F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во во во..Именно про всякие доп. обрешетки с последующим перехлёстом минплит я и имел в виду...А то что ж получаецца, имеем 10 стропил с одного ската, столько же с другого, суммарная площадь по торцам 0,05х6х20= 6. ШЕСТЬ квадратных метров. Без утепления. Это ж не мостик холода, а МОСТИЩЕ! Во как...Не не не...что то тут не так...:no::faq:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, у нас хоть и немного не так :aga: - меньше 4м на сторону, при размере этажа примерно 5х7м (мы ведь здесь тоже о маленьком доме говорим), но пусть будет 6м2 "голых" стропил 150мм высотой (как у нас) - в нашей местности в самые морозы теплопотери через этот "МОСТИЩЕ" холода, через все 6м2 этой древесины будут менее 400Вт, а в среднем по отопительному сезону менее 200Вт. Если, "как положено" высота стропил и толщина утеплителя будет 200мм, то теплопотери, соответственно, будут менее 300Вт в морозы и менее 150Вт в среднем. Страшно? Мне - нет. :aga:
    Но и это завышенные цифры, если между лицевой обшивкой и пароизоляцией (утеплителем/стропилами) присутствует замкнутый воздушный зазор. У нас он около 40мм, соответственно, он снизит теплопотери через эти "МОСТИЩИ" холода ещё раза в полтора. Хотя, там кронштейны в этом зазоре..., но это уже "ловля блох". :)
    Ну, а если все таки и эти теплопотери пугают, тогда можно и поперек стропил слой-другой утеплителя настелить, если по деньгам это выгодно будет.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а у меня на 2 этаже первый год не то что дуло, а караул было:))
    При монтаже каркаса 2 этажа на каменные стены первого - забыли запенить щель между нижними конструкциями каркаса и бетоном /кирпичной кладкой армпояса стены. все потом-потом - ну и забыли.
    По итогу при наличии утепленного потолка на 1 этаже, вентзазора между этим утепителем и полами 2 этажа вполне хватило чтоб он имел температуру улицы и не нагревался никогда:) ну и из пола все сифонило в стены внизу. Никакой пленки я не клал ни в стены ни в пол, поразмыслив что пенопластовая стена запененая - сама по себе ветрозащита. Вобщем вскрывал полы в итоге, по периметру залил три баллона, теперь там на 2 этаже для жизни хватает одного 500-ватного масляного радиатора секций на 8. к утру даже жарко становится.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В темах УШП рекомендуют отключать котёл и оставлять циркуляцию, солнце будет греть весь дом. :)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нее...на дом нужно больше трёх киловатт (на мой. 150м.кв)...Так что нельзя котел отключать. Замерзну:aga:
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Поскольку зимой солнечных дней бывает аж целых 3 в месяц, то можно их просто игнорировать.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А почему просто снаружи не запенили?
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, Вы же понимаете, что это всего лишь ход мысли и предмет для исследования. В самые холодные нужно больше 3 кВт, в другие нужно просто подтопить, и, вместо открывать форточки в самой тёплой комнате - можно разогнать тепло по дому:)
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я так понимаю, что кроме зимних трёх есть еще минимум 4 месяца. отопительного, да и лето не всегда у Вас бывает все тёплое.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а снаружи был сделан вентфасад, почти сразу как сварен второй этаж каркасный. Крышу накрыли быстренько и стены зашили снаружи, заклепали вернее, профлист в качестве фасада. Прям до низу и зашили все, получился помнится такой белый кубик без окон, с сторонами по 6 метров всеми, включая высоту. Соседи из кооперативов рядом ходили смотреть вечерами как на атракцион:))
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Mishael761, Понятно. У меня брус, так что до наружной отделки доберусь в последнюю очередь.
    Вот успел перед зимой пол в туалете на 2 этаже залить и то радость. Когда до ванной на 1 этаже руки дойдут даже страшно представить. В одно лицо по выходным страшно долго строиться.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зачем в брусовом доме на 2 этаже пол в туалете _заливать_? Основанием то для заливки стяжки что служит? Всегда думал что в деревянных домах в санузлах кладут на пол просто плоский шифер или еще акую ЦСП в 2 слоя, а на нее плитку. Оно как бы технологичнее получается и быстрее.
    Еще на 1 этаже можно понять, особенно если ванну ставить планировать тяжелую.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Стяжка - намного более качественное основание для плитки, чем всякие ЦСП, шиферы и гипроки. Залить 5см стяжку на 2-4м2 - проблема не на много бОльшая, чем постелить плиты. Кто бы что не говорил, но ощущение совершенно другое.
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Теплый пол, выравнивание плоскости под плитку. Мне показалось что так будет правильнее. Расходов на 50$ и час времени.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    чтоб чего-то залить, надо чтобы основание было способное этот вес держать без прогибов и растрескиваний. мне чисто с точки зрения инженерной интересно, если в деревянном доме же деревянное перекрытие, то каков пирог бетонного пола на 2 этаже? вот балки идут, между ними расстояние 60 см к примеру. сверху доски и по ним залито 5 см стяжка с сеткой армирующей? так чтоли?
