F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Какое отношение имеет ваша лента к УШП - эконом? Вы вникните в суть.
    Видимо вам нечего делать, коли написали столько букв, и всё не по делу.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Каркас не смогу посчитать, не строил такой конструктив. По газобетону самый практичный вариант,-сами блоки 375мм, внутри штукатурка гипсом "на сдир",шпаклевка,обои.Никаких сеток! Снаружи,- обрешетка и бюджетный сайдинг. Всё. Никаких других слоев не надо.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Только в мокрой зоне (санузел)
    Минимум12 мм.
    Не нужна.
    Это абсолютно лишнее.
    Плита ОСБ влагостойкая 18 или 22 мм прямо по стойкам каркаса. Красится хорошей краской светлого тона. По швам и по откосам доска 20х110 мм выкрашенная в темный тон. Получается великолепный фахверк.
    Да. Если каркас 100 мм, то внутри обязательно 50 мм перекрестного утепления. Иначе умрешь отапливать.
    По утеплителю - три варианта: ППС-10, камвата 30 кг/м3, эковата.
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не забыть армирование и перемычки по U-блокам.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @stanspb, Получается примерно так:
    По влагонакоплению все проходит.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Каркас я отрисую в скетчапе. Не проблема.
    Стеклосетка очень дешевая, но очень хорошо предотвращает растрескивание от перепадов температур. Она просто вдавливается в штукатурку при нанесении. А что такое "на сдир"? Часто вижу это словосочетание.
    Мы тут не рассматриваем технологии, просто считаем смету. Но если заговорили об этом - есть способ очень простой. Можно штукатурку наносить зубчатым шпателем. Так будет "дозировка" одинаковая. А потом шлоским шпателем просто разровнять. Конечно я понимаю что профессионал и плоским запросто сделает слой 3мм, но у меня этого не получалось в свое время. Я, как автомаляр, старался снять всю шпатлевку
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так это и есть ЭКОНОМ. 35 тыщ за фундамент - это что - вип чтоле? :))
    и заметьте, все по стротельным нормам СССР, а не армянским методичкам от ушлого прораба на 16 кубов с разравниванием нано-скребками:))
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не сочтите за дерзость, но почти по кажому пункту есть возражения :)
    Влагостойкий гипрок бы использовал из-за возможного замораживания дома. В любом случае загородный дом имеет больше перепадов по температурам и проживет дольше. Себе сделал этим летом именно влагостойкий. 7 листов с разницей в 100р - это 700 рублей. Никак не повлияли. Кто еще что скажет? Если будет много мнений за НЕвлагостойкий, то будем считать его.
    ОСБ 12мм - зачем? Даже по нормам 9мм. Я хотел вообще без ОСБ но тогда укосины надо делать, которые утеплитель жрут, которого мало при стойках в 100мм.
    Ветроизоляцию вычеркиваем. не нужна действительно.
    обрешетка обязательна под сайдинг. Спасает от перегрева. я сделал с обрешеткой (правда 20мм сухой строганной). можно её посчитать.
    А вот красить ОСБ и оставлять его снаружи совсем не хочется. Все-таки он размокает и щепа начинает отслаиваться. Как ни крути, но это дерево, а дерево гниет на солнце и дожде. ОСБ 18-20мм еще и дорогое.
    Про перекрестное утепление. У меня ППС 100мм. Дом очень теплый. отапливать сильно не нужно. 100мм ППС = 150 мм ваты по теплосопротивлению. Кроме того, вата продувается а ППС нет. ему не нужна ветрозащита. Одна стена была с ватой - холоднющая. разобрал, поменял на пенопласт тоже.
    Давайте посчитаем 100мм пенопласта. Я хочу сделать дешевле, чтобы каркас выглядел привлекательнее по сравнению с газобетоном, но пока не получается :)
    Эковату вообще в стены не стоит. она осядет и будет просто щель на улицу, причем в том месте, где необходимо максимальное утепление.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @stanspb,
    Мы о чем разговариваем? О доме для ПМЖ? И в нем возможно промерзание?
    Что тогда в считалках делает УШП, если такое допускается?
    По чьим нормам и для чего?
    Сайдинг не нужен. Выброшенные деньги.
    Еще раз повторяю: выносы крыши по 600 мм и прекрасно будет стоять влагостойкая ОСБ.
    Если вы не знакомы с технологией, то не нужно перепевать чужие страшилки.
    Мокрое напыление решает все проблемы. Но, если честно, мне и самому эковата не нравится...
    Впрочем, так же, как и пенопласт в стенах.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По американским нормам. У них на стенах осб 9мм. А по чьим 12?
    Почему сайдинг выброшенные деньги? У меня стоит нормально. Стены каркаса от дождей защищает прекрасно, вид не теряет, ежегодной покраски не требует. Что еще надо от облицовки?
    А вот про выносы вообще ни разу не согласен. у меня крыльцо 1,5 метра, порой всё дождем облито, а еще козырек 500мм. Косым должем будет поливать ваш ОСБ только так. Но уговорили. Посчитаю ОСБ 18мм на стенах как вариант.
    А мне вообще каркасные дома не нравятся :) жалею что пристройку каркасную сделал а не целиком из газобетона.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Будет, изредка. Надо просто сделать так что бы вода никуда не затекала при этом.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ладно, считайте как знаете...Если м. кв внутрянки перевалит определенные суммы, тогда объясню подробно ...Заранее могу сказать, что м. кв стен не должен превышать 100 руб, мкв. пола 500 руб, и потолка 200-250 руб ЧИСТОВОЙ отделки...
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Главное обеспечить высыхание. Все остальное - лирика.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну в самарской области может и изредка, а в Ленинградской 300 дней в году :)]
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @kirill 969, я предполагаю, если дом для ПМЖ, то он тоже может промерзнуть. это не должно приводить к фатальным последствиям. ушп можно замораживать. утеплитель не допустит промерзания.
