F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну какой батут. Если нормально сделать, ничего подобного нет. Если подвала нет, то количество опор под лаги ничем не ограничено, или если пролет небольшой. У меня подвал, пролет 6 метров, но лаги из рельс, плюс на полу несущая стена дома стоит, то есть они нагружены уже хорошо, и перемещение людей ничего не добавляет к нагрузке.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фермы для маленького дома - вообще спорное решение. С ними сложно организовать будущее удвоение площади дома за счет мансарды, сделанной из "пока" холодного чердака. Пространство первого этажа все равно придется делить на помещения, т. е. можно и стену примерно посередине поставить и столб (чтобы перегородкой вместо стены обойтись). А выше на эту стену или столб уже можно опереть составной (чтобы подешевле, меньшего сечения) коньковый брус и использовать дуракоустойчивую безраспорную схему с наслонными стропилами и практически полностью свободным чердачным (в будущем мансардным) пространством.
    Плюс ещё средняя стена или балка с опиранием на столб позволяют сэкономить на балках перекрытия, уменьшая пролет, соответственно, и сечение балок (в разы).
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вообще то не жуть, просто не всем уютно.
    а так газосиликат с стороны помещения надо обязательно чем-то закрывать, любит влагу впитывать, сыро становится и холодно. Я зимой отдыхал один год в доме не оштукатуреном изнутри, вернее штукатурка даже была там почти везде - но без финишного покрытия. было очень некомфортно, белье сырое когда в выходные приезжаешь. Но потом понял почему - стены прогрунтовал раза 3 акриловой грунтовкой и фасадной краской акриловой и стало совсем другое дело:)
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Добавлю к вышенаписанному. В конструкции полов почти идеальным (с моей точки зрения) это полы в деревенских домах. Убедился лично в этом. Пару зим назад снес каменную печь в доме по причине её саморазрушения от времени, поставил булерьян на пол и сразу почувствовал разницу. Стало ХОЛОДНО! Ногам, причем. Русская печь стояла на фундаменте ПОД полом и часть тепла отдавала в подполье. В погребе был постоянный плюс, а стал минус. Так что теперь задумался соорудить печь обратно.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    есть дешевый вариант - надо просто отделить сами полы от плиты фундамента. Если не отделить то конечно будет не уютно по такому полу шастать.
    - по всей площади плиты укладывается либо обычный пенопласт 25 плотности, либо мин вата схожей плотности. Пенопласт можно пленкой не накрывать, а вот минвату обязательно. Сверху заливается стяжка 5 см с сеткой арматурной - дорожная сетка продается, листами 1х2 метра, с проволокой 5 мм толщиной. по нагрузке такая стяжка спокойно держит легковой авто. В этом случае "бетон" нагреется от тепла воздуха дома и все будет нормуль.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так отопление наверное было не постоянное, а по приезду? Тогда это нормальное явление и не обязательно в ГБ доме. У меня не одну зиму домик без внутренней (и внешней) отделки эксплуатировался, но с постоянным отоплением (хоть и с понижением температуры в отсутствие людей) - никаких проблем с влажным бельём не было. Ну, может ещё наличие "нормальной" вентиляции играет свою роль в этом вопросе...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну во, спасибо за поправки. Хоть кто то начал вместе со мной считать. Плиту можно вычеркнуть, наверное...Будем считать ленту и сваи, видимо...Кому не лень, расчеты в студию...
  8. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    @Константин Я., мансарда это другой вопрос. Столько заморочек. Муж помогал покрывать крышу, так теперь категорически против мансарды. Плюс с деревянными перекрытием трудно найти место для лесенки.
    Я задумывалась над этим вопросом и нашла решение, пустить пару труб отопления под полом. Полы по грунту не расматриваю, т. к. на начальном этапе требуется денег побольше. И плюс желательно сделать канализацию и провести водопровод до начала закладки фундамента или во время.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    причина не в этом, а в том что печка скорее всего брала воздух из под пола. а вместо него засасывался комнатный. видел такие решения пару раз, в старых печах-голландках. Для булерьяна можно просто организовать приток воздуха из подпола вент трубой, а в углах помещения врезать решетки в полу. Но вообще я сторонник отсутствия подпольного пространства вообще, очень мне нервы попортило это лет 5 назад - и утеплитель был, и рубероид как изоляция, и мноо чего еще - но по итогу за пару лет утеплитель под полом превратился в мокрую вонючую хрень, которая стала ощущаться из помещения. выкинул все нафик и засыпал керамзит вровень с досками пола. расходы на отолпение уменьшились в разы. Хотя вот если честно физика процесса мне не понятна до сих пор 0- как может теплый воздух попадать в подпол, если никаких решеток нету на улицу и в помещение тоже:) получается для вредного процесса хватало тонкой щели 1 см шириной вокруг фундамента печки... длиной около 3 метров в сумме.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Пускай запас по материалам уйдет в окна и двери.
    +26мешков клея по 190р = 4 940р + доставка 1500.
    Пускай плита идеальная и кладем сразу на клей.
    венчик для замешивания клея 380р
    2 ведра 80х2 = 160р
    Мастерок+шпатель 280р
    Гладилка для газобетона +500р
    Гидроизоляционная мастика 18кг 1200р
    штробим чем ?
    пускай штроборез +500р
    арматура в штробы где ?
    +100кг = 3 500р
    Перемычки из чего делаем ?
    эээ... даже не знаю сколько. Пускай каждое окно 4м уголка 50х50х4 135р/м.п.
    +1500 за 2 окна и одну дверь.
    Армопояс для крыши ?
    Пускай 150х150=0,558куб
    пускай на бетон +1840р
    и на арматуру 100кг +3500р
    пенопласт 3 листа по 280р = 840р
    Итого: 82 400 + 20 640 = 103 040
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Лесенка отлично живет на террасе, у меня именно так сделана. Летом совершенно нормально жить на втором этаже бе особого утепления, а зимой нечего там делать:) -= к тому же тепло с 1 этажа не утянет на 2 этаж. помещения то разделены физически.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так теперь то ровно так же - приезжаю лишь по выходным, но в доме идеально сухо.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не, немного не так. По крайней мере в нашей деревне. Обошел всех друзей с печами, излазил подполья и изучал конструктив печей. Строил один и тот же печник 60 лет назад. Снизу в печах нет никаких воздуховодов, печь подогревает воздух в подполье где то до 15 градусов и тепло идет вверх через маленькие щели в полу. Босиком конечно не пошастаешь, но теплее заметно. При этом в погребах всегда сухо (картошка и овощи хранятся же)...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Всё верно. Газобетон вычеркиваем. Дорого. Строим каркас. Или СИП. Или пока всё оставляем с прибавкой к коробке 50 тыс.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это какие то личные заморочки (конечно, каждый имеет на них право :)). Но у себя в первом (маленьком) доме делал мансарду - никаких особых сложностей, в том числе и с лестницей, не было. Хотя, конечно, надо почитать по используемым материалам утепления, в какой последовательности какие "пленки" стелить и про все остальное не помешает... Но если это проблема, то наверное вообще браться за самостоятельное строительство не стоит - в доме (особенно, с коммуникациями и отделкой) и без мансарды куча мест, где можно "успешно" накосячить.
