F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На счет дома 6х6 за 350т.р. - думаю реально. Сейчас жутко захотелось обсчитать свою пристройку 3х4, которую я закончил этим летом. Итак. Смета.
    Фундамент ленточный, 1000х200мм:
    Опалубка - доски 25х100 б/у - считай бесплатно. но ~0.75 м3 - 6000р.
    Лента монтажная, которой я укреплял опалубку, один рулон - 200р.
    Саморезы Б/у, новых рублей на 300 было бы - 300р.
    Пленка гидроизоляционная Изоспан Q - 1000р
    Арматура d10 по 2 прутка внизу и вверху 56м, 40кг - 1600р. (примерно, была уже)
    Арматрура d8 на хомуты, каждый метр 24м ~ 500р.
    Бетон в миксере 3 м3 ~10000р.
    Песок на обратную засыпку внутрь 10м3 4000р.
    Итого фундамент 23600р
    Каркас:
    Стойки доска 100х40 - 20 шт - 0,5 м3 - 4000р
    Потолок, стропила 200х40 - 12 шт - ~0,6 куба (по факту были) - 4800р
    Обрешетка кровли из профлиста из досок опалубки - бесплатно
    ОСБ 10 или 11 листов (по факту 7 покупал, были еще обрезки) - 6000р.
    Гвозди, саморезы (по факту почти все были Б/У или остатки) - 1000р.
    Профлист С8 10 листов (па факту б/у от забора) - 5000р
    Боковые планки кровли 5 шт -1500р
    Окна. с доставкой 1800х2400 глухое + 800х1200 открыв. - 20000р
    Итого неутепленный каркас 42300р
    Утепление, отделка:
    Полы по грунту. 200мм 2,4м3 пенопласта ПСБ-С 15 (б/у) из рассчета 1500р/куб - 3600р
    ЭППС 30мм ~1500р
    Сетка армирующая ~2000р
    Стяжка 5 мешков цемента, маяки - 1500р
    Утепление стен 100мм 3 м3 пенопласта ПСБ-С 15 (б/у) из рассчета 1500р/куб - 4500р
    Утепление потолка 200мм 2,4м3 пенопласта ПСБ-С 15 (б/у) из рассчета 1500р/куб - 3600р
    Пароизоляция Изоспан B - 1500р
    Имитация бруса 20мм 0,25 м3 ~ 4000р
    Гипрок влагостойкий 12мм 7 листов - 2800р
    Дверь филёнчатая, ручка, замок - 4500р
    Шпатлевки, краски, лаки, кисточки ~2000р
    Вагонка на потолок - 3000р
    Керамогранит на пол 500р/м2 красивый - 6000р
    Клей плиточный 2 мешка, Плитонит B - 500р
    Уголки, наличники, плинтуса дерево - 3000р
    Внешняя отделка, пластик. водосточка, Сайдинг Vinyl-On 20000р
    Итого: 64000р
    Электрика, эл. отопление:
    Кабель 50м 3х2,5 ~2500р
    Выключатель, розетки, подрозетники, светальники эконом, лампочки ~2000р
    Кабель теплого пола, терморегулятор с АлиЭкспресс - 4500р
    Итого 9000р
    Всего 140 000 т. р. комната в чистоте 2.9х4м= 11.6м2, 12т/м2 под ключ.
    В реальности мне это обошлось гораздо дешевле. Почти вся доска была использована б/у, повторно с других работ. Чаще всего это была опалубка других бетонных работ. Профлист, арматура, утеплитель, имитация бруса, саморезы, маленькое окно, часть сайдинга - всё оставалось от других работ. Реальных денег потрачено около 100т. Работы все свои от и до. Построено за год по выходным. зимой было много плохой погоды, других дел так что это не означает что я работал 100 дней. В общем и в целом наверное дней 50-60.
    То есть в итоге получается дом 6х6 вполне можно построить за 300-400т. своими силами.
    Некоторые позиции у меня совершенно небюджетные. напрмер окно 1800х2400 стоило само по себе 13000, плюс его доставка 3000. Можно обойтись готовыми 1200х1200 по 4т из Леруа или Петровича. Сайдинг Винил-Он очень подорожал. Но пришлось брать его из-за того что это пристройка. Не хотелось чтобы отличалось. Да и вообще обшивать ОСБ было не обязательно. достаточно было набить косую обрешетку под сайдинг. она бы являлась укосинами. Это я теперь знаю. Керамогранит можно было брать не по 500р/квадрат а самый дешевый за 200р/квадрат. Теплый пол не обязателен, его можно заменить на конвектор за 1500р. слой утеплителя под полом можно уменьшить с 230мм до 130, если утеплитель бы покупался. В общем - было еще где ужаться. Но у меня не стояло задачи сделать ультрабюджетно. Скорее хотелось сделать всё рационально, удобно и красиво и практично. И по максимуму использовать существующий материал.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    нынешний полипропилен ничем не лучше, а наоборот - засада и подляна великая есть.
