F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну все таки вырезать лишне проще, чем с нуля лепить. Плюс остается куча железа...
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Переделывать всегда дольше чем делать с нуля.
    Куча мусора.
    Бесполезное занятие если вы живете севернее Сочи.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот об этом я и говорю -
    1. блок-модули сделаны НЕ из контейнеров.
    2. И вам нравится то что на второй картинке?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не сказал бы... по-честному - упаритесь вырезать это железо. Это не просто профлист 0,5мм. там толщина стенки 2мм. Такое железо использовать в хозяйстве некуда потому что его ни согнуть, ни разрезать ровно не получится. Только в металлолом. Так зачем эти трудности?
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    строить дом на сварном каркасе очень удобно, я это на своем строительстве понял.
    Возникают иногда вопросы технологического характера, например из-за разных коэффициентов расширения температурного - как крепить разнородные материалы. Дерево и пластик отличаются, причем пластик сильно отличается от металла.
    Но все решаемо, в плане внутренней отделки. Один весьма мудрый дядька насоветовал всю отделку крепить не к самому каркасу сварному а к промежуточным профилям - обычным для гипсокартона. Они обладают нужной упругостью, компенсируют все температурные деформации.
    Контейнеры зло - сначала платишь за него как за изделие с вложенными туда затратами на изготовление, при этом цена их поддерживается из-за спроса разных ларечников, потом начинаешь все это вырезать-переделывать- ... чего ради?
    И самое главное - контейнер даже с вырезанными стенками невозможно ни поднять ни передвинуть даже впятером. Так что в плане строительства с личным участием - это не более чем привозная бытовка на время стройки. После чего ее лучше всего продать - либо заржавеет либо сопрут)
  6. surakat
    surakat
    surakat
    Я особо не ссылаюсь на картинки, все же нужен вариант ПМЖ, т. е. картинки это вариант сложения блоков, сами блоки это скорее всего нечто состоящее из железа внешне прослойкой из утеплителя и отделкой из дерева внутри, можно назвать как угодно, суть в возможностях, одни блок можно запихнуть на верхний без вреда для нижнего. В ПРИНЦИПЕ! на стройке делают целые городки из таких секций, но там это все выглядит в виде переносных городков, выглядит откровенно говоря отвратительно, но если делать для себя можно извращаться над конструкцией, к примеру брать те же самые морские контенеры, переносные бытовки, и совмещать делая гаражи, сарайчики для инструментов и жилья. Конечно не рассматриваются варианты "руки из жопы", хотя в конечном варианте эти самые блоки могут оказаться лишь расходником как примеру на фото 2
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @surakat, Я не навязываю вам свое мнение. Просто перед строительством посчитайте 2 варианта с отделкой. Обязательно утеплением и с отделкой. первый без контейнеров, второй с ними. Сами поймете что выгоднее.
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Так думать надо, как эти опилки применять (использовать только опилки или смешивать с известью, глиной и т. п.); какие конструкции ими утеплять и т. п.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если смешивать их с обычным цементом и известью - получится некий опилко-бетон, в котором влагу из опилок вытянет цемент для гидратации. В итоге получим структуру не усыхающую в объеме, обадающую достаточной прочностью чтоб по ней ходить на чердаке, и при этом вполне теплоизолирующую. После застывания эта смесь сама точно не горит, если соляркой не поливать специально.
    Для работ достаточно обычной бетономешалки, цемента любой марки, можно в воду еще антисептик добавлять для дерева - вообще красота. В качестве материала для засыпки перекрытия и каркасных стен - очень бюджетный вариант, в случае если керамзита например в регионе не производится.
    Пропорции подбираются на месте, товарищ для крыши гаража мешал примерно 1 ведро (по объему) цемента, 1 ведро извести, на 20 частей опилок. уже лет 5 прошло, усадки никакой нет.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Большая бетономешалка у вашего товарища :super:
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы, как я понимаю, уже прошли этот квест и лес получили? В какой области, регионе? Долгая ли эта процедура? Читала, у одного форумчанина это заняло несколько лет... :( Считали ли вы, на сколько дешевле вам обошелся этот лес с учетом доставки и т. д? И еще вопрос: вы просто "с улицы" пришли за лесом или же вам помогали какие-то знакомые?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    самоделка, да. почти 350 литров влезает, с приводом через зубчатый венец и бендикс от газона-53:)
    на мелкой результат будет не хуже, главное жадностью не страдать - а то местные повадились бетон месить по принципу "ведро цемента, 4 песка, и сыпем щебень пока он вообще смачивается раствором". потом удивляются чего у меня все заливки ровные белые пятый год, а у них полопались и раскрошились в первую ж зиму.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А с этими добавками уже не 2 раза больше, а в 4 раза нужно насыпать. Ой а вся эта лабуда уже весит как железобетонное перекрытие, ну ничего - потратим еще деньги на лаги. Ведь цемент, глина, опилки и лишние балки у нас в стране бесплатные.
  14. mikez
    mikez
    mikez
    почему?
    Там извести сыпется достаточно небольшая доля от опилок
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Балки потолка всеравно кладутся через 60 см - потому что утеплитель такой ширины. так вот несущая способность перекрытия даже из 50х150 при пролете около 3 метра и шаге 60 см - чтото около 200 кг /квадратный метр. 200 кило опилок это КУБОМЕТР. тоесть толщина утеплителя должна быть 1 метр:))
    Учитывая что балки мало кто делает из 50х150, обычно 100х150, ничего с вашим потолком-перекрытием не случится.
    п. с. у меня в старом доме деревенском на потолке была засыпана обычная земля, поверх дубовой листвы на досках потолка. шаг балок был около 75 см. толщина земли - сантиметров 20. В доме было тепло и сухо, потолок стал местами прогибаться только сейчас, когда домику исполнилось 50 лет и в нем уже лет 30 никто не жил зимой, не топили. Балки просто разъезжаются вместе с стенами...
