Нужна помощь с ремонтом дома)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем touch89, 12.05.17.
  1. touch89
    touch89
    touch89
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только зачем там тройная лага - там и половины обычной теперь хватит.
  3. touch89
    touch89
    touch89
    Всем привет) в общем снес я второй этаж, заложил недостающее блоками из пескобетона и отбил уровень нивелиром. Выявилась проблема, - перепад 8ми метровой стены 20см.(причём первые 5,5 метров до внутренней стенв 8см, и потом 2,5 м ещё 12) Но фундамент в уровень. Значит дом не "ушёл", а так сложен изначально. Вопрос: если залить армопояс от 12 до 32, чтобы выровнять плоскость под второй этаж - норм? Армирование 2*12мм выложу в уровень, и в центр относительно меньшей вчмоты пояса. получится в одном углу под прутами 25см бетона. Армировать сеткой в этом месте? Или какое то другое решение. Срезать блоки до уровня не особо хочется, докладывать - по сути тот же пескоцемент. Заранее спасибо за советы
  4. touch89
    touch89
    touch89
    IMG-aad65fe7b2f8b2ffb8bc81c5fb1aac31-V.jpg IMG-14292a13a89eba216cb81e875b55af23-V.jpg Немного фоток) там где изначально планировал выкладывать верхний ряд, пришлось переложить кусок стены, там раньше окно было 2,5 метра, я его газоблоком закидал, когда этаж сносили - газоблок шатнулся, пришлось разобрать :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ширина армапояса?
    А так можно.
  6. touch89
    touch89
    touch89
    ширина 20см
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лага близко- утеплитель засовывать сложно.
  8. touch89
    touch89
    touch89
    Итак, прошел опять год:) В прошлом году сделали армопояс, возвели второй каркасный этаж, накрыли все это дело односкатной металлочерепицей:)
    В этом году в планах утеплиться и начать делать пристрой к дому. Итак вводные для обсуждения: фундамент мелкозаглубленная лента, на ней блочный этаж и сверху каркасный этаж. Пристроить к дому планируется 2ух этажное строение 6*4,5 на своем ленточном фундаменте, но уже полностью каркасное под своей односкатной крышей.
    Жесткой связи между строениями не будет но переходы в пристрой будут как на первом, так и на втором этаже. Фундамент через пару слоев рубероида друг другу на возможные расширения нового, каркас стойками к дому тоже +/- 2 см на расширения дерева с перекладкой минватой между ними.
    Вопрос: насколько этот вариант - вариант? Или все-таки лучше связать фундаменты и строения между собой, может на плавающий крепеж или еще как то.
    Всем заранее спасибо:)
  9. touch89
    touch89
    touch89
  10. touch89
    touch89
    touch89
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Укосину надо было врезать в ригель отступив от края.
    Лучше, но фундаменты " связывают " до заливки.
  12. touch89
    touch89
    touch89
    В ригель какой? Я в распор углов ригель стойка/стойка нижняя обвязка с проходом 2 стоек все укосины делал, вроде по уму:) Или где то накосячил?
    То есть сейчас забуриваться в старый, и арматурой вяать с каркасом нового это не есть гуд? лучше все-таки не привязывать их друг к другу?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там делается специальная металлоконструкция которая позволяет перемещение только по вертикале.
  14. touch89
    touch89
    touch89
    Всем привет) В общем то прошло ещё несколько лет) сделал второй этаж, в прошлом году пристроил рядом на новом фундаменте (6 набивных свай на 3м и лен тота 1м). Фундаменты не связаны, но первый уже 20лет стоит на мзлф, поэтому решили во избежание перекосов двух частей заглубить сваи. Год прошел - движений нет. Но дом ещё зимой не топился (частично второй этаж).
    Сейчас встал вопрос с отмосткой...
    Дом под горой, перепад высоты на 8,5 м около 1м. Под круглогодичное отопление.
    Вопрос: как организовать отмостку? Есть мысли использовать естественный угол вдоль длинных стен дома в сторону улицы, со стороны горы развести потоки на длинные стороны (вправо/лево). Уклон от дома по моему бессмысленная затея или нет.
    Утеплять цоколь буду в любом случае - нужно выровнять (вынести наружу) с отделкой.
    Нужно ли утеплять отмостку? Утеплять только на мзлф? Грунт глина. Грунтовые воды далеко. Зимой до -40.(Красноярск) За 20лет неотапливаемых фундамент не сдвинулся. Отмостку планирую мягкую (щебень/гравий/кварц)
