F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Блин. сколько же мне стены обходятся, у меня мешок ротбанда по маякам на 3 квадрата наверное... Но стены старинные и сильно кривые, и так уже сколько можно срубал.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не с моей плитой, с ОБЩЕЙ:)]...Может считает убытки от своего строительства, а может просто пошла на своей плите борщ варить:aga:
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Так я ж для себя строил...Знал что потом мне же и с отделкой ковыряться...По этому блоки и в отвес и по шнуркам всяким, как положено...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Gippen, Так я гараж строил, тоже все по миллиметрам вымерял, в итоге все сложилось ровненько, даже там где не подсчитывал и то все сошлось. А дом строился на глаз и шагами видимо. Одна стена короче другой на 20 см. Наверное и глаза самогоном залиты были.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну так и у меня не без косяков:mad: Пожалел денег на сплошнуюю обрешетку на кровле и ондулин от снега волнами пошел:mad: Теперь переделывать, блин...А это 220 квадратов...:faq:
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нее...моя плита вот какая:) С любовью и по расчету одновременно:aga: DSCN0536.JPG
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так почему нет то? я же писал про 150т/12м2. также я писал что я не экономил. купил дорогущее панорамное окно, один электрический теплый пол сожрал 5т, сайдинг тоже дорогой пришлось купить. штукатурка газобетона вышла бы значительно дешевле. можно было бы легко ужаться и сделать за 100т. итого 36м2 получилось бы как раз 300. У меня даже почти созрела идея открыть новую тему, взять среднестатичтический домик 6х6 или 6х8 и обсчитать все возможные конструктивы.
    основание:
    1. винтовые сваи + платформа утепленная
    2. лента с полами по грунту
    3. УШП
    4. Плита с утепленной стяжкой
    стены
    1. Каркас
    2. газобетон
    другие стены даже не собирался, если честно
    Кровля
    1. металлочерепица
    2. мягкая черепица
    3. ондулин
    4. цементная черепица
    И посмотреть какова выгода каркасника по сравнению с каменным домом. Сдается мне что минимальная, если газоебтон вообще не дешевле обойдется с тонкими штукатурками.
    И лента с полами по грунту не дешевле будет чем винты с деревянными лагами?
  8. dumax
    dumax
    dumax
    вообще никакой
    если каркас построен не абы как, из нормальных материалов - он дороже ГБ
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    тогда тем более не понимаю такой любви к каркасникам в последнее время.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    это все от желания самого себя обмануть на деньги
    когда ничего в стройке не понимаешь, и тупо сравниваешь деньги, которые надо взять и сразу отдать
    винтовой фундамент и ушп - конечно курьи ноги, ушп только идиоты и богатеи делают
    каркас и ГБ - конечно каркас, он же дешевле и чудно подходит к курьим ногам
    дешевизна только кончается, когда подрядчик сдает тебе коробку из осб на продуваемых всеми ветрами курьих ногах, и начинаешь делать из этого красивый полноценный дом
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если и не дешевле, то как то основательнее и привычнее будет.
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Тётя в деревне стены в пристрое из газоблока не штукатурила. Обшили стены пластиковыми панелями и всё .
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    На сколько я поняла фермы самим изготовить надо?
    Сейчас изучают тему эту. В осном все делают несущую стену здесь на форуме. Мы планируем строить один этаж 10 на10. Или 8на12. И думаю нужны ли внутренние несущие стены? Нельзя ли фермы использовать? Сильно ли дорого выйдет, если стены сделать из гипсокартона? Или наоборот дешевле? Вопрос не только в экономии. Но и в том, что планировку можно сделать свободную. Да и стена длиной 10 метров, шириной 30 см, заберет 3 квадрата.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Фермы - это хорошо. Это технологично, удобно, быстро. Я не знаю сколько весит ферма на 7м приведенная выше, но могу сказать за себя. Сделал примерно такую же ферму, тоже на 7м, но из доски 100х25. сдвоенные стропила, а остальное всё одинарная доска. Сделал по наитию. Исходя из того что свободный пролет стропил (без подпорок) получается не больше метра, потом по калькуляторам посчитал что по всем нагрузкам она проходит нормально. единственное что нижняя доска должна быть 7 метров, а это невозможно со стандартным пиломатериалом, но можно срастить. У меня в центре стоят подпорки, но по расчету они не нужны. Подпорки стоял на всякий случай просто потому что сделано на скорую руку. Да! фермы стоят на 1200 друг от друга. Просто из экономии. Если сделать как надо, через 60см то будет вообще нормально. По срокам изготовления - один день делал первую ферму, всё вымерял до миллиметра, а за второй день по шаблону, укладывая прямо на первую, сделал еще 10. Скреплял, вы не поверите, фанерой 4мм с двух сторон. Крыша стоит 3й год, накрыта баннером. жалею что сразу так не сделал. при обычных стропилах сечения должны быть намного больше.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вижу, что Вы на форуме давно, следовательно перед глазами должны были мелькать постоянные споры между сторонниками тех или иных технологий. Уже куча веток про это была. В результате, насколько я помню, чаще всего приходили к выводу что всё примерно одинаково, многое зависело от регионов застройки, наличие вблизи тех или иных материалов, умения работать с ними или стоимости рабочей силы в том или ином регионе...Стоимость материалов не являлась ключевой, в силу вступали логистические моменты (доставки, разгрузки, аренда того или иного спец инструмента и т. д.).И вся стройка должна была быть основана на полном соответствии нормам по нагрузкам, теплу, пожаробезопасности и т. д. Примеры что у соседа 10 лет уже стоит или мне так больше нравится уже не прокатывали...А самостройщики редко могли предоставить расчет тех или иных конструкций, так как их просто не существовало...
