Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Xmuir, рекомендую утеплить цоколь.
  2. al185
    al185
    al185
    Дискуссии по этому узлу #88 и далее...
  3. eternal-pursuit
    eternal-pursuit
    eternal-pursuit
    Здравствуйте. Вопрос: Достаточно ли плитного фундамента 200 мм. (бетон армированный пластиковой армаруторой) с предварительной песчанно-щебневой подушкой в 300 мм. под газоблок (высота стен 4700мм., ширина 200 мм., размер коробки 8000 на 6000 мм.)? Грунт глинистый, черноземы, грунтовые воды низко.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сейчас Вам модератор даст нагоняй за не правильно заданный вопрос. Но я сразу вижу слова "пластиковая арматура". Можете фундамент не делать, а просто мне деньги сразу подарить. Я не против. Или выкинуть. :)
  5. al185
    al185
    al185
    Нагонять не интересно. Просто внятный ответ на сей "вопрос" не возможен... а за невнятными не ко мне...
    Или Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  6. artur55
    artur55
    artur55
    @eternal-pursuit, @eternal-pursuit, пластик точно не для плиты! для армирования кладки может быть и подойдёт
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Хотел получить разъяснения по поводу подушки под плитный фундамент. На форуме встречаются варианты с полностью песчаной подушкой и песчано-гравийной (послойно). От каких факторов зависит наличие того или иного компонента в подушке.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Betrueto, от многих факторов. Например, несущая способность грунта, нагрузки, УГВ, степень пучинистости грунта.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А так же наличия поблизости дешевого сырья...из карьера.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А если нет поблизости, то и строить не надо;)
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Сделал отчет по грунтам и участку в целом. Хотел бы получить рекомендации исходя из отчета.
    https://yadi.sk/i/BOaNqCG63QHKF5
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Betrueto, на редкость обстоятельное и внятное объяснение ситуации и хотелок. :hello:
    Я бы рекомендовал к участию @yra88888, тем паче, сосед и, вполне возможно, в шаговой доступности.
    Вполне реальный квалифицированный, многоопытный исполнитель заказа (если таковой последует).
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если хотите фундаментную плиту - делайте ребра вниз, ребра вверх - это перерасход материала. Если нужно повыше - насыпь, либо утепленная лента с полом по грунту (здесь обозвали ушп 2.0). Как я понял проекта не будет - значит считаете плиту в программе типа мономаха. Можно завести грунты по скважинам одинаковыми, можно импровизировать - умышленно задать разные высоты слоев и получить большее сечение фундамента (для подстраховки). У Вас сейчас требуется на плиту 24 куба бетона и 24 раствора, когда можно сделать 12 бетона и 3 раствора, только на материале разница 100тыс.
