F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К лешему диф-автоматы, к лешему узо. 3 автомата C16 на розетки, один C10 на освещение. 500 руб весь щиток. Все ваши заземления - буржуйская ересь. схватитесь за 2 провода - никакое УЗО не спасет. Сделаете всё надежно - будет 50 лет работать. Сколько пробок было в советской квартире? правильно, две.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не линейная, а экспоненциальная. защита увеличивается на 1 процент, а стоимость на 1000%
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вроде нашла косяк: в "промежуточных итогах" ошибка
    На самом деле получается ~ 262 тыс. р. Так что стоимость уже с 10% запасом!
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не говорю, что не нравится. Просто при строительстве дома, его никто не применяет. По крайней мере, мне такое неизвестно.
    Когда делается перекрытие, то при обшивке потолка преследуется две цели: выдержать вес утеплителя и теплоизоляция перекрытия. При применении обрезной доски щели гораздо меньше, чем при применении горбыля.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А никто и не утверждал, что нужно 10 тыс. Вы написали:
    Я спросил:
    Вы ответили:
    Ваш ответ говорил о том, что вы даже не знали, что нужно два щитка: вы считали, что достаточно одного уличного щитка.
    На этот ваш ответ, я внёс уточнение:
    Потом вы в интернете вычитали, что:
    И сделали вывод, что:
    А вывод таков: в доме нужен щиток. Количество автоматов и прочего, зависит от желаемого уровня защиты.
    Можно, конечно и двумя автоматами обойтись.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Столько много нового узнаёшь, читая тему. :um:
    Расскажите безграмотному: какие дома электропроводные, а какие неэлектропроводные. :aga: Дюже интересно. :|:
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странно. Я вроде с вами ничего не обсуждал.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С таким подходом, вы можете все розетки "посадить" на один автомат. Зачем три?
    При правильном монтаже сложно найти два оголённых провода, и тем более схватиться за них.
    УЗО, в большей степени, предназначается, чтобы отключить линию, если человек схватится за корпус, находящийся под напряжением.
    Ну если вы вспомнили сколько было пробок в советской квартире, то вам бы, не грех было вспомнить, сколько в этой квартире было: микроволновок, стиралок-автомат, посудомоечных машин, мощных электрочайников, варочных поверхностей, мощных электродуховок, водонагревателей, компьютеров, хлебопечек, мощных утюгов, аэрогрилей, мультиварок, масляных радиаторов, тостеров, электровафельниц, фенов, тёплых полов с электроподогревом, точечных светильников на потолке и в стенах. Так сколько единиц было? правильно, ни одной.
    Прежде, чем делать вывод, неплохо было бы проанализировать причину.
    P. s. В советское время и провода были, в основном, алюминиевые.
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Горбыль надо от кожуры очистить, что кажется нереальным. Возможно в терминах запутались, как выше заметили. Имели ввиду необрезную доску? Но она, у нас по крайне мере, стоит точно не 1000 рублей куб. Около 3000.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Охо, как скучно я живу. Из всего этого у меня только микроволновка, стиралка, утюг которым почти не пользуюсь, компьютер.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем же вы пишите неправду? Вы же понимаете, что приведённая вами зависимость, в данном случае, не более, чем "игра слов".
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Нет, я имела ввиду горбыль. Я лично кору не чистила, но на форуме есть примеры, как это делается и какими инструментами. Надеюсь, не так все страшно.
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    От горбыля ничего не останется, если его почистить. Очень много отходов. и очень много времени займет. А время это деньги. Как поняла по этой ветке, некоторые горбыль называют необрезную доску, её тоже надо чистить от кожуры. Но она стоит дороже 1000 р
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    электропроводные это кирпич, бетон, особенно если на полу плитка лежит, а если дом деревянный. то он нифига не электропроводный.
    Ни и скажите мне, что будет с человеком, если он возьмется за корпус на котором будет фаза в "неэлектропроводном" доме, и при этом он не будет держаться второй рукой за батарею отопления прикрученную к стальным трубам?
    А сколько всего этого будет в маленькой избушке у людей у которых на постройку дома только 350 тысяч?
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @NOnono_13, вам просто поспорить хочется?
    Если вы при подключении размещаете счетчик в доме, то все эти приборы можно разместить в одном щитке. Дело не в количестве щитков, а в количестве приборов.
    Подключение и уличный щиток (пишу по памяти): 550 подключение, щиток: автоматы (до и после счетчика)+счетчик (1-фазный -1000 р; 3-фазный - 3 тыс; 3-фазный многотарифный - 6 тыс.), шкаф (пластиковый ~ 500р, металлический ~ 2000 р.). В этом же щитке (по желанию) размещают УЗО. У нас там розетки с автоматами и узо, после строительства переносятся в дом.
    Не поверите, но я это все вычитала уже давно:aga: и успела уже и забыть, какие приборы куда ставятся и т. д.
    :faq: А что с выводом не так?
    Elfa10 написал по делу, сколько чего надо. Я вычленила из написанного, то, что может быть не учтено в уличном щитке.
    Переливание из пустого в порожнее. Тогда в соответствии с вашим выводом я могу и отказаться от этого внутреннего щитка в доме - меня устраивает минимальный уровень защиты в уличном щитке. Уже несколько людей пишут, что там нужно, и у всех свое мнение. А по нормам как нужно? Какой необходимый минимум этих приборов?
