Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Владимир Таллин, Володя, что сделано, то сделано. Фундамент с перезакладом, как ты, обычно, говоришь - пять этажей выдержит. Теперь его дренажом не угробить бы. Интенсивная откачка может привести к суффозии песка подушки. Вот тогда точно "припарка"...
    Насчёт глубины, наверно проектное решение:faq:.
  2. al185
    al185
    al185
    Вы до сих не прописали регион...
    У Вас доступен сухой песок без малейших примесей органики? Например у нас это отсев с щебеночных карьеров...
    Если Вы предполагаете уплотнять такой слой без увлажнения, еще раз соболезную - деформации гарантированы...
  3. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Калуга. Подушка песок мытый речной без примесей глины.
  4. al185
    al185
    al185
    Воистину...
    Актуально:
    1. Исследование замоченного основания зондированием и расчет несущей способности и устойчивости исполненного по фактическим характеристикам.
    2. Консервация дренажа.
    3. Правильное водоотведение.
    Не угадали... вероятно в текущем состоянии "манная каша"...
  5. Чалтырь
    Чалтырь
    Чалтырь
    Добрый день.
    Московская обл, залитая в этом году неутепленная плита 300мм на основании 300мм песок + 200мм щебень (котлован на ширину +1м от периметра плиты). Слои, конечно, тромбовались и переложены геотекстилем.
    Грунт глина. Вода глубоко (8-10м). Ревизионные колодцы сухие. Отмостки пока нет.
    На плите пока ничего не построено. Весной 18-го начну.
    Застройщик, выполнявший плиту уверяет, что необходимости во временном утеплении плиты/отмостки в зиму нет. Так как под плитой и грунт не увлажнённый и подушка приличная.
    Но на душе неспокойно. Как считаете, есть в описанной ситуации необходимость какого то утепления в зиму? Если да, то какие есть эконономичные способы такого временного утепления?
  6. al185
    al185
    al185
    Если с такой картиной уйдете в зиму без обводнения котлована - основание непучинистое.
    Если сильно очкуете - #2
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Организуйте водоотвод с учётом рельефа местности (Вашего участка и соседних).
    Кроме этого, в декабре у нас мороз и снег, к Новому году - растает:aga:. Талая вода по мёрзлой земле
    найдёт Ваш щебень и устремится в подушку, которая станет потенциально пучинистой. Грунт тоже.
    Далее всё непредсказуемо... Поэтому и приходится в случае зимовки прибегать к временным водоотводу, отмостке и и утеплению плиты.
  8. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Немного не пойму - песком осталось засыпать только внутреннюю часть цоколя, и то, после возведения стен. Достаточно будет трамбовки...
    Чем дренаж в данной ситуации плох? выполнен по - правильному, отводить будет воду грунтовую из под плиты, зачем его консервировать?
    Почитав тут на форуме я наметил для себя 2 цели: - утеплить отмостку (ЭППР?), утеплить плиту самым дешевым пенополистеролом и накрыть ее, законсервировав... С водой в дренажном колодце разбираться пока не буду, откачаю сколько возможно. Правильно мыслю?
    Задавали вопрос по стоимости - работа 300 тыс, материалы не прикидывал, посчитать не трудно, кому интересно в копилку (неправильных проектов) могу выложить лист из проекта.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Xmuir,
    Консервация дренажа в данной ситуации - это утепление.
    Что с ним делать дальше - весна подскажет.
  10. al185
    al185
    al185
    Если потрудились заглянуть - там пачка таких... уже хватит...
    Рискованно... не увидели всех рисков... расклад даден конкретный, актуально все риски/рекомендации конспектировать в одно место, а уж потом пытаться систематизировать и анализировать...
  11. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Слишком заумно, смотрю сейчас на то, чтобы зиму пережить, о том что уже сделано/не сделано/не правильно сделано и не хочу вспоминать...
    Вы меня и так поднапугали тут, ночь не спал.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Xmuir, Где-то я писал -добавьте инфы по грунтам, УГВ, уклону частка, этажность, перекрытия, крыша... Кратко. Ну закошмарил супер немножко, но ссылки на основании опыта, чужих ошибок, наработок ФХ.
    Многие учли, научились, построили дома и живут припеваючи...:)
    Лучше что-то исправить на этой стадии, чем потОм бороться с трещинами и осадками:hndshk:.
  13. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Николай, УГВ близок (около 60 см) грунт - глина, уклон участка - есть примерно 25-30 см по всему периметру дома, плита получилась так, что одна сторона см на 15 заглублена, а вторая наоборот относительна уровня поднята см на 10.
    Этажей 2, перекрытия между 1 и 2 жб, второго и чердака дерево, кровля обычная четырехскатная.
    стены блок пориз 440 +возд зазор+облиц
  14. al185
    al185
    al185
    Картина еще печальнее, чем раньше...
    При этом УГВ и замачивании сверху еще реальнее видится
    Осевые нагрузки могут достигать 10-15т/м... Если бы потрудились выложить полную информацию красными буквами #1238, оценил бы среднее давление под плитой и неравномерность...
    Но уже щас вижу вероятность сближения напряжений под фундаментом с несущей способностью пластичной глины... с результатом под проектной нагрузкой типа Просела плита УШП... тем более и подготовка основания у Вас никудышная для наличных условий и будущих нагрузок...
    Впрочем Вам вольно стряхнуть с ушей эти непонятки,
    и продолжать испытывать свой авось... таки существует вероятность, отличная от нуля, что обойдется...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xmuir, занятно, а как они проектировали плиту? Вы им выкладывали данные ГИ на основании которых они такое "сотворили"?