    А заключается она в том что сначала с тебя пытаются содрать по 500 р за соединение нано-сварщики, применяющие межгалактический паяльник континиума, а затем через год этот самый полипропилен превращается в ... ну не совсем тыкву, но хрупкий становится - кошмар. потому как наши китайские братья обожают сделать под заказ любую бастурму задешево, в данном случае количество обычного МЕЛА зашкаливает в этом "полипропилене". по итогу боле-мене гибкая труба через год-два становится как стекляная, лопается от малой нагрузки в любом направлении.
    так что либо старый добрый металл оцинковка либо полиэтилен. в частном доме нет таких давлений и температур как в многоэтажке.
    п. с. может уже перестанем вплетать в стоимость дома вентиляцию, водопровод медной трубой, канализацию с септиком за 300 тыщ, и прочие вещи - различающиеся в цене на _2 порядка_ в зависимости от фирмы производителя и потребностей заказчика? а то похоже некоторые участники любят просто склоку, а не поиск истины:))
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас капот от К-700. Часто кладут покрышку от трактора а сверху чем нибудь накрывают. У меня на сливной яме просто кусок железа лежит, я по нему хожу и езжу. лист 50 на 70 примерно. Ну совершенно бесплатный.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А теперь откройте последнюю действующую версию этого документа (2016 г)
    и там почитайте.
    Вот, уже хорошо, критерии выделены. В новой версии СП есть небольшие изменения, но вроде не существенные. Теперь следующий этап:
    Ваши доказательства?
  5. bakutis
    bakutis
    bakutis
    @Mishael761, Так хочется нагрубить вам, послать вас. Но не буду.
    Зачем вы повторяете глупости, которые где-то услышали? Ведь, чтобы так говорить, нужно провести лабораторные испытания, исследования. Вы их проводили? Нет. Почему вам должны верить.
    А у меня нет засады. И никто не пытается с меня содрать по 500 руб. за соединение: я просто купил паяльник за 2100 руб., лет шесть назад, и у меня
    ПП не превращается через год в тыкву. Главная прелесть ПП в том, что (имея паяльник), вы в течении 10 минут можете заменить любой отрезок трубы, или участок. В доме площадью 150 м2 можно смонтировать систему отопления самостоятельно за 3 дня.
    Ну я ведь тоже самое могу написать про полиэтилен, и про профильную трубу и профлист, о котором вы писали вчера.
    Не повторяйте чужие глупости: и с ПП трубой, и с профлистом - пока всё нормально.
  6. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Неужели кого то можно удивить куском железа там, где нет унитаза?
    Там возможно всё.
  7. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Вы пока не того калибра, чтобы вам кто-то, что-то доказывал.
    Изучайте матчасть. Пока вы очень слабый "любитель-теоретик".
  8. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Вы что где-то искали истину? Единственное, что вы предложили: продать машину и на 300 тысяч строить дом. Большей глупости найти невозможно- без машины вы даже курятник, вряд ли построите.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @bakutis, про машину может и есть смысл продать за 300.
    есть такие машины, которые бесплатно отдают :) они даже ездят. можно временно на такой переконтоваться.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот вы наверное и не знали, что можно прожить без унитаза и люка на колодце. А еще у меня забора с соседом нет.
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    :aga: Понятно. А с какого перепугу с других требуете каких-то цифр и доказательств?
    Ну вы помните, да? -
  12. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Ну, что за невезение? Людям машины бесплатно отдают, а тут потребовалось стекло на 2109, так на разборке 200 рублей взяли.
    Вы тоже всех идиотами считаете?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по цене металлолома точно отдают. Может где и бесплатно, если по дружбе.
  14. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Вам и правила русского языка желательно повторить:
    нет в русском языке выражения - С ДРУГИХ ТРЕБУЕТЕ
    правильно ОТ ДРУГИХ требуете. Учите и тут матчасть.
  15. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Металлолом самостоятельно не ездит. Жду с нетерпением вашего сообщения о перевозке стройматериалов на кобыле.
    Я вот, что подумал: вот читают нас какие-нибудь "англо-саксы" и думают:
    вот россияне, уже упали ниже папуасов, в вопросах строительства. Рассуждают о малюсенькой конфетке, которую хотят "слепить" из большой кучи г... И мне так неприятно. Вроде живём в великой стране.
