F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Арматура еще нужна. Но это не главное.
    Вы представляете что значит вручную набурить 18 свай? Я представляю. поэтому и не считал. Считал только самые распостраненные конструктивы. Можно и стены из переставной опалубки посчитать или тилт-ап или тот же Тисэ-3. она обставит всех и всё по цене, но по трудозатратам это будет печаль.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Да мне-то фиолетово то, что ты абсолютно безграмотный...
    ПС Так и представил себе как лютый ХОЛОД, цепляясь заскорузлыми промерзшими лапками за элементы пола, лезет из последних сил из подполья погреться на свет божий...
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Так оно и работает вентиляцией, уличный воздух по утепленной трубе проходит не в топку для горения, а К ТОПКЕ, под нее. там он сразу греться начинает. и выбрасывается потоком теплого воздуха вверх в дом. А для горения расходуется тоже комнатный, но берется он с другой стороны печки - с лицевой где поддувало. Вот и получается что отработанный воздух жилой идет на розжиг, а свежий - нагревается печью) а в случае отсутствия подводящей трубы - уличный засасывало бы из всех щелей, через пол например, и было бы по низу дома прохладно.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    лучше даже не затеваться такое делать.
    Теплый и влажный воздух жилого помещения попадая в подпол - сразу выпадает там конденсатом влага. Начнут гнить полы снизу.
    Воздух для печки можно брать где угодно, только не из подпола - не соединенного с улицей. В случае домика на "тумбах" - конечно же можно.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ты грамотей, можешь представлять что угодно. Объясни в чём я не прав.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Не представляю возможным что-либо тебе объяснить. :hello:
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что так? Безграмотный что ли? А я хотел напитаться грамотностью. Ну извини. :hello:
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Параллельно мужичок строит. Но у него Краснодар, условия другие...Но смысл такой же...https://www.forumhouse.ru/threads/419597/
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Решила и я посчитать. Пока фундамент.
    Фундамент МЗЛФ 250х500.
    Арматура: продольная 2 ряда по 2 шт. арматура 12 мм, поперечная 6 мм в среднем через 300 мм длина на хомут – 1,1 м. На 1 метр погонный: 4м х 35 руб =140 руб; 1,1х3,33=3,66х10 р=36,6 р. Итого 140+40=180+10% на перехлесты=200 руб.
    Бетон. 0,25х0,5=0,125х4530=566 р.
    Итого фундамент: 566+200=766 р. х 31 метр= 23 746 руб.
    Подсыпка+дренаж: щебень 0,6 м3х1000р=600р; песок 0,5м3х400 р=200р; геотекстиль 2м2х50р=100 руб; труба дренажная 150 р метр. Итого 1050 на метр фунд х30 м=31 500р.+ ? 4 тройника по 300 руб (по углам)=1200руб+ метров 5 трубы для отвода от дома 500 руб.=33 200р.
    Утепление: вертикальная изоляция – ПСБ 0,12 м толщина х0,7 м (с нахлестом на стену) х 1550 р=130 руб. Обрешетка (2 бруска 30х30) х12 р=24 р. Профлист 0,5 м2х200 р=100р. отлив – оцинкованный, 0,25 м х200 р=50р. Итого: 304р х26 м=7 904руб.
    Утепление отмостки ПСБ 0,9 м 6 см, по углам на 1,5 м по 9 см.=6300 р. Гидроизоляция рубероид 40 м2х50 р=2000р.
    Итого фундамент+утепление+дренаж+отмостка=73 150 руб.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Будет, тягой печки, если другого пути у воздуха нет.
  11. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Тут я полностью с Вами согласен, поэтому и уточнял, что для ПМЖ такого бы не планировал, не стал бы эксперементировать. Внесу ясность... Во первых, когда приезжаешь в дачный дом только по выходным, то он остывший полностью с низу до верху, поэтому большого перепада между температурой подполья и температурой воздуха в комнате не будет. По сути будет постепенное нагревание воздуха от печи в помещении и в подполье, постоянная циркуляция его. Во вторых подполье изолировано от земли слоем пленки и отсыпано поверх сухой глиной и песком. Эти мероприятия существенно снизили влажность в помещении - весной проверял. Ну а в третьих - если что пойдет не так, то проброшу гофру до улицы :)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Требуется расшифровка что и как посчитали. ничего не понятно.
    А где опалубка? Или в землю лить собираетесь?
    щебень 0,6х1000р=600р; песок 0,5х400 р=200р; - это как?
    Итого 1050 на метр фунд х25м - а ничего что дренаж кладется по краю отмостки, а не фунамента и периметр там уже не 25, а минимум 32метра? :)
    Вот такие недосчеты и приводят к тому что конечная стоимость возрастает в 1,5-2 раза.
    Я сам раньше так считал. Теперь, имея опыт строительства, считаю правильно и всё сходится.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    почему на метр утепления фундамента надо только 0,25 метра отлива?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну наверное не рубероид, а какой-нибудь гидроизол?
    и 40м - это на что? На отмостку много, на всю площадь под фундаментом - мало.
    А сама отмостка из чего? не нашел материал отмостки.
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Надо правильно подходить к вопросу и вычленять из текста главное. А главное здесь -
    Женская логика. Инопланетяне считают...
