Текущие вопросы по плитным фундаментам - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Polycarp, 11.05.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @belkinas1981, Вы же тоже самое спрашивали чуть раньше
    Важны если теплопотери в пол - делать теплоизоляцию, не важны - не надо.
    4 стены и перекрытие в 2,5 млн вышло?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Смысл в плите в том, что учасмток сильно наклонный с перепадом 2м на 10м. Делавя плиту, уменьшаем нагрузку на грунт. Так же плита становится полом для цокольного этажа, так как отделывать цокаль буду в самую последнюю очередь, сделаю тольтко котельную и скорей всего пущу несколько батарей.
    Утеплять ФБС снаружи буду ЭППС 100мм
    Прошу вашего совета, так как скорей всего всех тонкостей не знаю.
    Поэтому основные вопросы, нужно ли ЭППС под плиту?
    Про пирог подсказали, но можно ли его удешивить, сделав из песка, если нет, то почему? Не та несущая способность, не такой дренаж или еще что? Хочу обдуманно подойти к решению.
  3. al185
    al185
    al185
    #118
  4. al185
    al185
    al185
    Откуда уверенность, что грунту это важно?
    М. б. гораздо выгоднее грамотное проектирование #80...
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Уверенности нет, что грунту это важно. Но точно понимаю, что это самый надежный фундамент. У меня сосед на плите построился, товарищ на противоположном склоне овраги так же на плите поставил цокаль.
    Про утеплитель понял, хотя до этого считал, что он так же выполняет роль, чтобы при долгострое не промерзало и соответственно не пучинило основание под плитой.
    Про отличие песка и щебня под плитой понимания пока нет. Читал и смотрел примеры в интернете, многие делают подушку из песка. Как пример, товарищ тоже делал из песка.
    Помогите пожалуйста разобраться!
  6. al185
    al185
    al185
    Не представляю, как Вам помочь... Дадена масса ответов от ряда специалистов... не в коня...
    Например
    Я тоже не понимаю, зачем Вам подушка и зачем плита...
    Отнюдь не аксиома... см. Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Советы.
    1. Фильтрами в теме выбрать Ваши посты, все ответы к ним, законспектировать все в едином файле и пытаться структурировать и анализировать. Уверен, будет напрасная трата времени - Ваше текущее сознание абсолютно не готово к проектированию, лишь к сгребанию случайных деталей и узлов в бессмысленную кучу с бессмысленным же бюджетом... Помочь может ликбез #1, но Вам вряд ли...
    2. Вам самое продуктивное - к грамотному проектировщику, сэкономите не одну сотню тыр денег и не один месяц времени, а главное избежите рисков деформаций... не затягивайте до весны - у грамотных очередь даже не в сезон...
    Что мешает тупо повторить? Если уверены в долгосрочной устойчивости...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, можно и вообще без песка, прямо на грунт, но для этого нужны расчеты. Расчеты делает профессиональный конструктор, основываясь на данных ИГИ. Закажите ИГИ, не менее 3 скважин с лабораторным исследованием грунта, закажите проект конструктору, владеющему специальным программным обеспечением и, возможно, сможете сэкономить на пироге отсыпки.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Стен больше, гидроизоляция, утепление откопки -засыпки. В общем с полным фаршем под ключ.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    такой вариант у меня не сошелся вот на чем. Гидроизоляция на ЭППС и вообще вблизи ЭППС не сплавить. Ее можно только набросать с перехлестом и надеяться что прижмет. Что, на мой взгляд, неправильно.
    А если делать ее поверху плиты, оставив плиту в сырой зоне, то это влечет стяжку и по деньгам уже без разницы делать утепленную плиту или утепленный пол по плите.
  10. al185
    al185
    al185
    Ссылка для дотошных/внимательных... там написано холодная оклеечная ГИ... подробности в Технониколе...
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf
    Вы хотели уточнить вопрос про обрвтную засыпку цокольного этажа из ФБС. Чем засыпать, чтобы избежать бокового морозного пучения?
    И еще небольшое уточнение, в противопучинистую подушку мы укладываем известняковый щебень?
    На гранитный щебень у нас космические цены.
    Правильно я Вас понял, что если подушку сделать только из песка, то это не дает гарантии от морозного пучения?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я все больше офигеваю от столичных расценок.
    @belkinas1981, чего тут непонятно:
  13. al185
    al185
    al185
    любая сыпучка кроме мелкого песка на 2/3 глубины промерзания... из документа...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, инертными материалами (песок, ПГС, щебень).
    Если цены космические, то известняк, но, достаточно прочный, не ниже М600.
    Не правильно поняли. Гарантии против пучения, песок дает, но не обладает теми характеристиками по несущей способности, о которых я писал выше.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Каких столичных? Волрайон 30 км примерно.
