосточка, исключающая сброс воды со скатов крыши на отмостку
  5. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    У меня есть водосточка, то есть с крыши на землю ничего не попадает. У меня как раз вопрос в том, делать ли мне отмостку и чем чревато ее отсутствие
  6. Orlangur
    Orlangur
    Orlangur
    Воронеж
    УГВ 1,2 м, рельеф - ровный участок без уклонов. Сарай стоит между моим и соседским домами, до моего дома 1 метр, до соседского - 4,5 метра. Грунт - земля, песок, суглинок
  7. rusinDK
    rusinDK
    rusinDK
    Думаю что скалой. Но нет четкого представления, что нужно сделать чтобы подушка не рассыпалась (разъехалась) со временем. Понятно что трамбовать, но затем наверное нужно как-то укреплять борта подушки - отливать по периметру что-то типа ростверка... или как то иначе?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, лучше сделать водоотведение с помощью отмостки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rusinDK, варианта два:
    1. Насыпь с нормативными откосами.
    2. Насыпь с обваловкой грунтом.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    отмостка конструктивный элемент отводящий воду от фундамента и стены, что весьма важно для долговечности при эксплуатации фундамента и стен в центральном регионе, где осадков выпадает достаточно много ...
  11. rusinDK
    rusinDK
    rusinDK
    Ясно, пойду читать про данные варианты, и затем составлять ТЗ для проектировщика.
    Спасибо!
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие факторы окружающей приводят к разрушению фундамента и как защитить фундамент от них? У меня залита небольшая лента для дровника, но сейчас подумываю об изменении конструкции на более простую и часть фундамента может остаться открытой (не под кровлей).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня сарай для дров стоит на залитых бетонных столбиках.
    Примерно они по по-метра. из вентиляционных оцинкованных труб.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фактор морозного пучения. Лечится водоотведением и утеплением.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фундамент уже залит поверх слоя ПГС сантиметров 40.
    Я имел в виду солнце, снег и т. п. - как они влияют на открытый бетонный фундамент?
