F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сыпучку надо один хрен машинами заказывать. Песок вообще постоянно нужен, если останется щебень, то на дорожки высыпать можно. А вообще - крыльцо, отмостка, аромопояс - всё из самомесного бетона делается.
    блин, неужели на 77й странице началось конструктивное обсуждение... :hello:
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А у меня наоборот меньше в процентном соотношении. Доборы в среднем стоят 100 рублей метр. То есть, допустим четыре угла 1200 руб...
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Лаги можно на кирпичные столбики поставить. По старинке.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. На не большой дом (как в нашем случае) достаточно заказать три 20 тонных камаза песка (у нас, допустим, 6000 камаз) и пару камазов 10 тонных щебня (у нас 1300 тонна) .Этого всего хватает на всё, и на отмостки, и на подсыпки и на замесы...
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну я тоже не силен в каркасостроении, пускай на платформу нужно:
    6 брусков 150х150 без одного куб - 6000р
    4 обвязочных (или как там их) доски 50х150
    11 досок для лаг и для операния стенок
    распор между лагами делаем из остатков стеновых досок из рассчета 2 стойки 2400 + остаток на 600 для распора.
    углы еще 2 доски
    в каждую стену по 2 укосины - 8 досок.
    1 стена:
    верхняя доска+ нижняя доска+ перевязка стен - 3 доски
    11 стоек - 6 досок
    на каждое окно и проем +1.5 доски
    получим на все стены + платформу нужно 66 доски + 6 брусков - 4 куба леса - 28 000р
    Болт+2шайбы+гайка 12мм в районе 15р за комплект, 9 точек крепления по 4 болта - 540р
    Пароизоляция еще 5 рулонов по 1600 = 8000р
    Теплоизоляция 11600 была в потолок не знаю можно там 50кг в стены или нет, т. е. 322/кв.м. около 5000р за стену. 31600р на утеплитель
    Ветрозащита - ?
    Сетка снизу - ?
    Черновой пол - осп-3 18мм 13 листов 1040р - 13 520р
    Гипсократон на стены - пускай лист 1200х2500 250р, 20 листов - 5 000р
    Скотч для пароизоляции и ветрозащиты - ?
    Пускай 20 кг гвоздей мы набьем - 1600р
    Саморезы на гипсокартон 5кг - 800р
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну пока дешевле чем блоки получается вроде...Тысяч на 30. А если ВСЁ сделать СИП панелями, то имеем ВСЕ площади поверхностей 150 м. кв и получается 160 тыс руб...
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Там не надо угадывать. Если пытаться угадывать, то конечно будет много мимо. Надо делать обрешетку правильно, с расчетом до миллиметра. тогда погрешность составит не более 10мм и в доску шириной 100мм или даже в брусок 50мм попадут все саморезы.
    Вот когда я использовал БУ профлист с забора на крышу тогда приходилось туго. Пришлось накидать досок обрешетки, на них уложить все профлисты, проверить чтобы все старые дырочки совпадали с обрешеткой, снять листы, прибить обрешетку, разложить листы в том же порядке и прибить уже их. Но всё получилось.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если-кто то досчитает пустые пункты и посчитает шпатлевку на гипсокартон с армирующей бумагой то допишите к моим рассчетам: 89 060р
    если взять 45 тыс на сваи + 89 тыс на каркас + такую же крышу без мауэрлата и шпилек, то в 150 тыс уложимся + та же отделка + те же окна/двери + тот же сайдинг.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а что мешало заделать дырки заклепочником и герметиком? я у себя так и сделал, правда это была не сама крыша а фронтоны, на них пустил листы служившие ставнями несколько лет, пока окна на террасе не появились. просто проклепал все, а снаружи намазал силиконом - чтоб стальная шпилька не ржавела на торце.
    кстати, с некоторых пор повадился проклепывать листы на месте стыка /нахлеста, в верхушку волны. В первых прижимает хорошо, не задует никакой дождь уже, в вторых - в случае потери части креплений - ураган не страшен всеравно, листы как бы цельной площадью лежат.
    Если делать вдвоем - то изнутри на заклепку напарник одевает шайбу, тогда вообще красота.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Да уж - каркас с полами по лагам стоит как стены из газобетона.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так всегда и было.
    а учитывая нынешние ураганы зачастившие - каркасник бы побоялся делать. Разве что сварной.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а столбики на что опираться будут? на землю просто?
    По возможности стараюсь избегать любых столбиков подпорок и всяких скоб стягивающих с гвоздями. Конструкция должна быть такой что остается лежать на месте вообще без крепежных элементов и промежуточных опор.
    Пролет менее 4 метров - делайте просто лаги почаще, пусть через 60 см будут - если все собрать на шурупах а не гвоздях - получается единая жесткая "вафля", ничего не пружинит никуда.
    Единственное, дерево должно быть высушено. Из сырого при усадке шляпки шурупов полезут и сами доски на шурупах поднимутся от балок...
    нет ничего жутчее чем скрипящий пол, особенно если ты ночью "крадешься" в туалет а все спят:) или наоборот ктото крадется:)
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот у меня не так. углы по 600 рублей. Софиты перфорированные тоже по 600 рублей. У разных поризводителей доборы очень отличаются в цене. Меня жизнь научила - прикидки надо делать по максимуму. тогда всё сойдется. запланировал 100т по максимуму - так и получилось. Там буфферную ленту за 300 рублей не учёл, тут цемента на мешок больше израсходовал еще 250. Вот вы дверь посчитали за 4000р, а петли и замок нет. А это еще 1000-2000 в зависимости от качества фурнитуры.
    Я на окна запланировал 30т, когда самые недорогие предлагали меньше чем за 20т. Вовремя выяснил что надо размер одного окна чуть больше, плюс фурнитуру усиленную, плюс доставка и еще что-то, в итоге получилось около 27000. Еще докупил пену и саморезы, монтажные пластины - вот и 30. А запланировал бы по минимуму, то вышел бы за бюджет.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот поэтому я предпочитаю ламинат строганной доске. 5 лет назад настелил хорошо просушенную шпунтовую доску. В прошлом году пара досочек начала поскрипывать. В этом году скрипят уже кажется все. разбирать не хочу. пусть скрипят теперь. еще лет через 5 сделаю вместо них полы по грунту.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так это будет не эстетично же! тут у меня всё выглядит как будто так и должно быть и профлист как новый.
