F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @stanspb, я на него совсем не обижаюсь. Ведь явно же его что-то движет - сидеть здесь, троллить. явно психологические причины. Он получает от этого удовольствие. Наверняка есть неудовлетворенность в жизни. Может какой-нибудь неудачник, живущий в коммуналке, пенсионер, ничего в жизни не добившийся, у него даже дома своего нет. Вот и сидит здесь на нас мечтателей злость свою срывает.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пересчет УШП эконом. подушка из песка 200мм + ППС под полами, который не Э. ЭППС только под ребрами. Ребра 600мм шириной под все типы домов. Разницы почти никакой. Доски убираем, делаем самодельные L- блоки из ЭППС. Геотекстиль тоже убираем.
    Песок 200мм 9м3 - 3000р
    Пенопласт 200мм, 5.5м3 - 11000р
    ЭППС 100мм, 1,4м3 - 6000р
    Сетка сварная 100х100х5 - 41м2 - 7000
    Бетон на УШП - 6м3 - 21000
    Арматура d16 105м (200кг) - 8000
    Арматура d8 50м - 1000
    Пена монтажная 2 балона - 800р
    Грибки крепежные 100шт - 600р
    Итого: 58400
    (против 72900р) Минус 14500 от первоначального.
    Осталось посчитать просто плиту. но это просто.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас так пол деревни построено, даром что ли у железки живем. У меня нижние венцы из шпал. сам менял. полы на рельсах, гараж на шпалах бетонных стоит. Но креазот фу. в доме иногда чувствуется, хотя у меня его почти нет. Шпалы требую тщательной консервации. Тогда вполне нормально. И бани и сараи строят из них, и дома.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Замечательно. при этом сам слушал чужие. ладно. не будем об этом.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну я не совсем мечтатель. У меня в деревне участок простаивает в 300км от города с аварийным домом. Приехать некуда. Но приезжать 2-3 раза в год только за грибами, за ягодами. То есть не хочется вваливать миллион, хочется построить что-нибудь маленькое, простенькое, но долговечное, прочное и не требующее обслуживания. А то мы каждую весну у родственников интересуемся не проломилась ли крыша у того дома. Ну и на продажу что-нибудь построить я давно задумывался. Но это как раз уже скорее мечты. Хотя для их воплощения всё имеется :)
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @bakutis, не надо ничего придумывать, газета - это просто газета. Если не поняли или не знаете - спросите. Советую FAQ по опилкам почитать. [
    Вот, вы уже движетесь в правильном направлении. Вам нужно найти старую печь, посмотреть в каком состоянии кирпич и в каком чугун (фурнитура) и сделать выводы.
    На основании чего сделан такой вывод? Одно другому не мешает.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, в печах кирпич как правило не меняет своих свойств, в отличие от фундаментов и стен. Там он в намного более благоприятных условиях. Другое дело что сейчас никто не хочет заморачиваться с очисткой, помывкой бэушного кирпича. При стоимости 15 рублей совершенно не выгодно тратить по 10 минут на то чтобы его почистить и помыть. 6 кирпичей в час, 90 рублей. за такие деньги даже гасторбайтер работать не соглашается.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На любой пол и деревянный и бетонный можно постелить подложку под ламинат и ламинат. Он уже не будет ледяным. А если вы на неструганные достки кините линолиум, то он повторит рисунок дерева. Нестроганная доска 40мм по факту от 38 до 46мм. Во-первых при настиле надо всю доску откалибровать чтобы рядом не лежали доски разной толщины, во-вторых положить определенной стороной чтобы кольца смотрели туда куда надо (не помню вверх или вниз). Ну и в итоге её все равно поведет немного :)
    С бетоном всё проще. разровнял при заливке, потом после затвердевания немного подштукатурил, где перепады больше 2мм и готово.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если бы немного... пропеллером все идет. Надо успеть прикрутить пока доска сырая. Я сверху на подложку фанеру десятку прикрутил и линолеум бросил, красота... Правда стыки между фанерой все равно найти можно.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @stanspb,Из УШП можно запросто убрать 100мм пенопласта под телом плиты. И арматуру не 16ую а 12 ую...
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    У нас потрескался в некоторых местах. Но был, как минимум, один перетоп.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    И 50+ литров из бойлера, а так же другие прелести завоздушивания системы вроде быстрой коррозии. Опять притянутые за уши фантазии.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @stanspb, Так же нужно определиться со стенами. Если будет газосиликат, то ребра на плите 400мм шириной, если каркас, то и 300 мм с головой. Так же, для упрощения монтажа пространственной конструкции, под ребра укладывается 50мм ЭППС, а под тело плиты 100-150мм ПСБ с-25...Объёмы в результате меньше.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Плита. пусть будет 25см. Плиту нельзя оставлять просто плитой. на нее обязательно надо 50мм ЭППС и стяжку. Иначе зимой дом никогда будет не прогреть. Итак что считаем.
    Гидроизоляция - 1500р
    Доска на опалубку 150х40 9шт - 2600р
    Бруски 50х50 подпорки 10 шт - 1200р
    Арматура d12 770м (685кг) - 31000
    Лягушки для второго ряда арматуры - 40 шт - 4000р.
    Слульчики, ограничители, стяжки для вязки - 3000р
    Бетон на плиту - 10м3 - 35000
    ЭППС 50мм, 0,7м3 - 3000р
    Сетка сварная 100х100х5 - 38.5м2 - 6500р
    Маяки на стяжку - 500р
    Бетон на стяжку 6см. 2м3 - 7000р
    Итого 98300.
    Ну в общем-то вполне предсказуемо. Арматуры надо вагон, бетона вагон, утепления нет, промерзнет на раз-два. Нецелесообразно совершенно.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Разница по цене при разной ширине ребер будет минимальная, так что я заложил сразу максимальное значение. пересчитайте ради интереса. по поводу уменьшения толщины утеплителя - тогда надо уменьшать везде. Ладно. Убедили. Сейчас сделаю 3й расчет УШП. :)
