F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вату минеральную вы тоже бросите в поле под солнышко? А если солнышко дождем сменится? Поскольку речь шла об утеплении потолка, то можно их сразу туда и засыпать. Про утепление опилками на форуме множество тем, или вот ссылка на сторонний ресурс удалена
    Вот и думайте, сравнивайте, считайте. На потолок опилки можно без добавок насыпать, в стены - можно с добавками, чтобы не было усадки. Кстати, а на чердаке с минватой как ходить? По поводу веса: при 6-метровом пролете понадобится (по СП) доска 20 см шириной через 30 см. Поэтому опять же, надо посчитать - может, проще среднюю стену несущей сделать.
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вы о чем? НПА? Это нормативные правовые акты.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вату в отличии от бесплатных опилок с лесопилки сушить не надо, ага.
    Вот я и пишу что это фантазии человека, который даже не трогал все эти материалы.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Уже писали в теме. ПП РФ №47 от 28.01.2006 и СП "Дома жилые одноквартирные".
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не читал всей темы.
    Себе построил на даче домишко каркасный 15 м. кв. Утепление стены 150, потолок 200. Вполне реально жить постоянно. Уложился в 80 000, это с окнами стеклопакетами и все инженеркой.
    За 350 000 своими силами легко можно соорудить 6*6.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Urfin3d, смету и год постройки в студию.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    https://udom-spb.ru/doma_iz_brusa/doma_6x6/proekt_doma_6x6_3
    Бытовка за 250. Еще за 100 утепляется до ПМЖ.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Есть подробная смета? Интересно посмотреть. Честно.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Две ОТДЕЛАННЫХ бытовки ставятся дверями друг к другу между собой сразу и перегородка \.-\.\.-Тол9ько бытовки дешевле гораздо готовые
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Строил в этом году, начиная с января.
    Многие вещи надо планировать заранее. К примеру те же окна и дверь, можно купить БУ в отличном состоянии, а потом под них адаптировать проект.
    Лето прожили там с двумя детьми. К осени в квартиру никто переезжать не хотел.
    Тему малость забросил :) За лето у нас добавилось крытое крыльцо, ну и доделки по мелочи.
    Многое еще не сделано, физически не успею, параллельно стройка дома идет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/389120/
    Реально построить только самому. На заказ это будет либо сезонный дом, либо сезонный сарай.
  11. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Опилы на чердаке, можно и не сушить, засыпать и пускай сушатся там. Открыл дверь уличную чердачную и все. Время от времени помешивать. А вот минвата может отсыреть на холодном чердаке, придётся сушить и на улице. Я бы не стала потолок минватой утеплять. Стропила можно прикрепить к балкам перекрытия, чтобы балки не прогибались. У нас в деревне все так делают.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Что за чушь. Либо скорость конденсации < скорости высыхания, либо наоборот. Если наоборот - проверять пароизоляцию. Опять дилетантские выводы.
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    В холодный, проветриваемый чердак, влага всё равно будет попадать. В нашем регионе влажность бывает до 98%.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас влага 98% то опилки просто сгниют а не высохнут. У меня знакомый утеплялся опилками. Ему привезли машину свежих, только из-под пилы. Раскидал он их слоем 20 см по холодному чердаку с вентеляцией в 6 канализационных труб 110х и уехал. Думал приедет через неделю и всё высохнет. Не тут то было. Сверху 2см высохли, а остальное начало преть уже. Пришлось ему весь чердак 10х12 переворошить. И так каждую неделю всё лето. Говорит, лучше бы вату купил. У него вообще эко-дом почти :) внешние стены - керамзитобетон. Утеплитель опилки. Отделка - гипрок.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    на домики за 350 тыс легко ставятся сварные фермы из трубы 50х50. на пролете _6_ метров и нагрузке по центру 200 кило (когда варили-собирали обрешетку стояли вдвоем там:) - прогиб конечно же был. сантиметра 2. цену одной такой фермы я гдето выше приводил, это 2см
    Одна ферма условно 20 погонных метров трубы т. е. _2000_ рублей.
    ацкие деньжищи, да.
    п. с. вы похоже читаете наискосок, вот вам и мерещится "взаимоисключающий бред". Сколько домов вы построили лично? а не через "составим договорчик - через неделю после оплаты к вам приедут рабочие в бытовке"?:))
    опилкам _не надо_ догонять мин вату.
    ОЧень бюджетный вариант получается если на первый слой уложить обычный пенопласт 50 мм, а дальше досыпать опилками. В этом случае пенопласт является паропроницаемым, кстати. Для потолка совсем не плохо.
    Снизу всеравно обрешетка потолка идет, не сплошная обычно, а затем чистовая отделка. кому-то нравится гипсокартон, тоже копейки стоит.
