F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Ну да керамзитоблок в полблока целесобразней класть, чем газоблок в 200 мм. Дешевле выйдет. По моим грубым подсчетам в большую сторону. Блоков 46000 уйдёт по калькулятору. Пенопласт 25000 р. Раствор 6000, армирующая сетка 5000 р.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А чего его таскать-то? 40 кг поднамокший. Можно и на глазок прикинуть - здоровье дороже.
    ПС Самый оптимальный блок для кладки 200х250х625 плашмя (250 толщина стены). И не сильно тяжело, и порядовка без подрезов.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не знаю как в других регионах, но в Ленинградской области керамзитобетон или шлакоблок дороже газобетона и в силу своего малого распространения имеет больше логистических заморочек. Будет смета - каждый для себя сможет легко заменить газобетон на любой другой стеновой материал. Можете параллельно тоже посчитать стены из керамзитобетона. Планировка есть выше. Могу выслать скетч-ап.
    Я уже подумал, но не о шлакоблоке, а о пескобетонном блоке. Сейчас некоторые рекламируют такой тип стен. Но это все равно получается дороже газобетона. Плюс к этому проблемы со штроблением, кладочного раствора надо очень много. в общем - я понимаю почему сейчас 50% частных домов строится именно из него.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    для тепла без наружного утепления этого мало. без утепления надо 400. вариант с утеплителем посчитаю на днях. Судя по количеству комментариев все больше склоняются к тонкой стене с утеплением, чем к толстой без него.
  5. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Правильно делают. 250мм блока и 100 мм пенопласта под штукатурку будут значительно теплее, чем 400 мм блока. Разница в стоимости будет совсем не критичной.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Забыли чем крепить пенопласт. надо грибы и пену. Пены идет много. Пишут что баллон на куб - врут. не хватит его на 10 листов. листов на 5 от силы, то есть 2 балона на куб пенопласта. грибов 5 шт на лист надо. Вот и прибавляйте.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    блоки для 250 стены и 400й разные. D500 и D300. И теплота в итоге будет примерно одинаковая. А что дороже - дождемся сметы :) Сегодня не обещаю. Наверное завтра. Или посчитайте сами.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Пенопласт чем закрывать будем? Просто пеноблок оштукатурить будет 100% дешевле.
    Подождем смет.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Таки никто не спорит. Просто порядок цен будет не космический, а выгода более чем очевидна.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    При такой толщине пенопласта - 10...15 см - я бы выбрал внутренние стены из обычного кирпича красного. Потому как он в первхы прочнее, в вторых всегда заводской, в третьих его отделка внутри проще чем керамзитбеона, всякие анкера-сетки и прочее крепить удобнее. Насчет цены - насколько мне удалось посчитать, стоимость куба стены у материалов одной прочностной категории примерно одинаковая. Производители кирпича следят чтоб какойнить новый пазогребневой кнауф не оказался в 3 раза дешевле...
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так из вашей деревни какраз в нашу везут в основном, себе белорусские покупал - цельную шаланду притащили. Но сразу сказали что это будет Д600-Д700, легкие не повезут - поколется в дороге много. Вот такая загогулина.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Надо пистолетную пену. и пистолет отрегулировать на тонкую струю, я так понял швы запенивать? - хватает на много, листов на 20. На всю глубину то их зачем запенивать и швы делать 1 см? провел по центру ребра уже закрепленных листов, новый в стык прижал и грибками закрепил. А так то если сначала смонтировать все с расстоянием 1-2 см а потом пенить то понятно - баллон на 5 листов:)
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    из пескобетонных вообще смысла нет делать, тяжелые и холод пропускают как чугунные:)
    Тогда уж выгоднее и прочнее на много - делать стены монолитные. Опалубку в аренду дают много где, заказываем миксер - погнали.
    Товарищ строитель мне както посчитал - получается цена около 10 тыс р за куб стены. Тоесть при тощине стены 15 см - это 6 квадратных метров почти.
    На домик 6х8 с поперечной стенкой уйдет около 15 кубов, (34 метра длина и высота 2.5 пусть, толщина 0.15 м = объем 12 кубов...). по итогу 120 тыс р коробка монолитная.
    п. с. она кстати фундамент особо замороченный не требует - собственной жесткости хватит на то чтоб вообще без фундамента стоять:) у соседей так гараж был сделан, мужикам копать было лень - песка подсыпали в траншею, рубероид настелили, залили - сверху краном плиты положили. сейчас уж 30 лет прошло, гараж провалился чуть задней частью - думали там фундамент рассыпался - откопали - а его там вообще нет и не было:)) А на стенах трещин тоже нет...
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нет пенопласт монтируют на пену. рисуют на листе пятистенок, прислоняют к стене и закрепляют грибками. А вы как хотите его крепить? Швы - фигня. если ровно сделать, то в шов даже не надо пенить.
