F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    комната на самом деле чуть больше 8м. просто когда выделял контур забыл что шкаф тоже в комнате. санузел уже не сделать там рядом с унитазом машинка стиральная, а над ней бойлер. или надо планировку санузла пересмотреть. тут все удобно, КМК. ещё и место под шкаф в тамбуре выгородить получилось. и кухня-гостиная просторная. коридорчик является единым пространством с гостиной и сглаживает ощущение трамвая. это не совсем моя планировка. взяты идеи у поляков и чехов.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    где в санузле место код стиралку, бойлер? вентиляции не будет? хотябы из ванной и кухни надо обязательно. что это за тумба посреди гостиной? телевизор? торопились? толщина стен учтена? какие размеры? у меня 6х6 по внутренним стенам. фундамент предполагается 6.4х6.4 по внешним размерам.
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Она же вам ясно объяснила - СВАРГАНИЛА, а это одно и тоже, что СЛЯПАЛА, СКОЛХОЗИЛА.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ничего там не выигрышей. во первых придётся ходить эти 15 метров 100 раз в день. во вторых с увеличением площади стен увеличиваются затраты на отопление. круг было бы хорошо, но при деаметре 6м в кругу очень трудно выделить спальню, санузел и тамбур. усложняется кровля. её придётся делать многоскатной это удорожает дом. чем плоха моя планировка? я доработаю.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    дождемся исправненного варианта...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На самом деле я уже в скетчапе фундамент уфф запроектировал и кладку газобетонную в понедельник постараюсь выложить если время будет.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Похожа. А эта квартирка даже меньше. Это переделанная однокомнатная хрущевка 30 м. кв...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не забудьте на шовчики по полтора -два мм. плюсануть...На ряд пару сантиметров набирается...Эт я так, по своему опыту...
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    6х6 это примерно 34-35 м2 перегородки кушают площадь и отделка внутренняя. так что разница минимальная. кстати, заметили что окон всего 4? а то тут все 6 в смету забивают. уже экономия. из 2 больших в гостиной одно надо делать полностью глухое. это в 2раза дешевле открывного. по ходу проектирования будут выясняться и другие тонкости.
  12. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Согласен, увеличиться немного, это один из минусов по сравнению с квадратом.
    Ну я и не предлагал 15 метров, этот проект просто как наглядное пособие, если с него одну комнату убрать и ужаться немного, то в 10 м можно уложиться. Но на счет ходить 100 раз в день, то не совсем понял, куда ходить, в спальню, зачем столько? Кухня с гостиной - единые, санузел рядом, а то что спальна отделена, то это только плюсом, так как можно отдохнуть спокойно. Да и 10 или даже 15 метров это не много. Я прикинул на вскидку длину маршрута в своей трешке между дальними углами удаленных комнат - получилось около 20 метров, между дверями - 11 метров, так что это мелочь.
    А разве я говорил что она плохая? Я просто прикидываю разные варианты, подкидываю идеи для размышления, собираю для себя информацию для дальнейшего (надеюсь на это) строительства дома для ПМЖ. А Ваш вариант хороший, но на мой взгляд для одного или двоих. Но это исключительно мое мнение, не претендующее на истистину. Просто операюсь на опыт проживания в разных условиях.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот ещё пример удешевления. Если не волнует противопожарный момент, конечно...:faq: Крыша делается из ферм, причем расстояние между ними 1 м. СНИЗУ прямо к фермам на длинный саморез с шайбой прикручивается ПСБ-с25 толщтиной 10 см. К нему внахлест НА КЛЕЙ ещё 50 мм пенопласта. А ещё ниже на клей чистовые бесшовные пенопластовые плитки (на фото).Всё. Дешевле крышу одновременно с перекрытием сложно придумать. пен.JPG
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @stanspb, всего лишь прикинула, как можно увеличить спальню, чтобы места для шкафов, другой мебели было больше и кровать побольше вместилась в спальню:aga:
  15. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Может быть, но тут надо посчитать, так как последнее время цену задрали на ПСБ-с25, может и эковата сопоставима будет или опилки сразу поверх ГКЛ.
    Однозначно волнует, но не до фанатизма, открытым пенопласт бы не оставлял, особенно рядом с проводкой, но можно зашпаклевать по сетке и исключить близость электропроводки.
