F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @stanspb, у нас в деревне в доме балки перекрытия срастили и прикрепили к стропилам по последней схеме. Пролет 9 метров. Почему то здесь не видела, чтобы кто-нибудь так делал. Может неправильно!
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То что вы привели на картинке - это не фермы. Это система как раз с опиранием на центральную несущую перегородку. Почему же неправильно? Для своего случая правильно. Но это не фермы. Фермы и придуманы чтобы не опираться где-то посередине. Но схему в левом нижнем углу запомните на будущее. Многие любят говорить что несущая перегородка должна быть обязательно посередине под коньком. На самом деле это не так. Она может быть где угодно согласно этой схеме.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну это же жуть. Если стены выкладывать ровно, то там и штукатурить особо нечего, а пластик в дом тащить... Я вот только на линолеум согласился, и то он был очень дешевым, из за того что это были остатки или с какими то дефектами.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @ольга21, Вам нужно сначала ознакомиться с различием в конструктиве стропильных систем (наслонные,висячие и т. д).Примеры использования тех или иных и смысловая нагрузка...Тогда понятней будет...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я для себя вообще решил что есть только 2 напольных покрытия - ламинат и плитка/керамогранит. Остальные только если очень халявно достанутся, и то я 10 раз подумаю.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ламинат шумный, без ковриков не годится, плитка еще и холодная, тоже самое, а у меня собаки, будут или греметь когтями. или шерстью все ковры покроют, так что линолеум оптимален. Да и удобно, один кусок и готово.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Gippen, вот по этой схеме пролёт до 7 метров, затянут одно затяжкой. Не понимаю почему ферму надо делать по вашей схеме для дома 6на6?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы опять сравниваете НЕ сравниваемое. На рисунках НЕ фермы. По моей схеме совершенно не обязательно ничего делать, на ней всё идет с перезакладом на прочность. Есть программы по нагрузкам на стропильную систему, есть программы по расчету фермы, там в первую очередь присутствует СЕЧЕНИЕ материала для изготовления, его механические свойства и т. д...)Для простого понимания, ферма-самонесущая и самодостаточная конструкция принимающая все вертикальные и боковые нагрузки..И при этом, в большинстве случаев (а программы так и рассчитывают) ферма опирается на основание в дух точках, причем одна из них ПОДВИЖНАЯ. То есть СКОЛЬЗЯЩАЯ. Ферма не создает никаких распорных нагрузок на стены.
  9. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Gippen, но ведь если делать по схеме, как на рисунке, крыша выйдет дешевле в доме 6на6? Про фермы всё ясно, запишу в подкорку.
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Gippen, ещё вопрос, можно ли на плитном фундаменте обойтись без тёплых полов? Мне кажется очень холодно будет.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понял. Долго объяснять придется. Вам в профильные ветки нужно для начала. Конечно, мы стремимся удешевить строительство, НО, опять же, мы должны придерживаться норм по нагрузкам! Снеговым, ветровым и т. д! Можно вообще без растяжек, стоек и ещё чего то другого построить, а пройдет по нагрузкам? https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну тут надо выбирать между комфортом, стоимостью и другими хотелками. Можно деревянные полы по лагам, но многих не устраивает "батут" под ногами, риск гниения при не правильном монтаже и т. д..Можно полы по грунту, но, опять же многие обустраивают теплый пол по такому основанию. Не спроста видимо...
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Gippen, всю жизнь прожила с деревянным полом. Никакого батута, никаких гнилых полов. На лето продухи открывали, на зиму закрывали. Если ещё снегом цоколь закидать, так тепло в доме. Сейчас интересуюсь полами по грунту, действительно ли они дешевле выходят. Пока ответ не нашла.
    Годик жила с бетонным полом, так он тепло забирает больше от человека, чем деревянный.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Копаем вручную ? А если тугопластинчатая глина, то лучше +6000 за экскаватор.
    В противном случае 2-3 лопаты добавить в расходы +кайло. около 1000р выйдет.
    Ну на урале даже щебенкой выйдет около 12 тыс. На песок лучше не смотреть будет 20 тыс.
    Коэффициент уплотнения песка 1.4, т. е. на 20 кубов уплотненной подушки нужно 28 кубов сыпучки.
    Т. е. +2800 для Москвы и +11 000 для урала.
    +2000 геотекстиль под песок, иначе его глина сожрет.
    1200 и 1500 сответственно.
    2800х4,694 = 13160
    +2000+доставка
    +скобы 200р
    +саморезы/гвозди пол кило 100р
    +2 балона пены 2х220=440р
    +балон отчистителя 130р
    +проволока 5кг 80х5= 400р
    +отрезной диск 50р
    +грибки для торцов плиты пускай 100шт*2.5 = 250р
    Крючок для вязки не входит в перечень стандартных инструментов +230р или +600р для автозатяжки.
    Плиту и подушку чем ровняем ? Правило 3м дописываем ? +600р
    Аренда виброплиты с расходниками где ? +3000р
    Перепад 500мм чем выравниваем ?
    Пускай срезаем часть и наращиваем подушку
    +14 тыс если есть перепад
    Канализацию как прокладываем ?
    Пускай 3м трубы - 2шт 800р + тройники и отводы еще 1600р
    Воду как прокладываем ?
    Пускай гильза для прокладки за 400р.
    Электричество как прокладываем ?
    Аналогично.
    Запас по материалам где ?
    +5% к объемам. В бетон перезаложили цену, а вот арматура и пенопласт +1908, ну пускай в ноль уравновесят.
    Итого:
    67 339 + 17 100 = 84439
    если урал, то 92389 + риски на перепад около 14000
    с экскаватором 89439 и 97389
  15. Sergey_Ivanov84
    Sergey_Ivanov84
    Sergey_Ivanov84
    @ольга21, плитный фундамент самый дорогой. Обычно люди строящие дорогие дома не думают о затратах на обогрев. Да, холодно будет. Бетон вообще не очень теплый материал.
