F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Уже было. Коэф. уплотнения 1.4. Аренда виброплиты где. Без геотекстиля в мою глину 100% уйдет весь песок, какая в московии глина не знаю.
    Сильно заниженные цены я подозреваю на часть позиций. Инстурментов и расходников по типу правила, лопат, крючков и всего остального нету. Подставок под арматуру нету, вязальной проволоки тоже и т. д. по расходникам. Тоже уже считал. Отмостка обязательна.
    Перепад на пятне застройки как решать будете ? Плита и подушка толщины то почти не имеет.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Мне просто сейчас лень рисовать в скетчапе, уже сто раз делал это где то на форуме...Армирование считайте 12ой арматурой в два слоя по ребру и в один по телу плиты ячейкой 200х200.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ха, это в подмосковье нет проблем поехать и кирпичей накупить любых форм цветов и размеров. Большинство из них не печные ни разу, но в первых кто про это знает, в вторых жаростойкие тоже элементарно находятся. Их надо не так много, для топки только...
    А вот в сельской местности, причем в вполне благополучных районах, этого нет вообще. Какой еще белорусский печнй? :) там хорошо если щелевой есть, в основном его возят. и рабочий обычный, весь в трещинах. Какой брать для печки? :) Так что разбирают старые, очищается он быстро - там же обычная глина, а не "терракот" с добавкой ПВА и прочего полимерного, заливаются на ночь в корыте - утром спокойно кладешь. какраз дневную норму штук 200 замочил и ладно.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    мне то это не рассказывайте, я каждую осень водопровод на даче сливаю. процедура на полчаса, основная задача не проиметь болты заглушки от нескольких конечных точек водопровода. и в бойлере никакого завоздушивания быть не может, у него для слива есть спец краник в самом низу, а в процессе залива - просто открываем кран горячей воды - и ждем пока из него потечет.
    Вот с батареями реально зло - каждую надо стравить воздух когда заливаешь.
    п. с. может комуто будет полезно - есть простой способ потавить преохранитель на случай замерзания водопровода иль отопления, открытой системы с естесственным стоком.
    В самой нижней точке системы подключаем через тройник обычный шланг армированный пвх, выводим в то место где можно спокойно слить воду, и конец шланга заткаем стекляным пузырьком от лекарств. размер какраз подходит. Если есть подозрения что в время отсутствия может быть заморозки и все замерзнет - уезжая просто открываем кран на этом тройнике, в сторону шланга, если пузырек стекляный замерзнет - он лопнет, и вода из дома вытечет.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще один пересчет УШП эконом. подушка из песка 200мм + ППС под полами, который не Э. ЭППС только под ребрами. Ребра 600мм шириной под все типы домов. Разницы почти никакой. Доски убираем, делаем самодельные L- блоки из ЭППС. Геотекстиль тоже убираем. Уменьшаем толщину утеплителя до 50/150мм.
    Ой! Забыл в прошлый раз ЭППС торцы плиты!
    Песок 200мм 9м3 - 3000р
    Пенопласт 200мм, 4.125м3 - 8250р
    ЭППС 100мм, 1м3 - 4500р
    Сетка сварная 100х100х5 - 41м2 - 7000
    Бетон на УШП - 6м3 - 21000
    Арматура d16 105м (200кг) - 8000
    Арматура d8 50м - 1000
    Пена монтажная 2 балона - 800р
    Грибки крепежные 100шт - 600р
    Итого: 54150
    Не такая уж большая экономия по сравнению с 200мм.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно до 60.000 тыс округлить. Добавить вязальную проволоку или пластиковые хомутики для арматуры, плёнку 200мкм.вместо геотекстиля (20 руб м. кв),доставку того-сего и шашлык вечерком:).Нормально,если в 60 тыс на фундамент уложиться, можно смело дальше строить...Всё сойдется потом...:)
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Не дай бог быть обладателем одного из описываемых вами домов или обладателем дома, который проектируют в этой теме.
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Правда, правда - вы достойный сын своего отца, который:
    Возможно, что вы даже превзошли его.
