F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    нет конечно. По мусоропроводу наверное поднялись и через парадный вход с хозяевами зашли. А бетон грызут. Знакомые живут на первом этаже с деревянными полами. Бетонировали все дыры все равно пролазили. Помог только бетон с металической стружкой.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я стекло использовал. просто совал в мышиные норы.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Домик одноэтажный, достаточно
    А я вот по привычке ширину стоек 150 мм считала.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ветрозащиту пишут что всегда надо. Типа, пенопласт в виде утеплителя ничем не отличается от остальных утеплителей. Пену надо обязательно. уходит её довольно много. У меня уходил примерно один баллон на 10м2.
    Вот и посомтрите - даже ужимая всё по минимуму мы выигрываем буквально 20-30т по сравнению с УШП или летной. Нет смысла в полах по лагам, если не 2 метра торфа. или болота.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    большой экономии там не будет. сейчас выложу расчет каркасных стен.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я что-то запуталась. ОСП вы считали внизу пирога или вверху как черновой пол? Если вверху, то внизу для поддержки пенопласта ничего больше не надо?
    Пените из баллона или с пистолетом?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Керамзит сыпать, гарантия от мышей 100% - в нем норы не роются вообще:) - и от сырости тоже.
    Только толщина должна быть 30-40 см, если домик на сваях-тумбах и тп.
    В идеале керамзит хорошо работает в подполе с ленточным фундаментом, при условии что на грунт настелен рубероид всякий. Но ценник и доступность керамзита в разных регионах отличается в разы.
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну даже примерно, если мой расчет посмотреть - доски стойки 150 шириной +бруски 50 шириной. Если доски 100 мм+бруски 50 мм по дереву должно выйти как и доска 150, соответственно 1/3 на бруски можно убрать:
    Это 4116 руб.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Да, это плюсы керамзита. Но по цене (с учетом теплопроводности) он выходит дороже дешевого пенопласта.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это хороший выигрыш, учитывая, что у нас на все про все 350 тыс.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Надо пенопласт покупать уже в виде КРОШКИ, такой мышки не грызут - все погрызено до них:))
    А вообще они в нем жить пытаются, в листовом, а не есть его. стену както разбирали сарая - там натурально ходы нагрызены, а не с угла съедено кусок.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А побольше диаметра нету ? А то у нас же 9-этажка, а не одноэтажный каркас.
    Ничоси, 72кг арматуры вышло в 9800, т. е. 136 тыс/тонна, золотая чтоле ?
    Не нужен.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Низ-верх 100х40х6000 (0,024м3) - 15шт - 0,36м3
    Стойки 100х40х6000 (0,024м3) - 23шт - 0,552м3
    Перегородки 50х50х6000 (0,015м3) - 11шт - 0,165м3
    Обрешетка под сайдинг 100х25х6000 (0,015) - 23шт - 0,345м3
    итого лес 1,422м3 грубо - 12000р
    Гипрок на стены невлагост.- 30л х 350р = 7500р
    Гипрок на стены влагост. - 7л х 250р = 2450р
    Утеплитель - 2,4*(24+5+3-1.140*3)= 66m2 - 6.6m3 х 1500р = 9900р
    Саморезы для гипрока по 40 шт/лист = 1480шт - 1000р
    Замазка швов 2 мешка - 1000р
    Финишная штукатурка 2 мешка - 1000р
    Пароизоляця 2 рулона - 3000р
    Ветроизоляция 1 рулон - 1500р
    Скобы для степлера - 500р
    Итого коробка без отделки сайдингом: 39850р.
    Сайдинг. Лень мне проемы дверные убирать, отниму 10 панелей:
    Панели 3000мм, 13х8 = 104шт - 11440р
    Углы 3050мм 4 шт - 2400р
    стартовый профиль 3660мм 7шт - 1400р
    финишный профиль 3660мм 7 шт - 1750р
    H-профиль 3050мм 3шт - 1500р
    Наличники 3660мм 10шт. - 6000р
    Итого по сайдингу на стены - 24490р.
    Итого по каркасным стенам - 64390р.
    Можно окна и двери облицевать не наличниками по 600р, а j-профилем по 250р. можно сэкономить 3500р. Обнаглели они с доборами. доборы получаются в 1,5 раза дороже чем панели. Опять каркас дорого получится. Посмотрим во что нам выйдет газобетон.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Во многих местах типа стройбаз арматуру продают на метры и пишут цены за метр, а когда в тонны пересчитаешь - офигеваешь. Пользуются тем что тёные граждане не умеют переводить метры в килограммы. А слова "металлобаза" они боятся. Я уже проходил это на нашей стройбазе. При средней стоимости арматуры 25т.р. (5 лет назад) у них она стоила около 45. Дозвонился до коммерса по металлу, говорю - какого ляда? Ответил что у них вот так и никаких скидок делать он не собирается.
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Арматура на сумму 2 905р. 9800 это с бетоном. Отредактировала сообщение выше, чтоб понятнее было.
    Брала из таблицы по ссылке.
