F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    все зависит от целевого покупателя) - можно разрекламировать на определенных форумах, где отсутствие дороги - большой плюс к новому комфортному дому, а не минус:)
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня в деревне тамбовской, где летом отдыхаю, на центральной улице строили каркасник на сваях 3 года. на сваях потому что весной вода с лугов заливает участок по колено. Так вот размер выбрали с размахом - 12х12 метров, мансарда с ломаной крышей.
    Строили 3 года реально, в первый год был только скелет первого этажа из бруса 100х100.
    Весь второй этаж, всю мансарду и прочее - включая все стены - зашили необрезной доской. а сверху сайдингом. бюджет составил около 600 тыс - из них почти половина - это кровля, сайдинг и линолеум на полы:))
    ни одного куска ОСП я там не видел, сказали дорого слишком, а доски необрезные - 2000 за куб.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Контейнеры мы уже считали. контейнер стоит 50т. И это не полноценный дом - это только каркас без крыши, без отлелки внешней и внутренней. Аналогичный каркас из дерева стоит 10-20т. Выгоды никакой, а комфорт в железном ящике на порядок хуже чем в деревянном. Так что смысла в контейнерах никакого.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот я перестал копить деньги на что то а стал их проедать.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас вот и деревня большая, и дороги есть. но нет работы во всем районе. И так же все продается за бесценок. Скорее вообще не продается. Я вот рабочее место сразу продаю, что то никто не клюнул пока.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Проблема в том, что стоимость дома ("нормального", из современных материалов, которые в деревне не купишь) возрастет из-за транспортных расходов. По плохой дороге не каждый водитель захочет ехать:(.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет в этом проблемы. В замен земля дешевая, и расценки на работы по любому ниже. Но построеный дом не продашь что бы даже вернуть вложенное в сройматериалы.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    за мат капитал повадились продавать.
    Строют такой чтоб на 600 тыр выглядел, если что. А внутри понятно шпалы креозотные и стены из необрезной доски. и крыша из металочерепицы толщиной 0.01 мм
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    даже 0.1 не бывает
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    зато опилки можно купить с ближайшей пилорамы за смешные деньги. Высушить их на солнышке, и засыпать на потолок в качестве утеплителя.
    Если перемешать с известкой то всякие жуки не заведутся.
    на потолок домика 6х8 у меня ушло в 3 слоя минеральноватного утеплителя почти 8 кубов, с учетом доставки сумма не малая - почти 18 тысяч было, но для зимы это мало. Я пока закрыл потолок только от жары, а так слой опилок в 20-30 см будет гораздо теплее чем все эти минваты,
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    да пошутил:)
    недавно алюминиевый реечный потолок покупал - случайно заметил что он теперь делается 0.3 мм, жестянка лютая - мнется при монтаже просто от пальцев. не стал покупать такую гадость, поищу нормальный. с кровлей тоже самое чудеса творятся - большая часть из прокатаннйо китайцами оцинковки, вот только раскатывают они _уже_ оцинкованые листы. в итоге вся оцинковка облазит за пару лет. но лист увеличивается в размерах раза в полтора:))
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Только их сыпать придется в 2 раза больше чем ваты. Вы себе представляете что такое несколько кубов опилок лежащих под солнышком и сдуваемые ветром, в чистом поле вы их не высушите, транспортные расходы еще больше чем с обычным утеплителем, горючесть - максимальная.
    Уже видно дилетантов с брусом 100х100. Дальше можно не читать.
  13. surakat
    surakat
    surakat
    Не совсем так, есть металлические или деревянные блоки-модули и уже с отделкой, потолок там есть низкий конечно (и это самый страшный минус по моему мнению), по край не мере я общался с ребятишками из монтажной группы, вопрос соединения или отделение стен не проблема, в любом случае, если идет внешняя металлическая конструкция, ее по мере возможности к жаркому лету можно можно скрыть "обделочными" досками, а зимой внутри воткнуть печку, думаю это не большая проблема, думаю здесь должно все быть более менее прозрачно. НО я изучу беседу по этому поводу, тут надо все довести до ума, так как модульный дом всегда подлежит улучшению в виде дополнительных секций.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так контейнеры или блок-модули? Эти блок-модули, к вашему сведению, дклаются не из контейнеров. Просто очень отдаленно напоминают контейнеры. И бытовки железные тоже никто давно из контейнеров не делает. Все равно всё железо вырезать и оставлять только остов. Так почему просто сразу не сварить остов и набивать тем что нужно? За одно и высоту сделать можно по своему усмотрению. А для дома, если не надо его везти готовым откуда-нибудь с производства, и остов этот железный не нужен. Вот и получается что нет никакого смысла в морских контейнерах.
  15. surakat
    surakat
    surakat
    Первая картинка это то что я имею ввиду, вторая я так понимаю без какой либо отделки "существует"
