F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Работать вообще вредно и не выгодно. Занимаешься автоэлектрикой в основном, а все равно руки по локоть в мазуте почти каждый день.
    думаю нет. неполноценный аппендикс, со сложным доступом и кучей проблем.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    руки в мазуте - это ерунда. А дышать акриловыми смолами и фенолами в концентрациях, в сотни и тысячи раз превышающими допустимые - это совсем другое.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В том то и дело что 1,5-этажный всегда выходит дешевле одноэтажного. Лестница хоть и жрет место, но её можно расположить в просторной гостиной, сделать открытой, без подступенков, использовать пространство под летсницей и она не будет жрать много места. По цене - не обязательно заморачиваться с дубом или ясенем. тонированная сосна прекрасно выполняет функцию поднятия вас на второй этаж. Стоить будет 20-30т. Даже в доме из газобетона лестницу не обязательно делать бетонную. В доме 6х6 на втором этаже могут появиться 2 небольшие спальни. При этом спальню на первом этаже можно будет убрать и сделать сауну. В доме 6х8 спален можно организовать уже 3.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну я кислотой дышу. то серной то ортофосфорной. Но это не так часто, как пришлось бы дышать краской конечно.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Вот такую лестницу здесь на форуме нашла. Все от планировки зависит. Можно обыграть, так что места мало займет. И мансардные этажи разные бывают. Можно недорого сделать без кукушек, эркеров, мансардных окон. На небольших домах мансардный этаж дешевле. А на больших дороже выйдет. Это я сейчас поняла, когда сама начала подсчитывать. Раньше верила другим.
    Вообще совет всем, кто хочет строиться, никому не верьте, думайте сами.
    Но мансарду не хотела бы, холодный чердак лучше для нашего климата.
    Какой смысл делать стену утепленную по всем нормам, если из крыши все тепло будет уходить.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ольга21, Вот бы еще на площадку этой лестницы человека поставить ростом 1.9м для масштаба. Есть стойкое убеждение что он там не поместится. Ступени явно крутые.
    Я лестницу с забежными ступенями еле в 3 метра впихнул, тут явно меньше.
    Да, я против второго этажа, но у меня он есть, полноценный, не мансардный, с холодным чердаком. Жизнь странная штука.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В статье писали, что высота потолков 3 метра вроде. Ему пришлось вгрызаться в этаж.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да...Неужели, чтобы это понять, вам потребовались расчёты? Любой первоклассник знает, что чем больше " Сникерс", тем он дороже.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ольга21, СНИП на лестницы не просто так написан. 30см на ступень это явно много.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Имелось ввиду квадратный метр мансардного этажа выйдет дороже. Конструкция поменяется, добавятся мансардные окна, кукушки высота крайней стены минимум полтара метра. В доме шириной 6 метров, можно и полметра сделать высоту крайней стены, а в доме шириной 10 метров полметра крайняя стена будет очень не комфортная, если пирамиду египетскую не построить, чтобы сразу связываться с космосом.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы было понятно, что речь о стоимости квадратного метра, нужно писать не по - египетски, а по -русски.
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Спасибо за совет. Учту.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А с чего вы решили, что в большом доме нельзя сделать высоту крайней стены высотой 100 (150 или 200 см) высотой? В большом доме всегда можно сделать мансарду, более комфортной, чем в меньшем по площади.
    Насчёт окон не понял: в доме, шириной 6 м, в мансарде окон нет?
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    я же написала пол метра. при таком решении если в доме 6на6 на четвереньках ползти до крайней стены надо пол метра. а в доме 10на10 до стены в полметра надо 1,5 метра ползти. А штукатурить эту стену лежа. Или башню эльфелевую сооружать. Доски-то 6 метров, Порисуйте в клеточку с линейкой.
    В доме 6 метров, можно вообще не поднимать боковую стену, получится комнатка как-раз поспать. А в в 10 метровом доме при таком решении комнатки не получится, разве в два метра шириной. Можно больше, но дороже.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это какой же идиот будет в доме 10х10 делать в мансарде боковые стенки в полметра?