  9. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Милая, у меня нет злости на вас и не может быть.
    У меня бесконечный СМЕХ (почитайте мои сообщения).
    А слово МЕЧТАТЕЛИ - здесь ключевое. И мечты свои осуществляют на бумаге, мысленно из г... "конфетку" строят. Или из нормального материала выдумывают такой конструктов, что дунь и конфетка развалится, а если не развалится, то зимой замёрзнет.
    А ПРАГМАТИКИ, в отличие от МЕЧТАТЕЛЕЙ зарабатывают нормальные деньги и строят нормальный дом.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Слава богу появился, а то я подумала, что обиделся и пропал совсем. Скучно без ваших ехидных комментарий. Сижу и гадаю, почему человека тянет всех побольней обидеть. Явно какие либо психические отклонения. Для таких и форум есть специальный. Может вам к насикам, удовлетворять свои психологические потребности? Без обид, я тоже не в обиде на вас. Не благодарите за совет.
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Откуда вы взяли эконом вариант ФУНДАМЕНТА. Неужели фундаменты, как, например натяжные потолки, делятся на: эконом, стандарт, премиум.
    Подскажите, в чём их отличие и где почитать про классификацию фундаментов?
    П. С. С вашего позволения приглашу для консультации В. Таллина? Вы не против?
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Я почти никогда не обижаюсь, особенно на тех, кто работает "на подтанцовке".
    В этом нет смысла.
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Ладно не буду продолжать флудить. Пусть тот, кто умней первым закончит флудить.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот вам заняться нечем, тут предмета спора имхо нет вообще.
    гдето в строительных книжках времен СССР встречал не раз указивку, что для КИРПИЧНОГО дома размерами 6х6 вполне достаточен фундамент из ленты сеченеим 40х60 см, с армированием в 2 слоя арматуры по 2 нитки 12 мм. Тоесть внизу 2 нитки и вверху.
    Этот размер считался вполне достаточным для 1-этажного дома, с нормальным запасом прочности.
    Чего еще высчитывать сидеть? объем ленты 40х60 при длине 24 метра (если с одной перемычкой то 30 метров) - составляет 7.5 кубов бетона. Это в рублях - если заказывать ЗАВОДСКОЙ бетон по 5 тыс за куб - цельных 35 тыщ. Что вам тут кажется "неправильным"? ленту надо на 2 метра вырыть? или толщиной сделать метр? чтб на нее снизу морознео пучение давило тонн на 50 с одного угла зимой? :)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так. С основаниями разобрались вроде. Пора переходить к стенам. Есть 3 основные экономные конструкции.
    1. Каркас из стоек 100х40 с заполнением ватой (хотя мне больше нравится всё тот же пенопласт)
    2. Газобетон 200мм D500, утепленный 100мм всё того же пенопласта.
    3. Просто газобетон D300 400мм.
    Так? Думаю - надо ли считать что-то еще? В принципе, это охватит 80% рынка.
    Давайте тогда до начала расчета уточним конструкцию чтобы 100 раз не пересчитывать.
    1. Каркас изнутри наружу
    Гипрок, везде влагостойкий надо?
    пароизоляция
    стойки с утеплением
    ОСБ 9мм
    ветроизоляция
    Обрешетка вентзазор 25мм из обрезной доски
    Чем отделывать будем? сайдингом или чем-нибудь более интересным?
    2. Газобетон с утеплением
    Штукатурка гипсовая тонкая 3-5мм
    стеклосетка
    Газобетон
    клей-пена
    пенопласт
    грибки крепления
    стеклосетка
    внешняя тонкослойная штукатурка клеем для газобетона 3-5мм
    3. Газобетон без утепления
    стеклосетка
    Газобетон
    стеклосетка
    Как интересно получается. Зашел в калькулятор посмотреть адекватны ли 3 варианта по теплопотерям и случайно наткнулся на вариант утепления газобетона пенопластом изнутри. показывает что всё должно быть нормально. вот.
