F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И еще нет столько мужей - сварщиков.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    СИП точно не подходит. там 2 листа ОСБ на одну панель, а это не надо никак. Он дорогой. в тех же каркасниках или один или вообще без него.
    Кстати, я считал недавно стоимость ОСБ и дюймовки. ОСБ 12мм получалось столько же сколько дюймовка 25мм. Другое дело что доски можно покрасить и готово дело. А ОСБ надо чем-то укрывать.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ОСБ все же удобнее и ровнее получится. И 25 мм пространства отнимать вместо 12, тоже не к чему. На ОСБ отлично ложатся обои, и тупо покрасить неплохо выходит. Видел откосы на окна крашеные белой краской. Очень понравилось, такая структура...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас в ходу плоские плинтуса или вообще их отсутствие. Сильно экономит пространство. У меня после выравнивания стены и убирания плинтусов сантиметров пять прибавилось пола с одной стороны.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Можно построить в эту сумму домик 5,5х5.5 из бревна (жилая зона) + с каркасным пристроем где будут располагаться кухня, туалет и ванна.
    Лес выписывать у государства 150 кубов и рубить своими ручонками.
    Каркасники и сипы -зло. Дорого и неэкологично получается.
    Бревенчатый дом, это гениально, просто и экологично. Мох +брёвна.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @dmila_1234, любая мебель ставится теперь в плотную к стене. Ну и вообще, при ширине кухни в 2.5 метра, такая прибавка заметна. плюс не надо заниматься мытьем плинтусов отдельно, пол моется за раз.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вот опять вернулись к вопросу: каким должен быть дом ПМЖ? Он должен соответствовать запросам и потребностям застройщика? Или чьему-то мнению с форума? :aga: Или все же должен соответствовать требованиям НПА? А может, он просто должен быть не хуже расположенных рядом домов?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в названии темы - "построить", а не "купить". А "построить" - понятие сильно растяжимое. Можно и своими руками (это реально - построить), а можно и "одним пальцем" (указывая где и что делать - это будет фактически купить). :)
    Зачем же на покрышках? Выделить из этих 350 тысяч 20 и залить сваи ТИСЭ.
    Опять-же, зачем без обоев? На недорогие обои тысячи четыре хватит с запасом - не критично. Да и совсем недорогая покраска водно-эмульсионкой нынче в моде.
  9. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я утрировано, а то некоторые не верят, что можно построить :)
    Тисэ отличный вариант.
    Под обои еще прошпаклевать надо гипсу. Покраска вполне себе, у меня на даче сейчас так и сделано.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так если сильно "стараться" не оптимально всё делать, то можно и не так переплатить. Зачем нужны балки перекрытия 100х100, если такого-же объёма (цены) балка 50х200 в разы жестче и прочнее. Еще и кронштейн для неё дешевле :).
    Значит можно либо реже прямоугольные балки (вместо квадратных) ставить, либо сечение уменьшить (в итоге, уменьшить стоимость).
    Да и балки на кронштейны - это скорее "ремонтный" вариант, чем "строительный".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут один строитель из Америки пишет, так там принято шпаклевать только швы и саморезы - "копейки" по расходу шпаклевки. :)
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    А голова для чего? Кроме опилок и дерева других стройматериалов нет? Ищите, что у вас есть поблизости, сравнивайте цены. Например, в Казахстане, где я жила, дерево мало применяют. В ходу легкие бетоны, металл, саман.
    Верно. "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины."
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Дом построить за 350 можно, если повезет в геологией, все делать самому, этот дом из ГБ без отделки, планировка "квадратно-гнездовая", дом одноэтажный, крыша простая в два ската
    но в этом доме не будет коммуникаций, от слова вообще, только электричество
    т. е. это не ПМЖ, а минималистичная дача - там можно сделать тепло электрическими радиаторами за 2000р, но там нельзя принять душ, сходить в туалет, готовить еду по нормальному
    как только возьметесь за отопление и воду - в 350 никак не поместитесь
    если готовы к выгребной яме с холодным нужником и мыться по большим церковным праздникам - то за 350 можно
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не поверите, но кухня шириной 118 см отличается от кухни шириной 123 см ровно в 2 раза:)
    тем что ШКАФЫ имеют ширину 60 см, например. а 50 - замучаешься искать иль под заказ делать.
    Опытным путем установил что минимально удобная ширина кухонного помещения - 185 см, это плита-столешница 60-раковина 60 все по одной стене.
    Это к вопросу о планировке и размерах дома, кстати. вот городить 3 метра шириной - совсем не обязательно, если кухня не является столовой.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это если нанимать кого-то. цыган например, им можно любую сумму отдать - на выходе только снятие порчи. Но вам же не нужен дом с неснятой порчей? :))
    я себе купил бак для воды, 200 литров, поставил на чердаке. наполнение через поплавок от бачка унитаза, чтоб не переливало. вниз идет две трубы металлопластиковые, одна на раковину в кухне, вторая в ванну. Слив из ванны и раковины - в трубу 50 мм, замурованую в бетонный пол террасы на этапе заливик терасы. Снаружи в 2 метрах "сливная яма" из 8 покрышек камазовских старых, на глубине 2 метра заканчивается.
    цена вопроса - бак за 3 тыс р и металопластиковые трубы-фитинги на пару тыщ р.
    Можно ли считать что у меня нет воды, поскольку сумма 150 тыр на это не освоена?
    п. с. наполнение - насосом "малыш" из колодца. Чтобвода в шлагне не замерзала - около насоса делается дырка в шланге 3 мм, через нее вода сливается обратно в колодец. Даже теплоизоляция не понадобилась.
