F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как тогда дом вентилировать? Так то хоть печка его проветривает. Вот из подпола я вы сделал трубу, что бы его вентилировать, Но тогда один фиг полы морозить будет.
    у нас у всех на полу. или на фундаменте если русская. А то вообще поднята над полом на пол метра. и на чурках деревянных держится. Вот этого я вообще не понял.
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Дело не в площади, а в утеплении ограждающих поверхностей. Можете в смарткалке прикинуть. Если есть газ (может, у кого из знакомых с похожим конструктивом и площадью), то нужно взять расход газа в кубах и умножить на 8-10, получите расход на отопление в квт ч.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, сейчас почитал. И так делали. Во общем, везде по разному скорее всего..:)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Именно в площади.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Если точнее, то в площади и теплоизоляции ограждающих поверхностей. В типичном доме послевоенной постройки (стены - бревно см. 20 оштукатуренное, потолок - земля насыпана, пол и фундамент не утеплены) вполне может потреблять на отопление столько же, сколько и новый дом из газобетона, с утеплением стен и вентфасадом, с утеплением пола и потолка минватой и т. п. в 2-3 раза большей площади.
  6. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Что-то похожее сейчас на даче делаю, то есть печь с забором воздуха из подполья, но полы ледяные не планирую, а даже наоборот, теплые и сухие :). Для этого в конце комнаты в стене вентиляционные отверстия с каналами в подпол в которые будет воздух поступать из комнаты. Есть маленькая особенность - если при топке открыть окно над заборными отверстиями, то разумеется холодный воздух с окна практически на прямую попадет в подполье и будет охлаждать, но если например, открыть окно с противоположной стороны, то прежде чем попась в подпол, воздух смешается с комнатным и уже не будет холодным, на что и расчитываю. Но если все-таки система не будет работать, то просто заглушу заборник. Проверить правда в этом сезоне не получиться, так как пол должен быть полностью готов, а мне бы печь успеть до сильных морозов сложить и просушить. Но это дачный вариант, для ПМЖ я бы этого не делал.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не будет. С какой стати тёплый воздух будет опускаться в подполье, где температура ниже, чем в комнате? Наоборот, холодный воздух из подполья будет подниматься в комнату.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Засасывать воздух из подполья будет печка соответственно воздух над полом будет засасываться в подпол .
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    раз у нас денег на новый дом, то и на газ можно разориться. А в старую избушку проводить газ? Я не провожу. И не собирался никогда, уж очень дорого это. А если денег на новый дом в 50 квадратов. пусть и хорошо утепленый. То тем более можно электричеством топить. Так что решает площадь в первую очередь. Все остальное потом.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так да. Согласен.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С какой стати холодный воздух будет подниматься? :)
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Между тем зашел на один сайт, в названии которого есть ави, и посмотрел ручной бур тисе 250-600мм на 2м. Аренда 200р/сутки, полная стоимость 6500. Получается в одной свае около 0.11-0.12 куба бетона. на 9 свай куб бетона, тока сыпучку неудобно покупать будет. Вот вам и свайное поле за 8 тыс рублей вместо 45 тыс за закрученные, которые мы считали ранее. Или там меньше было ?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут я не прав. Холодный воздух в комнату подниматься не будет. Вверх из подполья будет подниматься холод по элементам пола.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    :aga::faq: Что написал? Сам хоть понял?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вам что не понравилось?
