F Возможно ли построить дом на ПМЖ за 350 тысяч?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем anna_nails_msc, 12.05.17.
Интересна ли данная тема?
  1. Да, конечно, всегда приятно смотреть и заряжаться энергией
    69,8%
  2. Нет, таких тем/разделов/видел миллион, уже все есть
    30,2%
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот! Что и требовалось доказать!
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В туалет пусть крадутся..Главное что бы не к холодильнику:aga::aga::aga:
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И я, и я, и я того же мнения! :)] :hndshk:
    Тоже думал об ураганах. У нас ветра сильные даже без объявления штормового предупреждения. А уж всвязи с новостями и подавно. Я с тем каркасным домиком что у меня сейчас мысленно уже давно попрощался. Он и сгореть может, и ураганом его может сломать, и сгнить, и мыши в гости часто захаживают... в общем - я уже накушался каркаса. Только как быстровозводимое временное строение.
  4. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Столбики будут опираться на бетонное основание
    Это заморочки мужа, который считает мансарду ненадёжной, считающий, что все эти шляпки надолго не хватит, расшатаются и будут течь. Что, если делать, то сразу нормальный дом, а не мансардную крышу. Это или один этаж, или два, но не мансарда.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Наверное, если делать полы по лагам, все таки посередине, выгоднее ленту пустить.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Отсебятина пошла. Такое нужно делать только при попытки стилизации. Например если вы делаете иммитацию японского домика.
  7. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Столбики только для лаг, вместо свай, для наружних стен лента.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    можно обычным маслом декоративным пролить, оно на основе льняного и прочих, "перелить" практически нереально. я в щели заливал пару раз, а потом уже основную площадь натирал. красота и не скрипит. Но это касалось лестницы, а с полами бывает причина скрипа под досками - не прольешь там.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Декоративное масло - для меня это еще хуже. его надо каждый год обновлять, натирать. Я люблю - сделал один раз и на долго. Плюс к этому - да. видимых щелей нет. всё плотненько, но доски прогибаются.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Засада еще в крыше - точнее в ее форме. Все мансарды - потенциально искусственный спутник земли. потому как ветровая нагрузка на них выше а при ломаной крыше - еще и эффект крыла с подъемной силой. ТАк что в идеале делать скат крыши градусов 35-45, но естественно полезная площадь уменьшается. Однако не раз было в обсуждениях что дом в 1 уровень удобнее для жизни. Зато на перекрытии чердачном можно некисло экономить, у меня оно на балках 100х150, реально по нагрузке они выдержат кровать-диван легкий, если там поставить, но смысла жить на чердаке не вижу - зимой холодно летом жара.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Идеально один этаж, и скат 20-25. Этого достаточно чтобы не городить дополнительные гидроизоляции.
    Про ломанную крышу вы конечно загнули. подъемная сила образуется от разности скорости ветра над и под крылом (тонким). Когда у вас дом - это уже 2 совершенно разных потока, если вообще под домом что-нибудь дует с такой силой.
    У мансарды есть еще один огромнейший минус по сравнению с холодным чердаком. Невозможность обслуживания и поиска протечки. Потекла - всё. перекрывай всю кровлю. На чердаке всё видно, всё можно поправить.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    чтоб не прогибались - есть еврейский метод:))
    Помимо балок перекрытия, по центру пролета между ниим - можно на этапе укладки половой доски прикрепить к ним снизу обычную доску типа 150х40, ребром. Каждая доска прикручивается к этой, получается силовое ребро. По краям ему опираться ни на что не надо, отлично на досках повисит снизу. Можно здорово экономить на длине пролета между балками. Досик тоже не шпунтованые можно положить, а обычные. просто стругануть.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ну хз, почемуто видел больше унесенных мансардных крыш чем обычных.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пройдет под обязателные требования - для МО это примерно R=2 (хватит и 250мм D500), то что выше, "требуется" уже только при несоблюдении некоторых условий (вполне выполнимых).
    Проблема в другом - надо считать теплопотери дома, чтобы "по нормам" можно было использовать понижающий коэффициент (0,63 для стен). Собственно, методика расчета "не секретна" и если, как говорите, "по нормам" строить, то расчет все равно обязателен... Но хлопотно это. Да и не требуется в реале (если именно четко по методике) самостройщику. Разве что только для соблюдения исключительно формальных (причем, абсолютно отфонарных) требований. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сколько уже таких саморезов у меня срезало при "случайном" увлажнении (и разбухании) древесины. Конечно, проблема частично решается увеличением количества саморезов, но иметь это ввиду не мешает. Тем более, что отследить это можно практически только на разбираемых конструкциях.
