F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Брат двоюродный за 20 тысяч печь кладет. Не пьёт. Больше никто не заплатит, пошлют куда подальше. За 2 дня работы я думаю нормально. Куда больше то?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    конечно норм. мне месяц за них пахать надо.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не надо столько антифриза - достаточно только трубы заполнить и теплообменник в ТА, а сам ТА заполнить водой. Сам ТА, с довольно скромным (недорогим) утеплением, даже на улице не замерзнет, даже за месяц.
    Кирпичный щиток, который выше упоминали, как и любой неуправляемый ТА на ночном тарифе, неудобен тем, что самую большую теплоотдачу имеет ночью, когда наоборот можно и комфортнее меньше греть помещения, а самую низкую к вечеру, когда народ домой приходит. Жильцы приходят в холодный дом, вечер проводят в холоде, а спят в жаре.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не ночтью. к утру он разогреется максимально. на ночь его можно закрывать теплоизолятором, вот и управление. У меня печка одеялом закрыта. Управляю...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня знакомый искал искал печника, нашел, 100 или 150т за работу отдал. Больше 1000 кирпичей. Модная, колпаковая. А по итогу не греет. Можно истопить машину дров а она чуть теплая. Сначала он пытался с ним договориться её починить. Потом он пытался получить с него деньги обратно. Потом он подал в суд. У печника фирма из одного печника. фирма обанкротилась :) Не знаю чем дело кончилось. Вот такаие в питере печники. А какое у него портфолио было... прямо загледенье а не печки там на фотках. Эта тоже красивая была. И делал печник её не 2 дня, а 2 недели вроде. Куда не плюнь в Питере - везде засада.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Пардон муа, но "деревенский тариф" у нас законом обозначен почти везде.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    неа. он на джипе ездит. и не пьет вообще, молодой парень.
    а чтоб "накопить" на машину достаточно по автокредиту платить 7 тыщ в месяц, что там все и делают. "копят" только на старое проперженнео немцами ведро с немецкими болтами, но это на любителя. Понторезы не переведутся никогда, видимо.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я считал его по теплоемкости, неудобно.
    В первых сама теплоемкость у бетона меньше чем у воды в 2 раза, (а може ти в 4, забыл) в вторых теплопередача от бетона к трубкам - так себе будет. Хотел себе на печке сделать такой теплообменник, залил из бетона "крышу" верхнего колпака, в котором заодно мясо готовлю зимой :) - так вот сама плита нагревается весьма хорошо, но остывает както быстро. и чтоб через нее прогнать воду и нагреть хотяб на 10 градусов, скорость течения этой воды через 1/2 трубу должна быть чтото около 1 литр в минуту. Это для 1 батареи на 8 секция мало будет... и остынет быстро. Вобщем сплошной гиморой, по факту.
    Вот нагревать сплошную бетонную плиту пола - с помощью трубок уложенных в нее, это интереснее. Тем что масса в полу может быть мега-большой, хоть 4-5 кубов. Соответственно и емкость. Но сам пол придется делать с обрешеткой поверх бетона, не ходить чтоб по полу нагретому до 40 градусов:)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, можно, конечно и так...
    За полчаса до общего подъёма дежурный "истопник" снимет теплоизолятор, чтобы вставать в теплое помещение, потом, после ухода жильцов, опять закроет, чтобы зря тепло не тратить на пустые помещения, потом за часик до возвращения народа опять снимет утеплитель, чтобы народ возвращался в теплый дом...:aga:
    Но я ведь говорил про вышеупомянутый щиток "как есть" - без дополнительных "устройств" управления. А если говорить за твердотельные утепленные ТА с управлением (правда, желательно неодушевленным :)) теплоотдачей, то ничего против них не имею.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Ну это не печку для отопления ваш друг заказал, а декаративную печку. С выкрутасами, скорее камин, а не печь. А нормальную русскую печь не долго делают, два дня с помошником.
    Думаю если найти схемы в интернете каждого ряда, можно и самому выложить. Лучшего теплоаккумулятора еще не придумали. Истопил один раз в день, один раз подкинул, закрыл. И до следующего дня тепло в доме.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Емкость "соответственно" не будет. По удельной теплоёмкости 4-5м3 бетона сопоставимы с парой кубов воды, вот только даже если плиту греть с 30'С (если ниже, то она почти не будет греть помещение) до озвученных 40'С, то это всего 10' дельты, а водяной ТА, для постоянной подачи 35'С (средних от озвученного), можно нагреть на 50'С (можно и больше), соответственно, эта плита по реальному запасу тепла будет примерно равна "смешному" водяному ТА литров на 400.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Она с выкрутасами, но это не камин. Это именно печь, которая ставилась в доме из клееного бруса 10х10 для его отопления. Не знаю чем у него всё закончилось, клали ему тоже по каким-то схемам из интернета. с "терморубашкой" топки, то есть прокладывали утеплитель вокруг топки, с сэндвич-гильзой в трубе и так далее и тому подобное. Я всегда говорил что это всё бред делать печку и теплоизолировать её внутри. Но сейчас же современные технологии... типа долговечная будет и т. д. и т. п. Колпаки эти, которые то не греют, то взрываются... делать надо канальную и не выделываться. Вон у жены в деревне сами выложили печь с лавкой и горизонтальными каналами. Работает 50 лет, дрова туда метровые закидывают, одна небольшая закладка (полена 4 наверное) дом 10х10 отапливает 12 часов, а через 12 часов топят другую печку.
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вот про вентиляцию у меня вопрос: а почему вентстояк должен идти от пола? Вроде воздух мы должны забирать в верхней зоне, можно ли сделать как-то так: Без названия.jpg Еще нужна фановая труба. Но она должна быть отнесена от других венттруб, ЕМНИП, на 1-1,5 м. Опять же вопрос: обычно фановый стояк ведут от унитаза, почему так? Предназначение этого стояка - вентиляция септика, снижение риска срыва гидрозатворов. Можно ли вывести этот стояк от канализационной трубы в любом удобном месте? Немного переделала планировку: Без названия.jpg Изобразила все возможные варианты открывания дверей. Унитаз поменяла с душем местами. Плюсы: ближе бойлер, душ в более теплом месте, фановый стояк (если вести от унитаза) в отдалении от других венттруб; минусы: стало как-то теснее, нужно для душа стеночки городить :(. Про тамбур: тамбур это холодное проходное помещение. В нашем случае, учитывая микроразмеры дома, лучше выделить прихожую. Кстати, есть ветка на форуме, где обсуждалась необходимость тамбура: https://www.forumhouse.ru/threads/339882/
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @valenakse, я видела в одном из частных домов такую вентиляцию. На полтора метра подняли стены из газобетона, а дальше кирпичная кладка для вентиляции. Не знаю только на счет правильности такого выбора. Тоже интересно.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    В водопроводе у вас тоже антифриз ? Его тоже перед уходом из дома опустошаете ?
