F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @anna_nails_msc, Что такое сумма в 350 т. р на строительства дома в 36 м2, На качественный каркасный дом не хватит так как дом без коммуникаций это каторга а не жизнь ,
  2. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Вы даже не представляете, насколько мелочи, которые Вам очевидны, важны. Например, сверление досок - мне все говорили, что надо уметь заворачивать, а у меня доски трескались.
    Интересно про ППС - мне всегда говорили (да и здесь на форуме где-то читал), что ППС горит, а вот ЭППС (эструдированный пенопласт) не горит. Поэтому надо его. Он, конечно, дорогой. А у Вас, получается, другое мнение о горючести?
    Но я просто в ужасе от тех теплоизоляторов, которые есть. Минвата - это уже признано, что вредная. Нельзя же всерьез полагать, что, закрыв ее полиэтиленом, оградимся от гадости. Поэтому возникла эковата. Но, оказывается, она пропитана борной кислотой, чтоб мыши дохли. Но, сдается мне, будут дохнуть и хозяева. Поэтому я и интересуюсь чем-то экологичным.
    Про керамзит пишут, что вредный и в СССР запретили. А ка он может быть вредным если это обожженная глина?
    И еще один вопрос - Вы каркас собирали на гвоздях только или же на металлических уголках? И еще я не понимаю вот что: теперь стали строить каркасники без наклонных откосов. Они же будут складываться. На мой вопрос строителям - ответ: Это у вас складывается, а у нас стоит.
    Неужели металлические уголки добавляют столько жесткости?
  3. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Можно на ты.
    Каркас весь на само-резах... разно-калибеных...
    Металлические уголки не использовал, наклонные доски жёсткости ставил.
    ППс и Эппс горят оба, ппс не поддерживает горение... смотрел ролики на тюбе...
    Как видится вам применение керамзита? одна толщина будет от полметра...
    Считаю ППС оптимальным утеплителем... у него пока нет вариантов...
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Да... отличие от квартиры будет... это канализация и вода...
    Это доп. траты...
  5. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Дерево довольно капризный материал... Всегда сверлю, что лиственницу, что ёлку...
    не сверлю только года не жалко, например при сборке козлов там или подпорок временных...
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @anna_nails_msc за ваш бюджет можно построить неплохой сарайчик 3*3 м.
    https://www.forumhouse.ru/threads/338095/
    Мой совет: возьмите деньги, съездийте отдохнуть всей семьей в какой-нибудь хороший отель на море. Как раз погода в МСК распологает. Только не в Крым или Сочи. Там бюджета не хватит. Во время отдыха, подумайте как заработать на реальное строительство. Если ценных мыслей не возникнет, то отложите идею до лучших времен.
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Мне прям показалось...
    "Спустите ВСЁ! и если ещё денег не достанете, то бомжуйте..."
    видимо разное мироощущение...
    Это как взгляд на стакан с водой до середины... одному он наполовину полный, другому наполовину пустой...
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Конечно будет, Если сумму ТС умножить на 2,2 то не плохой домик из блоков своими силами можно возвести для ПМЖ ,
    Это уже сотка с небольшим что = 1/3 суммы улетела + 20ку по минимуму на проводку и на дом остается двое одного зажали :aga:
  9. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Я же говорю, каналья и вода не входит в сумму, ну вы прям как дети малые, сказок не бывает!) :aga:
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Бывают:), Только с итог у них как обычно печальный ,
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Может не откосов, а укосин? ;)
    А про плитную обшивку читали?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @anna_nails_msc, не знаю не знаю, у меня на отделку- доделку бани 8х4 ушло 128000, при этом всё делал сам.
  13. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Так что же, и потолок и пол утеплял ппс?
    И крышу тоже?
  14. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Все шесть сторон - пол, стены, потолок.
    а крышу зачем утеплять? чтоб между потолком и кровлей жить? там нет места... у меня...
    обычный холодный чердак.
  15. mikez
    mikez
    mikez
    @homhetdin,
    если такая паранойя на утеплители, то опилки - Ваше всё. Туда, правда, известь-пушонку добавлять надо... :) Но самый экологичный и дешёвый (если есть возможность брать неподалёку) вариант.
