F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @stanspb, И под пенопласт клей сухой в мешках есть. Могу на выходных уточнить, что в проф. фасадных системах используют, если надо.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А мы вроде договаривались ламинат везде постелить по 300р/м2. дойдем еще до отделки. я пока стропилкой занимаюсь. вроде даже не очень дорого выходит. перекрытие и стропила всего около 1,5 кубометра доски 200х40. осталась обрешетка и кровельный материал.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2 года - легко. 5 - тоже чаще всего без проблем. а вот которые простояли уже 10-20 - там с откосов дует ого-го. Я пене тоже не очень доверяю в плане долговечности.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Интересно, а что делать нам в Ленинградской области, когда всю зиму днем +5 а ночью -3 ? :)
    И так всю зиму.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Давайте. может учтем в смете как опцию.
    Знаю что наносится зубчатым шпателем по всей поверхности. Расход не должен быть большим.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    эти циклы заморозки даны для материала с _наполнением водой_, а не сухого кирпича.
    Я в первые годы как оштукатурил - тоже удивлялся откуда сеточка мелких трещин растет, потом догадался что к чему - и просто стены еще 2 раза покрасил густой акриловой краской. Проблема исчезла, вместе с повышенной сыростью по приезду. А с сухим кирпичем ничего не случится, вот на фасаде - если идут постоянно циклы дождь/заморозки - даже 50 циклов никаких не наберется. У меня крыльцо было, 3 ступеньки сложенные из кирпича полу-сухого формования, остались от цоколя - сложил по неопытности - так его хватило ровно на 2 сезона. потом превратилось в груду осколков.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы пенопласт вообще ничем не крепил и не клеил:)) есть простой и логичный способ - поверх пенопласта же будет фасад? будет. Я предпочитаю не штукатурный, а влаго-дожде-снегоустойчивый. Например фасадные панели какието или профлист. Так зачем клеить пенопласт и крепить грибками, если можно сначала закрепить обрешетку будущего фасада, а в этй обрешетку - вставлять листы пенопласта. крепленйи минимум, вот какраз подойдет монтажная пена по краям в щели - просто чтоб листы не сползли в процессе монтажа фасада. ну и все:)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я в свое время, жив в 5этажке, на зиму утеплял окна монтажной пеной. срезал когда высыхала вровень с рамой - и готово. а весной просто пальцем цеплял с краю эту колбасу пенную - она вс легко выдергивалась. вот с тех пор и смотрю на всяких "установщиков пены" как на вредителей:))
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня еще вопрос. как можно приклеить лист пенопласта на газосиликатную _не оштукатуренную_ стену. она же как мел - сыпется крошкой мелкой. перед штукатуркой грунтуют, но сам процесс втирания гипса в блоки - вполне себе ощутим. а тут клей... дану:))
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не надо ничего грунтовать! Я сейчас ГВЛ на стены клею, как плитку, на гребенку (только не весь лист мажу), так его фиг оторвешь от стены! Никакой газосиликат не мел! Пористая структура, мнгновенно и ОЧЕНЬ прочно впитывающая любой клей, штукатурку, шпаклевку и т. д. БЕЗ всяких грунтов! Если нужно что то отодрать потом, то только скалывать вместе с кусками блока...
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нельзя! По противопожарным нормам. пенопласт только под штукатурку. никаких вентфасадов. иначе от любого небольшого возгорания будет полыхать как римская свеча.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для крепления пенопласта к фасаду используют не монтажную пену, а специальную КЛЕЙ-ПЕНУ, предназначенную именно для этих целей.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Доброго дня всем! Читал, читал... Пока ещё все не дочитал. Дискуссия интересная. Вчера накрыл крышу на своём домике, подбил некоторые итоги, может кому пригодится. Строю домик около 48 кв. м., за один сезон построил коробку с крышей и на днях должны вставить окна. Расходы следующие: ж/б монолитный фундамент, цоколь в кирпич 6 рядов, коробка в полблока с перегородками, армопояс, засыпка цоколя 2 КАМАЗа земли - 150 000 руб. (из них за работу заплатил 32 500 руб. Нанимал рабочих только на кладку, т. к. времени было в обрез). Крыша вальмовая, гибкая двуслойная черепица Шинглас ранчо - 117 000 руб. Делал сам. Заказал окна Rehau на 36 000 руб. Итого: 303 000 руб. До 350 т. р. остаётся 47 т. р. должно хватить, чтобы утеплить потолок, завести воду в дом и раскидать проводку. Если бы на кладку не нанимал, то мог бы внутри поштукатурить и залить черновой пол. Но если бы домик поменьше и накрыть шифером, то и простенькое отопление можно бы наладить. При острой нужде можно бы и пожить.
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @shura80, очень симпатичный, аккуратный домик:super:. А можете выложить планировку и размеры домика? На фотографии плохо вижу, это керамзитоблок?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    @ольга21, спасибо! Планировка есть, только без размеров. Размеры от руки набросал, думаю понятно будет.
