Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Здравствуйте! В какие сроки правильно сделать отмостку плитного фундамента? Надо подождать пару месяцев после заливки плиты или можно одновременно с плитой залить и отмостку, чтоб технику дважды не гонять?
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @yoyo1, отмостку лучше делать после завершения фасадных работ. А на зиму оформлять (утеплять) до этого момента можно и по временной схеме.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Почитав ветку с фундаментами, понял, что всё серьезно и никто не даст конкретные рекомендации не имея вводных. поэтому решил сделать отчет
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Betrueto, разумное решение-удачи.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Betrueto, есть и конкретные рекомендации, посмотрите здесь. Как мне кажется, наиболее приемлемый для Вас вариант. Тем паче, уже реализованный многочисленными исполнителями конструктива.
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    !200 страниц!...начну читать...как я понял мой вариант с не утепленной плитой 300 мм - это огромный перезаклад? Хуже от такого перезаклада не будет? (кроме истоцения бюджета)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только придется ЕЩЕ ОДНУ ПЛИТУ лить сверху...делать теплый пол...
    и прокладку класть из ЭППС... т. е еще УШП ...
  8. arusov
    arusov
    arusov
    А чем стандартное УШП не устраивает? при граммотном проекте всё будет отлично
    На форуме кучу специалистов, которые могут подсказать с расчетом или даже посчитать за Вас
    Сам лично метался от фундамента к фундаменту, но в итоге остановился на УШП.
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Пугает тонкий слой бетона и закопанный ЭППС в землю под плитой. Думается, что нужно рассчитывать такой фундамент и делать геологические изыскания (но это моё мнение на данный момент). Узнавал стоимость УШП под дом 8х10 - объявили 700 т. р.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Стоит расчитывать любой фундамент. И опять же, смотрите стоимость нулевого цикла
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если с полным фаршем котлованами подсыпками отмостками и все чужими трудами - и не смертельно в общем то.
    Дом то за год до отопления доведете с классической то плитой? Ей голой зимовать нельзя.
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я рекомендую сразу.
    Ага, сделал я себе по временной схеме - 5 лет уж прошло)
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Плита на плите - это же "классика"
    ЭППС под плитой пугает, а под бетонным полом - нет? Фундамент считается любой - недоармированный или переармированный может сломаться независимо от сечения. Для столиц нормальная цена, у нас бы 300-400 вышло.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Betrueto, можно воспользоваться фильтром и читать только сообщения автора топика и мои ему ответы. Правда, там нет многих десятков страниц личной с ним переписки:)
    Главное, проникнуться конструктивом, а что непонятно, спрашивать в теме. Я всегда готов помочь:pioner:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ничего, что там уже есть система отопления?...Канализация? Дренаж?
    разводка электричества...(многие делают) и. т. д.
