F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Штукатурка только для внутренних работ, для внешних нет?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Этот блок НЕ ПОДНИМЕШЬ! Вы блоки клали когда нибудь? Такой блок мало того что обхватить руками сложно, не говоря уже выше колен а тем более пупка поднять..Весь дом нужно максимум из блоков 600х200х400 строить. Несущие по кругу из блоков ЛЁЖА, перегородки НА РЕБРО...
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Ликвидность зависит от исполнения, с дури можно любой материал испоганить. Для увеличения ликвидности каркасного дома в России можно обложить кирпичем - это не сильно увеличит смету, если делать самому. Технологически каркасный дом сложнее и требовательнее к мелочам, но физически делать его легче, что бывает важно при отсутствии помощи или слабом физическом состоянии, с блочным наоборот. При наличии помощи я бы тоже склонился к блочному, но одному хз. Вы представляете, что значит залить армпояс в две руки? Лучше заложите 10тр на работу, хотя при размере 6*6 наверно можно и на меньшее договориться.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Фундамент у нас около 80 получился. 100 стены, 100 на кровлю будет, наверное около 100 уйдет на окна и отделку. Нет. в 350 не уложимся. Я уже писал что не преследую цель уложиться именно в 350. Для меня главное - сравнить технологии.
    Фасадную краску брал отсюда. Написано что фасадная, дышащая.
    15 кг, написано 200 грамм на 1м2. должно хватить с запасом.
    Если что, вы меня смело поправляйте. Я каменные дома еще не отделывал. Так что вполне могу ошибиться. Исправим смету. Жалею что пристройку сделал каркасную, а не из газобетона.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    только для внешних пока. внутренняя будет в смете на отлделку. ой. вы похоже правы. гипрок то не надо штукатурить, значит внутреннюю штукатурку надо тоже. сейчас исправлю.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не писал в смете, но при ширине 400мм и одном этаже можно использовать блок D300, а он 20 или 25кг, что вполне подъемно. В Ленинградской области не знаю где производят блоки 600х200х400. У нас везде 625х250хХХХ. ХХХ от 100 до 400. Даже 50мм толщиной блоков никто не делает.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Хотя мы и строим в Московской обл (судя по вопросу ТС), ну да ладно...Общий объём блоков примерно такой. Считаем то кубами...
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На ликвидность на самом деле влияют очень много факторов. Это может быть даже банальное везение, стечение обстоятельств.
    Я вам честно признаюсь - с газобетоном дел имел не много. Но из тех что имел проблем сильно не доставили. но я не таскал блоки 400мм. попробую поднять его на стройбазе и пронести метров 10 туда-обратно :)
    Из тяжелых бетонных работ я сам сделал плиту 100м2 а-ля УШП-эконом примерно как мы тут обговаривали.
    Монолитно-ребристое перекрытие 80м2 - выставил периметр из газобетонных блоков 100ммм, собрал опалубку, связал арматуру и залил с бетононасоса в одиночку. Совсем в одиночку.
    Месил бетон в бетономешалке. Выяснил что могу замесить и уложить за рабочий день 1 куб бетона.
    Выкладывал первый ряд газобетонных блоков 200мм на кривой ленточный фундамент.
    Делал еще много мелких монолитно-бетонных и блочных работ.
    На аромопояс для этого дома видимо нужен помощник поднимать бетон. Одному и замесить и поднять будет не реально.
    Конечно помощников где-то искать придется. Но сейчас мы считаем только материалы даже без строительной техники.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Простите за серость :) Я только в своем регионе знаю расценки и наличие.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нам еще осталось посчитать 200мм газобетона с утеплением 100мм пенопласта и можно будет переходить к крыше. Я бы 150 посчитал даже. но это можно будет легко масштабировать.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Известь называется.
    Добавить ПВА, колер по вкусу - и вперед. Даже дешевле получится:)
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    тяжело только первые 200 блоков, потом привыкаешь:)
    я когда свои 200х300х600 подавал каменщику на верх = вечером за ужином чашку чая не мог держать, пил из блюдца:)) а через пару дней - ничотак, втянулся:))
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Если толщина 200мм, тогда может лучше керамзитобетонный блок или шлакоблок? Это будет прочнее и дешевле, а утеплитель все-равно закладываете 100мм. Сетку кладочную или арматуру правда при такой толщине обязательно нужно ложить хотябы каждый 4 ряд.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Потом спину лечишь...есть на форуме примеры...:(
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    О! Знаете, интересную вещь заметил как-то. Наглядно увидел как растут мышцы и организм человека приспосабливается. Рассказываю. Я купил мотобур чтобы делать забор. При бурении надо удерживать бур от скручивания и когда он натыкается на камень, то сильно бьет по рукам. В первый же день у меня довольно сильно заболела и распухла рука в одном необычном месте чуть выше запястья. Я решил отдохнуть пока рука не пройдет. Рука прошла через пару дней, а опухоль осталась. Пощупав её всесторонне понял что это не опухоль а вполне нормальная машца и дальше она уже так сильно не болела. Вот и у вас видимо в первый день сформировались необходимые для таскания мышцы и дальше нормально стало.
