1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Гетероструктурные СБ марки HEVEL, г. Новочебоксарск
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем pechkin21, 12.05.17.
Рассматриваете ли Вы возможность покупки гетероструктурных солнечных модулей Hevel?
  1. Да, если цена будет ниже бюджетных китайских модулей
    30 голосов
    23,4%
  2. Да, если цена будет на уровне бюджетных китайских модулей
    46 голосов
    35,9%
  3. Да, если цена будет немногим выше бюджетных китайских модулей
    31 голосов
    24,2%
  4. Нет, если цена будет значительно выше китайских модулей
    13 голосов
    10,2%
  5. Нет, если цена будет как у модулей европейского производства
    4 голосов
    3,1%
  6. Нет, ни при каких обстоятельствах, т.к. пока это "кот в мешке"
    19 голосов
    14,8%
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А вы в Москве - не в СНТ, подозреваю, живёте.
    И в деревне - тоже не в Москве и не в НМ? :).
    Я говорю про московские СНТ и про те, что в Новой Москве, посмотрите (ниже цитата про цены НМ):
    https://energo-24.ru/tariffs/electro/2017/12263.html
    Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - ...
    4.1.1 Одноставочный тариф 5+0,00% 3,67 -26,60%
    4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
    Пиковая зона 5,75+0,00% 5,21 -9,39%
    Ночная зона 2,05+0,00% 2,2 +7,32%
    4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
    Пиковая зона 6+0,00% 5,44 -9,33%
    Полупиковая зона 5+0,00% 4,53 -9,40%
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Примерно в 2003 году на одном из мероприятий я называл цифру в 2 копейки надбавки к оптовым тарифам, если бы были выполнены цели в 4% генерации от ВИЭ (в 2001 году ставились такие цели на 2020 или 2010 год, не помню). Так что ваши результаты, хотя и посчитаны с другими исходными цифрами, похожи на те давнишние мои :hndshk:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Иногда мы получаем запросы на расчёт системы с потреблением в 500 и даже более кВт*ч электроэнергии в сутки. При таких потреблениях однозначно нужно искать другие способы электроснабжения (сеть или генератор), но никак не солнечные батареи."
    Я правильно не понимаю, что имелось в виду в месяц?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    нет, именно в сутки. Не далее, как сегодня пришел запрос на "резервную систему с солнечными батареями" для предприятия мощностью 300-500 кВт.
  5. Einfo
    Einfo
    Einfo
    А зачем вам гальваническая развязка? Она как раз в нашем деле совсем лишняя.
    Ставьте гибридный инвертор, и подключает его параллельно с сетью, фаза к фазе, ноль к нулю, земля к земле. Он будет работать в режиме подпитки, можно даже счетчик не трогать. Какую мощность вырабатывает ваша мини СЭС, такая и будет добавляться к вашей сети. Можно даже массивом АКБ не заморачиваться, если режим ИБП не нужен. А можно настроить работу в АКБ в буферном режиме, с разрядкой в 1-10%
    Можно к 3 фазам подцепить. Подробности тут.
    Схему подключения прилагаю.
  6. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Товарисчи! Прекращайте. Говорить на отвлеченные темы. И тем более учить @Альтермолог таким вещам :aga:. Так дальше пойдет, и @Leo2 начнут поучать :)
    p. s.: по гибридным инверторам опять же есть отдельная тема: Гибридные инверторы и есть даже не одна тема отдельно про МАПы
  7. Einfo
    Einfo
    Einfo
    А можно узнать, от куда они берут мощность предприятия? Мощность трансформатора ТП внешней подстанции может быть в 10 раз выше, а если собственная ГПП (что вряд ли для 500 кВт), то она всё равно большая, да и не в киловаттах измеряется, а в вольт-амперах (кВА).
    Если это суммарная нагрузка всех потребителей, то это вообще в корне не правильно по двум причинам:
    1. Надо всё как минимум умножить на коэффициент использования, а лучше, просто рассчитать нагрузки.
    2. Причем тут резервное питание? В аварийных режимах, все потребители не основного призводства отключаются.
    Если же, всё же, требуется обеспечить нагрузку именно в 300-500 кВт, то... снимаю шляпу :hello: ибо 300 кВт, на 3 фазы, это слишком много самых мощных инверторов, минимум 500-750 солнечных панелей типа HEVEL HVL 300, и много-много (ну очень много!) мощных, желательно литий-железо-фосфатных аккумуляторов.
    У нас энергетик одного небольшого предприятия, принес на экспертизу данные энергоаудита от компания, которая предложила им поставить нормализатор напряжения на 110 кВА, который позволит им экономить, якобы до 30%, и окупится через 5-7 лет. Мы посмотрели, и оказалось, что пиковая нагрузка у них - 20 кВт, а нормализатор, по ихним же графикам нагрузок, в принципе не даст экономию более 1-2%.
    В результате поставили им миниСЭС на 5 кВт с парой АКБ 200 Ач, и трехфазный комплекс с гибридными инверторами в режиме подпитки сети. В итоге за электроэнергию стали платить почти на 20% меньше. Теперь просят 15 кВт.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Einfo, рад, что вы имеете представление о возможностях солнечной и автономной инверторно-батарейной энергетики.
    хренасе :hello::)]
  9. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
  10. Einfo
    Einfo
    Einfo
  11. Einfo
    Einfo
    Einfo
    Собственно вот:
    Гетероструктурные модули "Хевел" прошли проверку на соответствие стандарту IEC (MЭК) 61730-2. Тесты включали целый ряд испытаний. Сначала на устойчивость механической нагрузки (снеговой, ветровой) – прикладывались нагрузки по 2400-5400 Па – 3 цикла по 1 часу на фронтальную и тыльную сторону. Вес нагрузок составлял 922 кг (равнозначно 5400 Па) и 410 кг (2400 Па). Затем испытания в климатической камере в течение 1000 часов при 85°С, 85% относительной влажности и 200 циклов термоциклирования в течение 5 недель при температуре от -40°С до 85°С. Завершили тесты испытаниями ударом – груша весом 45,5 кг с высоты 1,2 м врезается в модуль. Наши модули успешно выдержали все испытания – все характеристики: мощность, изоляция, отсутствие трещин ячеек при проверке электролюминесценцией остались в норме.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Уломали, заверните мне десяток! :no:
  13. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    МВт? Тогда да, пожалуй. Штук? Нет, извините :aga:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Einfo, это так сертификация проходит? TUV отдыхает, у них стальной шарик весом x бросают с высоты y. Тест с грушей интересный, но описание выше, не совсем соответствует тому что на видео.
    Есть еще хороший тест сдать такую панель в транспортную, в ящике, с наклейками стекло:aga:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Высшему классу будет соответствовать сохранность СП после доставки 1 классом ПР от Владика до Кёнига? ;) второму- видимо ПЭК...
