F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Mishael761, я уже писал что не буду делать расчет переставной опалубки, арболита, ТИСЭ, ТИЛТ-АП и остальных трудоемких или непопулярных технологий. 2 самые распространненные технологии, каркас и газобетон.
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Я посчитала блоки за 40, у нас их можно за 36 купить. Очень дешевые блоки. Плюс не учтены дверные и оконные проемы. Думаю разницы хватит на остальное.
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Не посчитала штукатурку и краску. Керамзитоблок вый дет также, как газоблок 375. Возможно дороже даже.
    Также наверное с газоблоком выйдет.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Учтите что керамзитоблок не получится штукатурить тонкослойной штукатуркой без маяков. Только стандартная штукатурка по маякам от 10мм толщиной.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас самый дешевый керамзитоблок сейчас нашел за 80 рублей. Он в УФФ посчитан. Пару лет назад было 64 рубля.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Можно утеплиться в моём случае опилками. Соломы у нас нет. 200 мм по калькулятору теплорасчета надо. И профнастил. Тогда да выйдет совсем дешево в моём случае.
    Но мы с мужем думаем про однослойную стену. Только он про арболит думает, а я газоблок.
    Чем больше читаю про арболит, тем меньше нравится. Да и дороже.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
  9. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Посчитал ради интереса для своего региона стоимость кубического метра материала (швы не учитывал)
    • кирпич облицовочный одинарный - 6,9 р/шт, 3538 р/м3
    • кирпич облицовочный полуторный - 9,3 р/шт, 3522 р/м3
    • кирпич рядовой двушка (140*120*250) - 14 р/шт, 3333 р/м3
    • газобетон - 3300 р/м3
    • керамзитобетонный блок - 2370 р/м3
    • доломитобетонный блок - 1938 р/м3
    Это в Тольятти, но тут есть три кирпичных завода под боком. Получается что блоки из керамзита и доломитки - самый дешевый материал, но у нас он весь самопальный, качество каждой партии надо проверять перед покупкой или брать у знакомых производителей с хорошей репутацией. Сответственно толщина стены тоже имеет значение. Если не учитывать утеплитель, а только несущую способность стены, то я скептически отношусь к толщине 200 мм из самопального доломитового блока, хотя это самый выгодный вариант и к этой теме подходит. Кирпич двушка получается не на много дороже газобетона, что меня приятно удивило, но это в нашем регионе, в других может быть другая картина.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Для бескаркасной технологии лучше джамбо блоки, они более плотные.
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Чуяла я, что к этому и придем. Можно еще каркас из монолитного бетона, заполненный утеплителем.
    А еще лучше (сказывают, даже дешевле): https://www.forumhouse.ru/posts/15667322/ дом каменный!
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кирпич кубометрами не считают. Так сложно посчитать необходимое количество кирпичей.
    Кирпич считают, исходя из объёма стен. Формула простая: 1 м3 кирпичной кладки состоит из 400 кирпичей и 0,3 м3 раствора (плюс-минус 10-15%, в зависимости от толщины швов).
    Например: у дома 6Х6 (внутренние размеры), объём наружных стен равен 61,5 м3.
    Для такого объёма стен необходимо: 400х 61,5=24600 одинарных кирпичей и 0,3х 61,5=18,45 м3 раствора.
    24600 одинарных=12300 двойным = 16400 полуторных кирпичей.
  13. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Да я в общем-то и не ставил цель посчитать точно количество кирпича, просто сравнил на вскидку стоимость материала. А так как стоимость ЦПС однозначно дешевле спецклея для газобетона или керамических блоков, то в любом случае доломитовые блоки в нашем регионе самый дешевый материал стен, затем керамзитобетонные, а вот по следующим позициям нужен уже точный расчет, включающий толщину стен, материал швов и материалы отделки.
    P/S. Это касается только каменных домов с небольшой толщиной стены и утеплением ППС 100мм.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    все что наблюдал несколько раз - просто крепили грибками, одновременно с сеткой штукатурной. грибков примерно 9 штук на лист метровый. потом по сетке штукатурили, и все. запенивали только швы. зачем к стене лист клеить я честноговоря не понимаю, у листа нет отрывающей силы вроде, а правильные грибки держат в разы надежнее.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На форуме везде пишут что надо крепить на пену + грибы. И на видео Надежный клеит на пену.
    Но если можно только на грибы, то это и лучше. они вроде дешевле пены обходятся.
