F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Тягой печи воздух будет засасываться в воздуховод, который расположен в подполье, затем в топку печи и в трубу. При этом в подполье будет разряжение и соответственно подсос воздуха из помещения через специально сделаные в стене воздуховоды. Но если хотите обсудить подробнее, то лучше перебраться с соответствующую тему, а то тут вроде как не совсем к месту. Вот по кладке печи я открывал https://www.forumhouse.ru/threads/417509/
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @kirill 969, не скатывайтесь до оскорблений пожалуйста. Сметы во всех строительных компаниях женщины составляют. Мужчины в этом путаются быстрее. Уверен, у меня тоже много ошибок в расчетах. Только никто не проверяет. Муторно это. Я кучу времени потратил на составление этих 4х небольших смет. Сегодня целый день в скетч-апе проектировал каркас.
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    То есть решили остановиться на каркаснике? Дело в том, что такой площади опоры фундамета под блочный дом может быть недостаточно, все зависит от несущей способности грунта. Честно говоря и под каркасник такой площади тоже может не хватить, тут либо пробы грунта и расчеты, либо уширение, чтобы наверняка, либо копать до твердого грунта. У нас к примеру около метра, тогда подсыпку нужно грубо умножить на 10, либо бетона добавлять, чтобы вывести в ноль.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Опалубку, пленку не считаю, т. к. это используется в дальнейшем на каркас.
    Подправила - имеется ввиду 0,6 и 0,5 м3.
    Тоже исправила.
    Смотрела по Дачнику, на расстоянии 30 см от фундамента.
    Фундамент утеплен вертикально слоем 12 см+отделка, т. е. фундамент выступает, вот эту часть вверху и надо прикрыть.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зря не считаете. пленка повторно не используется, опалубка нужна в любом случае, лучше потом сослаться на наличие определенного кол-ва дерева. Не честно получается :)
    Даже при этом каждая сторона увеличивается почти на метр :)
    Ну так и что? Выступает то 12см, вы покупаете отлив, грубо говоря 15см. но метр фундамента нужно прикрыть метром отлива? Или мы гhворим о разных вещах? :)
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Никто никого не оскорблял. Правда жизни... @valenakse, Приношу извинения, если задел.
    Завидую. Работы на пару часов - целый день убил. Просто так. На никому не нужную гипотетическую фигню...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, пришел кто то, задал вопрос от нечего делать, и 120 страниц срача...
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Каюсь, надо было написать не м, а м2, т. е. длина 1 м, ширина 25 см, загибаем как надо и приделываем.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Обсчитываю я примерно, проект я не рисовала, поэтому могут быть ошибки.
    Продолжу. Стены и перегородки. Слабонервным дальше лучше не читать. :aga: Каркас обычный, по СП. Но плюс к нему внешний каркас, чтобы увеличить толщину стены. Утеплитель - солома (или легкий саман).
    Стены. Каркас 150х40 ч/з 600 мм двойная обвязка внизу и вверху. Итого: 1,66 шт х0,04х0,15х2,5 м высота=0,025 м3+4х0,04х0,15=0,05 м3х31 м стены=1,55 м3.
    На двери, окна перемычки примерно 1,5 м х0,04х0,15х18 шт.=0,162 м3. 1,55 м3+0,162 м3=1,712 м3 на несущий каркас. +1/3 на внешний каркас (бруски 40х50)=2,3 м3х7 000р=16 100р. Укосины 20х100 ? возьмем по 2 шт. на каждую стену 4-метровой длины: 0,02 м х0,1 м х4 м х 10 шт.=0,08 м3х7000 р =560 р. Итого 16 700 р.
    Внизу: рубероид в 2 слоя-25р.
    Утеплитель 0,2 м х2,7м высота=0,54 м3х500 руб=270 р. Штукатурка: 30 мм внутри глино-песчаная+сетка=0,03м х2,7м х400 р =32,4 р+3 м2 сетки х15руб=80 руб. метр погонный.
    Снаружи 20 мм штукатурка (глина, песок, известь, сетка): 0,02м х2,7м х2000 руб=110 р.
    Итого: 31 м стены х (25+270+80+110)=15050 р.
    фронтоны. 1 м2 стены стоит примерно 300 руб (дерево, утеплитель, штукатурка). Площадь фронтонов – 21 м2 х300 р=6300 руб.
    Перегородки: брусок 40х40 через 400 мм, внизу и вверху обвязка из такого же бруска. 0,04х0,04х2,5 шт х 2,62 м высота=0,01 м3+0,04х0,04х2 шт=0,0132 м3х примерно 9 метров стен = 0,12 м3х7000р=840 р. Утеплитель 0,04 м х2,62 м высота х500 руб=53 р; штукатурка глино-песчаная –по 30 мм с каждой стороны 2х80 руб=160 р х9 м стен=1440 р. Итого перегородки: 2280 р.
    Итого стены 40 330 р.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То есть вы собираетесь отливы гнуть вручную киянкой? Это же не красиво и не современно.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно гнулку сделать. При большом объеме работ это оправданно.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я попробовал почитать. Если в фундаменте еще можно разобраться, то в этом точно уже никак. Я пробовал для себя рассчитывать для 1 м2 или 1м3 материала. Получается очень большая погрешность и если умножить на весь объем, то там +/- бесконечность получается.
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    150 мм стойки? С саманом замерзнете при такой толщине, солома тоже не пройдет. Есть альтернатива минвате - это мох, который в заливных лугах заготавливают - он по теплотехническим характеристикам не уступает минираловатным утеплителям, но готовить его точно не для слабонервных ;)
    Еще и тонны глины заготовить, замочить и намесить :)
    Снаружи такая только в южных регионах в начале засушливого лета иначе смоет, если не успеет высохнуть, а потом подмазывать раз в два года, как по регламенту
    Опять тонны глины :)
    Дом по трудозатратам будет просто золотой, то есть это будет как хобби :hello:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не смывает. у меня стена снаружи глиной заштукатурена. когда то она еще и покрашена была чем то. видны остатки какого то покрытия. Но вот я 25 лет уже живу, не прикасался к этой стене еще, стоит...
  15. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    На Украине вообще мазанки делали и стоят долго, я не о том. Просто в некоторых регионах повышенная влажность и короткое лето, мало солнечного света, перепады зимой - там не пойдет.
