F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну ясно.
    Специально для вас: прочность - каркас строим в соответствии с СП 31-105-2002. Теплоизоляция: стены - 0,2 м толщина солома/0,06=3,33. Можете пересчитать правильно - с учетом деревянных стоек и штукатурки. Для Москвы по нормам термическое сопротивление стены 2,99. Потолок: 0,3 м толщина солома/0,06=5. Для Москвы по нормам термическое сопротивление потолка и пола 3,95. Пол: 0,15 м толщина керамзит/0,16=0,94; 0,12 м пенопласта (утепление цоколя снаружи)/0,04=3. Итого 3,94 (еще надо бы добавить доски пола и бетон фундамента).
    Это вы, судя по всему, сказки читаете. Я предпочитаю на досуге читать реальные истории строительства.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня стройбаза в 4 км. доставка одной 5т машины стоит 500р. грузить можно по полной. Можно обойтись 2-3 доставками за всё строительство. Плюс пара доставок от производителя утеплителя и, к примеру, газобетона. На весь дом выйдет от силы 5000.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Достаточно 20. Для любых кровельных материалов это угол, для которого уже не нужны дополнительные манипуляции. Для дома 6х6 это 1м в коньке.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зачем вам шифер, если в те же деньги можно взять профлист или металлочерепицу? Опять вы возвращаетесь к средневековым материалам ;) Лучше сразу скажите что хотите построить экодом :)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    МЛЗФ, если правильно сделан, то не нуждается в дополнительных опциях.
    Пример. 6х4. пятистенок с одной продольной стеной (так получилось). На нем стоит каркасник. Сечение 200х600. армирован D16 две вверху две внизу. угля усилены уголками из d10. Снята плодородка, стоит прямо на материковой глине. без подушек, без отмостки, без дренажа. Только водоотведение с крыши, которое плюс ко всему зимой замерзает и вся вода течет под фундамент :) Еще и крыльцо на 4 ступеньки залито одновременно с фундаментом.
    5 лет полет нормальный. Не перекосило, не треснул, поднимается на 3-5см зимой и садится обратно. Бетон самомесный M300, 7 мешков цемента на куб, вибрированный, с применением жидкого стекла.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Цены смотрю в интернете. Шифер цена от 100 р/м2, металлочерепица и профлист от 180 р/м2. Может за счет нахлестов, размеров другие материалы в такую же цену выйдут - не анализировала.
    Да ладно! Я уж соломой/камышом не стала предлагать покрыть. ;)
    Да дело не в "эко", цена утеплителя - раза в 2-3 дешевле современных "магазинных". Но не исключаю, что обычный каркас выйдет в такую же цену.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я думал что выставил фотку запроектриованного каркаса, а оказалось нет. исправляюсь.
    Расчеты по нему позже. Буду считать все палочки по отдельности, количество ОСБ и гипрока тоже отдельно. а может ну его, ОСБ этот? Посчитать обшивку нестроганной доской шведским способом или американским?
    А еще, для такой планировки не нужны фермы. средняя стена стоит ровно по центру. Можно здорово сэкономить.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Все рУбитесь? :aga:
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Строят люди по-разному:
    1) "как у соседа" или "как знакомый посоветовал";
    2) Используя типовые, стандартные решения (эти решения в СП, книгах, альбомах технических решений и т. п.);
    3) По расчету в соответствии с вашими конкретными условиями (т. е. какие нагрузки будут испытывать лента, стойки и балки в каркасе, как они будут изгибаться, достаточно ли сечение, армирование и т. п.).
    Я использую второй вариант - по МЗЛФ это Дачник, СП. Стандартное решение - утепление и дренаж МЗЛФ (хотя можно, вероятно, выбрать что-то одно) для исключения сил морозного пучения. К тому же утепление снижает теплопотери дома. Тема кстати есть: https://www.forumhouse.ru/threads/395410/page-10 Можно и рассчитать ленту по 3 варианту, но нужны конкретные условия (т. е. исследования грунта). А касаемо строительства реального дома, я склонна как минимум утеплить - перестраховаться. У нас вот дом тоже на МЗЛФ (старый уже, построен в 50 или 60-х), вот стоял, стоял, а потом взял да и треснул...
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    В средней несущей стене надо перемычки над проходом добавить (2 шт 40х150) или хедер, как на наружных. Еще в дверных, оконных проемах коротких стоек нет.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @MarinaSN, Это вы о чем? У меня сегодня был тяжелый день и теперь мне не уснуть.
    ну так я не просто так бросил арматуру и плюхнул бетона. у меня было исследование грунта. простенькое, но было, в калькулятора посчитал конфигурацию. получалось что с 12арматурой треснет из-за мучения, а с 16й уже нет. замена арматуры на более толстую была намного дешевле чем крепление и отростка. расчёт оказался верен.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    глазастая вы :) всё это знаю, не успел. видите, даже выложить в пятницу не успел. только скриншот сохранил. думаю как перекрытие делать. 200х40? хочу в потолок 200 утеплителя посчитать.
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я по таблице из СП брала:
    Так он же будет на холодном чердаке, ходить там не надо. Я думаю, можно просто выше балок положить.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    что не красиво? я пробовал много раз, там секрет есть небольшой - чтоб было красиво и ровно- достаточно лист заготовки к металлической направляющей об которую киянить будем - притянуть струбцинами. так чтоб даже на миллиметр не съехало в процесае. получается вполне ровно.
    насчет не модно - кмк отдать за доборные элементы 10 тыщ р при том что сам наколотишь нужные детали за три часа - хз, я столько не зарабатываю чтоб десятку выкинуть за полдня:)
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    даже если ходить надо технически иногда, решается легко - на балки привинчиваем направляющие нужной высоты, перпендикулярно балкам, сверху. укладываем везде утеплитель а под направляющие вырезаем. поверх них кладем мостик типа трап деревянный чтоб ходить по центру чердака и куда еще надо. совсем не ходить очень неудобно, я трубу печную когда выводил через чердак пригодилось не раз закладка эта в утеплителе.
