Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В Майском ситуация такая, знаю так как колодец копал и перед тем как копать обходил всю округу, чтоб узнать где вода (скважину не хотел, так как железо и бор):
    1. Сделана мелиорация, но ей пришёл пушной зверёк. Раньше на 6 метрах до мелиорации вода была в колодцах, потом не стало, теперь вернулась.
    2. Слои, по всему Майскому, как под копирку, плюс/минус 10см: чернозём 30 см, 20 см суглинок, 5-6 метров красная глина, далее серая (или голубая) глина на х. з. сколько метров. Глина с водными капилярами. Начиная с метра глина сырая (сам копал, знаю). И чем глубже, тем больше от неё водоотдача.
    Вообщем по весне отведу воду. Попробую найти виброкаток, засыпаю послойно, трамбую и годик посмотрю на поведение участка. Благо всё равно дом для пенсии задумал.
  2. al185
    al185
    al185
    С контролем однородности в сравнении с материком #16
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Так можно в той части где котолован, цоколь сделать. Газовый котел туда убрать с первого этажа. Погребок под продукты.
  4. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Эксперты, подскажите, у меня обычная монолитная плита 350 мм, в уровень с землёй, плюс цоколь 600 мм. Внутри засыпается песком. Поверх песка планирую стяжку, эппс, сетка с тёплым полом водяного отопления. Под плитой горизонт утепления нет. Сколько принять толщину эппс, регион Калуга.
    Есть веранда, под неё также плита монолитная, лилась вместе с домом, т. е это одно целое. Веранда поднимается кирпичом на 600 мм в уровень с полом. По проекту утепления горизон части плиты под верандой нет, но логично я понимаю что там песок под плитой будет промерзать. Хочу тоже обшить эппс, какую толщину взять. Отмостка у меня утепл 100 мм эппс.
  5. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Xmuir, полы
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Взять ту же сотку. С таким конструктивом
    возможно могут быть потери тепла в грунт,
    поскольку под плитой нет утепления.
    Ширину отмостки сколько прописали в проекте?
  7. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @сеня 68, ширина отмостки 1000 мм. Но по факту будет лист 1,18х0,58, т. е ширина будет 1,18...Потому как котлован выкопали именно под 1,2. в каждую сторону.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Толщина отмостки желательно не менее 5 см в купе с остальными мерами энергосбережения
    иначе можно потом прити сюда с такой проблемой
    https://www.forumhouse.ru/threads/426873/
  9. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @сеня 68, отмостка по проекту толщина 100 мм...
    Принял решение что утепление полов в доме будет 50 мм,
    также 50мм эппс отделал часть плиты, что идет под веранду.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    :super:.
  11. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Уважаемый al185! Может немножко не в тему... Позволил себе немного переработать Вашу схемку облицовочного узла, а именно первый ряд блоков кладется тычком со свесом над ЭППСом, будут ли у Вас замечания? Достаточно ли будет 500 плотности первого ряда для дома в 2 этажа? Стоит ли проармировать блок под облицовочным кирпичом?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Woodcom: А не обломится нижний блок 550 мм под тяжестью кирпичной облицовки?.. ЭППС-то - не очень тут надёжное основание.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Верно подмечено..исходный вариант то совсем иной
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Какое назначение плиты в этой конструкции?
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    плохая идея, долговечность эл. полов несравнима с трубными
    А пока смотрите как раз определитесь с
