Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Влияют, но не столько, что бы этому предавать значение.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - необходимо выложить кирпичную печь из приблизительно 700 кирпичей (из них около 200 кирпичей под основание печи, чтобы поднять уровень).
    Масса 1 кирпича 6 кг, площадь печи ~1м2 => нагрузка на 1 м2 = 4200 кг. Плита залита из М300 с двойной арматурной решеткой 20х20 см. Выдержит ли плита такую точечную нагрузку?
  3. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Всем добрый день!
    Вчера строительная фирма с кем веду обсуждение сообщила, что в проекте дома с фундаментом УШП (12*12, толщина 400 мм) лучше не использовать монолитный ж/б каркас для возведения стен, так как УШП очень не любит точечную нагрузку такого каркаса. Оптимальным вариантом обозначили равномерно нагруженные стены из газобетона или ТК.
    Подскажите, насколько это правда, не развод ли это строителей из-за отсутствия опыта по каркасу, кто сталкивался?
    Буду очень признателен за совет!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо этот вопрос задать в текущей теме по УШП...
    И еще...есть проект дома? фундамента? и где стройка...?
    район...город
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    УШП не любит нагрузок, превышающиx её несущую способность. Стеновой материал на втором плане.
    Толщина 400 мм, - о чем речь?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Про арболит тоже не забывайте! ;)
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Спасибо, 400 обозначали они же как оптимальную толщину плиты
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Помню, помню, спасибо:)]
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Ок, сорри, пойду искать соответствующую тему)
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    А подскажите про ввод газа. Его вводят как я понял на -0.8 от дневной границы в углу дома, а там подушка из ПГС - не ослабится ли локально грунт в момент подвода трубы? Как этого избежать?
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я параллельно всей стене (на расстоянии метра два-три) траншею копал для водоснабжения из колодца. Сильно подозреваю, что грунт в этом месте "ослабился". :|: Но никаких отрицательных последствий, однако, не заметил. А уж подвод газа к углу дома - вообще пустяки. ;)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex_ForumHouse, дом, по видимому. будет не меньше 5 этажей:aga:
  13. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Здравствуйте!
    Планирую пристроить к дому гараж 5х10.Стены будут из КББ высотой 3 м.
    Фундамент под стены копать проблематично глубже 40 см, коммуникации проходят, поэтмоу хочу плиту, заодно и с черновым полом вопрос решится. Гараж планируется неотапливаемый, как стыковать со стенами дома еще не решил.
    УГВ низкий, почва глинистая. Регион Башкортостан. Хочу снять плодородный слой на штык лопаты, отсыпать ПГС с проливкой и трамбовкой выше уровня грунта на сантиметров 10 и залить плиту 10 см товарным бетоном.
    Такой вариант имеет право существовать? Можно ли сразу часть плиты использовать как отмостку?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Положите еще 10 см ЭППС... на 50 кв. м. немного уйдет...
    но это будет предотвращать морозное пучение и служить
    демпфером. Плита будет в идеальных условиях.
