F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    неужели так делали? Обычно две балки на комнату. У меня комната 24 квадрата. так же землей засыпано. Потом я еще опилок добавил и урсой сверху накрыл. А уж кирпича старого от печек чуть не пол куба выкинул с потолка.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Мы условный дешевый домик 6х6 обсуждаем, там 6 метров и будет пролет, а в середине еще и конек давит не кисло.
    Очень дельный совет для экономии бюджета. Давайте не только пустим лишний лес на балки, но еще и сделаем их двойными. И это для чердака. Не совет, а советище.
    300 кило кубометр, при 40 см слое это 120 кг/м.кв для того чтобы только догнать 20 см ваты.
    При этом 20см ваты 35й плотности это 7кг/м.кв.
    Это двойная снеговая нагрузка, Карл.
    А теперь самое главное - если вата стоит между стоек сама и ей достаточно пароизоляции, то опилки будут высыпаться, их нужно подшивать, т. е. опять тратить лес на бесполезное действо.
    300 кило/м.кв это уже пустотка или монолитная плита 15см. Опилкоцемент спокойно через этот показатель перешагнет.
    Вы пишете взаимоисключающийся бред.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не всегда. У меня через метр. Пенопластом утеплял. :)
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если фермы стоят, НЕТУ никакого конька.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нифига там не нужно никаких опилок. Снизу пришил или приклеил пенопласт прямо к балкам фермы, и просто и дешево.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну мне то этот бред не надо заливать, фермы распределяют нагрузку и увеличивают сопротивление изгибающему моменту в середине пролета. Никуда максимальный изгибающий момент при этом не девается.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    При чем здесь пенопласт ? Мне новатор предлагает насыпать между балок всякую фигню опилки с цементом.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня фермы на доме перекрывают пролет ПЯТНАДЦАТЬ метров. Несколько ферм прогнулись на два сантиметра. А те, нижняя балка которых была сделана С ОБРАТНЫМ прогибом, не прогнулись ни на миллиметр. У меня маяки по всему чердаку, и пасу эту тему постоянно, и под снегом и без...
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    И чо дальше ? Стальные фермы и 50-метровые пролеты держат. Предлагаете гнать двутавры на домики за 350 тыс ? Или просто понтануться хочется ?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Интересно, как тогда фирмы строят и еще и прибыль с этого получают? Работают в убыток?
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    другого то решения не нашлось? Предпочитаю варианты сделал и забыл.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    в убыток. Покупателю.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какие двутавры/? Простые деревянные фермы. Шесть штук. Самому делать копейки стоит\.-
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какие фермы в эконом доме 6х6 ? Перегородку посередине и нечего выпендриваться!
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Ну так надо все считать и анализировать.
    Для того, чтобы построить "правильный" дом (в соответствии с НПА), нужно: сделать проект (архитектура, конструкция дома, коммуникации), организовать строительство (когда и как строить, где что хранить, наличие инструментов и т. п.) ну и построить. Проект по закону не обязателен, поэтому можем заменить его "проектоподобной" документацией - нарисовать можно и в бесплатной програмке, на листочке посчитать все, что нужно. Конструкцию дома проще строить из "магазинных" материалов - почитали СНиПы, нашли и воспользовались альбомами технических решений. Там все уже продумано - продавать-то надо! Если решено использовать природные "полуфабрикаты", то придется потратить больше времени на поиск информации - книги, опыт людей из интернета. Возможно, придется вычислять теоретически теплопроводность и плотность.jpg теплопроводность и плотность2-1.jpg или даже проводить эксперименты.
