Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Давайте конкретно:
    1) Грунты, режим грунтовых вод?
    2) Рельеф в пятне застройки?
    3) Требуемая высота цоколя?
    4) Планируемый тип отопления?
    И задумайтесь о замене плит на чердаке на деревяхи.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...DOW...
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    1. Грунты прилагаю отчёт
    2. Рельеф ровный плюс минус на глаз, геодезию не делал!
    3. Высота не играет роли
    4. Тёплый пол (водяной)
    По замене плит на деревянное утеплённое перекрытие думал, напрягает утеплительная головой!
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Тонкая плита по слою утеплителя на искусственной подушке. Именуемая иначе
    Цоколь примерно 200 мм (2 удобные ступеньки). Коммуникации все в плите. Пол готов под укладку ламината (для ТП)/плитки.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда УШП или DOW если не смущает ЭППС под плитой.
    В 99% частных домов утеплитель над головой и ничего, живут. Отделку правильно сделаете и даже не вспомните что над головой утеплитель. Зато на порядок дешевле, проще при стройке и домик полегче будет а с плитами ещё и пол на чердаке утеплять придётся.
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Чем должен смущать эппс- экологичностью?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Скорее долговечностью. Вообще эта тема для долгих и непримиримых дискуссий. :)]
    Лично я для себя решил что не хочу ЭППС под плиту, но многие решают иначе.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Чем можно заменить эппс?
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Под плитой ничем. ЭППС под плитой заменяется ЭППСом на плите.
  10. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Залить сначала плиту допустим 300 мл, далее эппс и тёплый пол с 80-100 мм стяжкой бетонной
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, так. Только ещё в обязательном порядке утепление цоколя и отмостки.
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Меня вчера тоже на путь истинный направили и в конечном итоге получился такой же вариант. Плита, ЭППС, теплые полы и стяжка)
  13. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    В начале июня заливать хочу, отпуск начинается! Но как то вопросов больше чем ответов)
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот и я тоже, завтра бурилка приезжает, 2 скважины по 8 метров пробурить, пробы грунта взять. Потом проектировка фундамента и начала работ по его монтажу) Ни пинка Вам, как говорится:hello:
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Форум вам в руки и изучать все варианты и тонкости, люди неделями если не месяцами изучают что да как.
