Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Труба и котёл не дешевле. Считал. Но, скорее всего, заложу именно трубу из за универсальности.
    А как свести проводку в одном месте? Паять провода и в термоусадку? Иначе не представляю как в бетон можно скрутки пихать.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не хочется соединений - просто вывести. От 5-ти лишних метров мимо помещения ничего особо не меняется.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По греющему кабелю да, всё верно. Что то я туплю и сразу не сообразил. Но есть же термодатчики ещё. Как с ними быть? Закатывать в УШП их тоже надо, а у них кабель три метра всего и плюс его надо бы в гофре, чтоб вынуть можно было и заменить.
    Если только гофру брать большого диаметра.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    термодатчик к термореле в помещении. термореле на контактор в щите.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я не о самом термодатчике, а о проводах от него. При заливке УШП они будут болтаться. Нужен минимум один термодатчик на помещение. Как вертолётить УШП и прочее, когда кругом провода торчат?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    дырку просверлить и залить. Либо под перегородку подложить.
  7. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Вопрос к старожилам и специалистам данного форума.
    Этой осенью сделали мне плиту под дом. Плита и дом по проекту питерской конторы (Планс). Район - Калужская обл., Калуга.
    Пирог плиты такой: 500 мм песок трамб, 50мм подбетонка, потом 2 слоя гидроизоляции, потом 30мм подбетонка, на это все плита 350 мм, армирование 2 сетки 16 арматура, выводится цоколь 600 мм высотой и 400 мм шириной, тоже армируется, насквозь с плитой. Верхний обрез Плиты получается в уровень с землей. Утеплили и цоколь и плиту сбоку. Весь бетон промазан мастикой. Еще должна быть утеплена отмостка шириной 1м толщиной 100мм по периметру плиты...
    Грунт - глина, до засыпки песком сделали дренаж и уводится все в дренажный колодец. Когда делали воды не было. Сделали все четко по проекту.
    Соответственно сейчас - вода см на 20 ниже плиты, колодец водой заполнен, откачиваешь - на след день набирается. Насос не планировал на зиму постоянно оставлять.
    Вопрос - как плита переживет зиму, если будет стоять вода. Из промахов я так понимаю нету геоткани между песком и глиной, и отсутствует щебень...Насколько это критично?
    Нужно ли сейчас до зимы проложить утеплитель отмостки толщ 100мм по периметру?
    И какие действия предпринимать с водой? Ну и фотки для понимания...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Xmuir, Утепляйте всю плиту и отмостку на зиму. С водой, похоже, придётся разбираться весной.
    Закончите возведение дома, сделаете водоотвод по рельефу, потом разберётесь с необходимостью дренажа. Пока Ваш подземный конструктив работает как водосборник поверхностных вод.
    Но это на первый взгляд, надо изучать ситуацию...
  9. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Считаете что дренаж не нужен? Уровень грунтовых вод близок к повти. Я так понимаю, что песок под плитой сейчас в воде, насколько потом могут быть проблемы?
    Плиту прям всю всю утеплить? Даже горизонтальную часть?
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Ваш "проект" с Вашим "дренажом" требует пожизненной автоматической откачки... иначе см. ниже...
    Обводненный песок будет тонуть в глину бесконечно...
    Это не грунтовая вода... лечится
    • Правильное водоотведение #714
    По отвалу на фото основание было не хуже полутвердого суглинка, при водонасыщении вероятен переход в пластичное состояние и ухудшение несущих свойств...
    Непременно... У Вас сильнопучинистое основание, последствия зимовки #90...
    #2 - если в цоколе зимой окажется талая вода, утепление не подействует...
    А надземный - осадков... Соболезную реципиенту - в течение строительства будет постоянно наблюдать там бассейн... А после перекрытия сырого цоколя (с песком?) - грибок...
    Для публики... Прежде, чем тупо исполнять тупые "проекты", полезно заглянуть в кунсткамеру проектировочной тупости Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики"... с комментами специалистов к аналогичным "проектам"...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И сколько обошлось это удовольствие?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.к не фиг было так углублять котлован...
    Достаточно было снять только плодородный слой.
    Более хорошего грунта под плиту не видел. Вы все испортили...:(
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Xmuir, Мне пока добавить нечего. Изучите ссылки @al185,. Добавьте инфы по ИГИ, УГВ, объёмам и мат-лам стр-ва. Спецы подтянутся.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем...? Теперь это, как мертвому припарка...:close::flag:
  15. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Почитаю сейчас...
    В цоколе есть разрыв, через который вода уходит из центра. Засыпать песком планирую только после возведения стен, поэтому грибку не откуда будет взяться
